181 (2021-01-14 09:40:27 отредактировано )
JohnJohnov ©:
... И там, и там - попугаи...
Насчёт попугаев согласен. Но ведь нам не важна абсолютная величина. Нам нужна стабильность.
JohnJohnov ©:
... По мне - паспортная мощность как-то надежнее...
Доверять цифрам в паспорте не привык. Особенно китайским. Доверяй, но проверяй! У меня например ТЭН по паспорту 2500, а в реальности 2400-2450. Погрешность производства.
... Для меня проценты - универсальней некуда. И для запоминания - если я допустим гоню головы на 55% а тело на 63-66% ...
Хотел полюбопытствовать, сколько в кубе спирта-сырца и какой мощности ТЭН? А то я тут свои проценты посчитал и как то большая разница получилась. У меня головы - 24%, тело - 37%. У меня в кубе 25 л. и ТЭН 2500 Вт.
182
TGV ©:
Во-о-о-т!  :)
TGV ©:
В нашем случае важнее повторяемость параметров. Паспортное значение всегда одинаково, а вот перенесенное руками в ардуинку значение напруги, замеренной мультиметром (хорошо если TrueRMS), да умноженное на замеренное ардуинкой значение тока, через...секунды или доли их?...даст большой разброс параметров. Другими словами попугаи от моего стаба всегда одинаковы для конкретного ТЭНа (читай - введенной номинальной мощности его), а в той схеме  *PARDON*
183
А доли процентов отображаются? Одно дело, когда шаг 0,5В или даже 0,1В и другое - если отображаемый шаг 1% от 3-4 кВт.
184
TGV ©:
Куб на 15л и тэн на 2.8квт при 230в в сети. Но это не определяет проценты - а пористостью насадки. Чнм она реже - тем больше нужно мощности чтоб флегму поднять.
185 (2021-01-14 13:34:10 отредактировано JohnJohnov)
TGV, про датчик тока:
При использовании датчика тока в регуляторах-стабилизаторах мощности ТЭНа точность регулирования сильно зависит от нагрузки.
Возьму свой ТЭН (1800Вт) в качестве примера:
Амплитудное значение тока для моего ТЭНа в номинале
1,41 * 1800 / 230 = 11А
Разрядность АЦП атмеги - 1024,
точность измерения тока при растягивании на весь диапазон 11/512=0.02А,
для моего ТЭНа такая точность составит 0,02А / 11А = 0,2%, неплохо.
Теперь посчитаем для Danil'ова 100Вт-ного паяльника:
амплитудное 1,41 * 100 / 230 = 0,6А,
точность измерения 0,02А / 0,6А = 3%, а вот тут гораздо хуже, о стабилизации уже речи не идет.
Т.е. регулятор на датчике тока оправдан для конкретной нагрузки и если диапазон датчика совпадает с максимумом тока нагрузки.
Oldman, в этом стабилизаторе шаг регулирования мощности - 0,5%
186
JohnJohnov, спасибо за развёрнутый ответ. Думаю будет полезно не только мне. Единственное, что утешает, ТЭН у меня 2500, а как только переделаю свой бак, будет 3000.
187
Доброго всем утра! JohnJohnov, перечитал ещё раз всю тему, так и не нашел назначение кнопок :)  №1 это "-P", №2 "+P", №3- "Разгон", №4- "Стоп" ? Или как? вечером планирую собрать в кучу все, методом тыка не хочется искать :) . Извиняюсь, если плохо искал.
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
188
Кот Василий,
Вот блин, действительно нигде не указал.  :rolleyes:
Должно быть так:
#define pin_butt_1 10     //  Пин кнопки "Р-". Уменьшение уставки мощности.
#define pin_butt_2 9       //  Пин кнопки "Р+". Увеличение уставки мощности.
#define pin_butt_3 12     //  Пин кнопки "Стоп". Экстренное отключение ТЭНа.
#define pin_butt_4 11     //  Пин кнопки "Разгон". Включение/отключение разгона.
189
Спасибо :)
190 (2021-01-15 12:09:13 отредактировано d.styler)
JohnJohnov ©:
Должно быть так:
Я всетаки думаю что кнопка 3 должна быть Стоп/Старт или Старт/Стоп
191
кнопка 3
Тогда всего 3 кнопки будет? В китае есть прикольные кнопки с 2 стрелками и посередине кнопка.
Danil, не - будет также 4 кнпки, но Стоп нужно переименовать
193
JohnJohnov ©:
4) Модуль контактного реле (ищется по запросу RM1HLE-30A)
Каких-то космических денег стоит... может там как- нибудь через симистор или твердотельное реле сделать?
194 (2021-01-15 13:39:28 отредактировано Кот Василий)
Только нужно на 5в
Может и дешевле есть
195
Я понял.... Вернее, Рудольф объяснил. При разгоне твердотелка тоже на максимум включается. Обойдусь без этого реле.
Danil,
JohnJohnov ©:
В крайнем случае лучше уж совсем без релейного модуля - работать будет.
Источник: Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей AlcoDistillers.ru ©
197 (2021-01-15 13:48:39 отредактировано Кот Василий)
Но это реле по идее должно снимать всю нагрузку с твердотелки при разгоне, или почти всю :)
198
Кот Василий ©:
Да пусть греется....
Ну, если есть запас твердотелок... :D
200
Кот Василий, А что ей будет если на хороший радиатор то поставить?
