Будем тестить!
По результатам отписывайтесь, пожалуйста.
создается обьект ASOLED LD -- то есть можно свой не создавать, а использовать дефолтный. Но это так - мелочь, чуть экономия памяти...
Объект видел, но не стал его использовать потому, что не люблю неочевидности в листинге.
А ещё думал, что объект не заюзан, и компилятор его проигнорирует. Ошибался. И заюзан, и компилятор выделяет память для каждого объявленного объекта, оказывается. А память лишней не бывает. Сделал так (+22 байта ОЗУ!):
//ASOLED ASOled;
#define ASOled LD
сделал задержку дебоунсинга 15 вместо 31
Твоё дело.
Я пробовал 15 - быстровато для меня, 21 - минимум, имхо.
при старте фраза "Стабилизатор мощности" показывается неправильно
А как именно? Фотку покажи. Может ошибка в скетче, недоинициализировал.
