Тема: Узел регулировки охлаждения
Узел задумывался для автономного охлаждения, но прекрастно работает на магистральном водопроводе.
При работе с магистралью— подаем воду на вход, кран байпаса закрыт, расход воды и соответственно температуру регулируем игольчатым краном. Так же имеется магистраль обхода игольчатого крана. На ней смонтирован клапан и дозирующий кран. Клапан включается по команде датчика на выходе воды из дефлегматора. Настраивается так. Все краны закрыты. Принудительно открываем клапан и его краном настраиваем расход, допустим 4л\час. Закрываем клапан, и выставляем Т° срабатывания 65°. После разгона колонны игольчатым краном выставляем расход чтобы температура воды на выходе из ДЕФа была, допустим 60°. Если давление в системе упадет (и\или температура воды повысится) клапан откроется и дополнительные 4л\ч пойдут на охлаждение. Как только все нормализуется – клапан закроется.
Можно выставить максимальную Т° на выходе ДЕФа и не переживать, что случится прорыв пара. Клапан запитан через RC цепочку, чтобы снизить возможный нагрев при длительной работе. Также добавлен светодиод, сигнализирующий об открытии клапана.
Весьма актуально при автономке когда температура днем начинает подниматься.
Настройка подачи воды при автономке. Открываю игольчатый кран полностью, включаю насос. По ротаметру насос дает 100 л\час. Открываю кран байпаса (часть воды начинает уходить в обратку), и выставляю на ротаметре подачу в колонну 40л\час. Далее точную регулировку расхода на колонну делаю игольчатым краном. Это, примерно, от 15 до 30 л\час. Т.е идет постоянный подмес холодной воды к горячей и далее она поступает на радиаторы охлаждения. При этом насос не перегружается по давлению. Настройка дополнительного клапана – такая же как и на магистральном водопроводе. В качестве кранов применены краны для батарей отопления – они много оборотистые – легче настраивать.
Датчик температуры смонтирован в заглушке тройника стоящего на выходе ДЕФа. В заглушку впаяна медная глухая гильза. Скорость реакции высокая. Датчик подключен к TMAS, но можно использовать любой термостат. На TMAS можно вывести график на экран и если видим частые срабатывания, немного увеличиваем подачу игольчатым краном.
Клапан НЗ 1/2 с Али на 12 вольт.
Работает почти год.Отлично справляется со своей задачей.
