41
Re: Моя РК 35*1500M c наклонным дефлегматором. Александр.
Alex62, гидроуровень силиконовый делай длинней чтобы он плотно в упор встал и перед одеванием можно еще силиконовым герметиком его немного мазнуть и на тонкие пластиковые стяжки посадить....  Там горячий спирт будет, он очень текучий....
42 (2021-02-08 12:33:49 отредактировано Alex62)
Да, это обязательно.. Трубку просто рановато обрезал, потом стакан увеличился, трубка стала не хватать.
Купил нормальный USB-UART. Собрал сегодня:  датчики на RJ-45, колодка из старого роутера, кабель микрофонный(мощноват получился), поставил ТМ. Все работает и на Вин7 и на Вин 10. Пока без резисторов.
Вот сижу думаю паять их или нет. А может хватит одного на входе? Я в этом не силен, подскажите, пожалуйста, кто в теме?
    size: 147.41Кб type: jpg
Jedem das Seine.
43
Alex62 ©:
паять их или нет.
У меня тоже без резистора работало. Просто забыл припаять, да так и оставил...
Alex62 ©:
без резисторов
Alex62 ©:
паять их
Почему во множественном числе? Если нужен всего один.
45 (2021-02-08 14:39:43 отредактировано Alex62)
Поставил один
Вот сижу, играюсь. Грел паяльником.
Без резистора было расхождение на одном датчике +2 градуса. Сейчас +-0,15 градуса.
    size: 151.1Кб type: jpg
    size: 138.52Кб type: jpg
    size: 162.91Кб type: jpg
Jedem das Seine.
46
Alex62 ©:
Очень странно... датчики же цифровые, либо работают, либо нет, искажений по идее не должно быть. Проверь еще раз с резистором и без .
Пока паяльник горячий, попробовал, отпаял резистор.
Да, расхождений не появилось.
    size: 168.86Кб type: jpg
Jedem das Seine.
48
o_O
49
d.styler, на некоторых uart уже висит резюк подтягивающий похоже, у меня тоже так было..
50
Иван, ясно - а то пугают тут...  :D
51
Колодку с "мамами" RJ-45 воткнул обратно в корпус роутера
Колонну прокипятил в лимонке, потом очистил губкой с содой.
Поставил трубку на возврат(трубка 6 мм вн диаметр с натягом оделась на 8 мм)
А вот с трубками на мои быстростъемные пластиковые фитинги 8 мм у нас возникла проблема, в магазинах только 10 и 12 мм. Пришлось креативить. На медные трубки 6,35 натягивал втулочки из силиконового шланга Ф-5 мм, фитинги очень плотненько сели.
Всё собрал, залил 1,5 л голов от прошлых дистиляций, разбавил 5 л воды, поставил на промывку.
Два часа игрался, нигде не потекло, доволен.
Датчики отработали, короткого доохладителя хватает вполне.
Дальше по плану: утеплить царгу и куб, удлинить шланг под готовый продукт  до пола, освоить, как заполнять царгу мочалками и в выходные пробовать нормальную ректификацию(9 л  сахарного СС с подкормкой пшеничным солодом по рецепту Вадима П уже ждут своего часа).
Конечно, переживаю сильно... На форуме остались ещё, кто гонит на газовой плите? Есть какая-нибудь примерная технология?
    size: 144.65Кб type: jpg
    size: 141.27Кб type: jpg
    size: 107.35Кб type: jpg
    size: 164.48Кб type: jpg
    size: 147.74Кб type: jpg
Jedem das Seine.
52 (2021-02-10 11:11:03 отредактировано UralEk)
Alex62 ©:
Дальше по плану:
Мое мнение - надо жестко закрепить доохладитель, дополнительно зафиксировать силиконовую трубу, иначе есть опасность сползания под действием горячего спирта, с последствиями. И постараться избавиться от других свободно висящих магистралей.
Alex62 ©:
1. Не принимать во внимание опыт других :P
2. Получить свою порцию граблей  *WALL*
3. Врезать ТЭН и получать удовлетворение от процесса.  :)
53
Alex62 ©:
Я иногда гоню на большом кубе.... с утеплением тогда не стоит экспериментировать, разве что стекловолокно и минеральная вата. Также с герметичностью и вентиляцией надо разобраться обязательно, приток нужен для безопасности всегда.
Проще на индукционкке с плавной регулировкой или на тэне.. У индукции есть один только минус - она zzzzвенит немного...
Если что есть тема по переделке некоторых индукционок под плавную регулировку, там на 5 минут дел.
54
Alex62 ©:
Есть - ТЭН называется  :)
Но если хочешь, то попробуй на газу, чтобы было ч чем сравнить.
ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ! ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ! И ЭТО НЕ САМОГОНЯРА, А СПИРТ!
И раз уж газ, то не доводи до предзахлеба - опасно. Плёночный, чуть выше....
55 (2021-02-10 11:33:43 отредактировано )
UralEk ©:
Ок, всё сделаю
UralEk ©:
1. Вот чужих ошибок хотелось бы избежать  *COOK*
2. Это неизбежно, но если одеть каску, то и грабли не так страшны. *UU*
3. Врежу обязательно, но регулятор к выходным вряд ли  приедет, а продукта к 23 февраля будет много нужно *ns1*
У меня нет индукционки, изначально планировал Тэн с регулятором и газ, как альтернативу и дополнительный начальный разогрев куба(газ+Тэн).
Jedem das Seine.
56
Alex62 ©:
Если будет ТЭН, хотя бы на 3 кВт, то газа точно не понадобится  *YES*
57
Alex62 ©:
Для получения хорошего спирта нужна высокая царга, 1500мм минимум. Не думаю, что с такой царгой поместится на плите. ТЭН необходим все-таки.
Alex62 ©:
Датчики отработали
Убери график воды. Масштаб изменится и температурные графики будут более информативными.
59
st ©:
Как убрать, в настройка отключить датчик или отпаять от уарта?
60
Sergey.Ignatovich ©:
отпаять от уарта?
Шутник?
