1 521
Re: Вопросы по сборке колонны
Sergey69 ©:
петля получилась не очень красивая.
нормально все получилось. А для браги как раз прямоточный холодильник пойдет, вроде где-то писал что трубки есть для него.
1 522 (2021-01-11 22:26:20 отредактировано Alex bcn)
Sergey69 ©:
Трубка правда немного приплюснулась при намотке и петля получилась не очень красивая.
Отлично получилось  *THUMBSUP*
Sergey69 ©:
Я думал, что это одно и то же.
Это разные вещи, почитай ещё.. Дистиллятор - просто труба с холодильником без насадки; БК - с насадкой, есть ТМО, но ФЧ низкое, поэтому хорошо отделить фракции на ней сложно и она нестабильная. Отбор по пару; РК - стабильный универсальный аппарат, на котором можно получить любой напиток, имея некие умения пользоваться.
1 523
Подскажите еще такой момент, не очень получается у меня с кубом и нагревателем, хочу по быстрей все сделать. Могу купить готовый куб на 20 литров, но без ТЭНа. Стоит покупать индукционную плиту ,2000 вт мощность. Могу ссылку дать на али, если можно тут это давать.
1 524 (2021-01-11 22:44:17 отредактировано avk676)
Sergey69, самый простой и бюджетный вариант - алюминиевая молочная фляга на 25л. В неё U- образный или в виде скрепки тэн.
На авито флягу можно за 1-2 т.руб взять
1 525 (2021-01-11 22:47:33 отредактировано )
Gerundey ©:
Да, трубка есть 22 и 10 мм. Думаю, как сделать что бы универсальный холодильник был. Мне советовали 350мм достаточно будет. Но думаю маловато может?
avk676 ©:
Ну на Авито мне проблематично купить из-за моего местоположения. Проще кого то попросить, что бы привезли, купив в магазине.
1 526
Sergey69 ©:
Для РК и 250мм достаточно будет.
Для дистиллятора ближе к метру надо.
    size: 186.23Кб type: jpg
1 527
avk676, ну - к меня 1/2" в 3/4" - 70см вполне хватает для утилизации 3квт
1 528
Sergey69 ©:
Если есть возможность, то лучше купить готовый куб и врезать в него ТЭН. Тем более регуляторы РМ-2 совсем рядом в Донецке производят.
Холодильник для дистиллятора и доохладитель для РК я бы советовал сделать отдельные.
1 529
Sergey69, ну если возникают подобные вопросы, то хорошо бы почитать и разобраться.
Иначе это дорога в никуда.
Да вроде бы читаю, разбираюсь, но форум как то разбросан как по мне. Читаешь читаешь, а потом раз и ссылка на другую тему, в той теме еще на две три темы. Пока читаю по ссылкам, забываешь, что хотел ввобще узнать. Информации очень много и сразу не все могу переработать. Поэтому задаю вопросы может и странные для знатоков, но они возникают по ходу дела. Ну если что не так, то не обижайтесь.
Вот у меня снова возник вопрос по установке термометров( датчиков ds18b20). У некоторых они вставлены как я понял по картинкам, во впаянную трубку в которой силиконовая вставка и уже в нее вставлен термометр. Это дает хоть какую то изоляцию от корпуса колонны, которая тоже греется и поэтому температура может быть не совсем правильная. А у некоторых видел конструкцию, где датчик ds18b20 например вклеен в трубку или в подхолящий штуцер и сразу вкручен в корпус колонны. В таком случае будет измерение иемпературы с учетом нагретого корпуса колонны. На сколько это принципиально и как все таки лучше и правильнее сделать?
Вот сегодня еще продвинулся в постройке. Пока еще не спаивал. Заглушки делал сам из латуни (в целях экономии). Толщину заглушки сделал 3мм, что бы трубка надежнее стояла и можно будет в ней резать резьбу для установки штуцера для термометра или датчика. Может тут не стоит выкладывать свои работы, может отдельно тему создать если можно?
    size: 116.07Кб type: JPG
    size: 121.8Кб type: JPG
    size: 144.21Кб type: JPG
    size: 159.58Кб type: JPG
    size: 160.31Кб type: JPG
1 531
Sergey69 ©:
Ни на сколько. Нам не нужна абсолютная температура, нам нужна динамика её изменения. Поэтому с силиконом или без, не принципиально. И даже если делать с силиконом, то от корпуса колонны он хоть и изолирует, но сам датчик находится внутри насадки и именно эта температура нам нужна.
1 532
Sergey69 ©:
И даже нужно.  *THUMBSUP*
1 533 (2021-01-12 20:55:10 отредактировано )
st ©:
Т.е. эти впаянные трубочки под датчики они не сквозные? Они "глухие и нет связи с атмосферой?
kvic ©:
И даже нужно.
Хорошо, наверное создам свою тему, вопросов будет я думаю не мало да и фото буду по ходу дела туда выкладывать для консультаций.
1 534
Sergey69 ©:
Если речь про гильзы под датчик, то да, они герметичны. Гильзы, если заводские, как правило из нержавейки, но можно сделать и из меди.
1 535
Sergey69 ©:
кто как делает - в основном они сквозные.
1 536 (2021-03-12 17:07:13 отредактировано Хоттабыч)
Коллеги, созрел для постройки головы стабильной колоны. Склоняюсь к сборке  на клампах. Хотел со своими вопросами влезть в тему Модульная ректификационная колонна на клампах но она закрыта.
Диаметр труб 2" - 51 мм, условный проход 48. Поворот 90°с гильзой есть , осталось докупить тройник, носик и царгу 100 мм.  Хомутов хватает.
Смущает такой момент - как мне кажется сильно большой вылет от центральной оси колонны, хотя с другой стороны - если заказывать вылет уменьшится всего на 60 мм.
Так же существует еще вопрос- возможно ли будет использовать данную голову с колонной 1,5" через переходник.
В общем поправьте где ошибся.
п.с. объем сепаратора получается в районе 50 мл; все размеры взяты из описаний узлов в интернете.
    size: 62.84Кб type: jpg
    size: 74.77Кб type: jpg
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
1 537
Хоттабыч ©:
Возможно
Хоттабыч ©:
Чем именно смущает?
По чертежу... Трубку возврата надо согнуть так, что бы она смотрела вниз. Можно посмотреть здесь.
1 538
Хоттабыч ©:
А смысл? Если царга 1.5", так и голову делай 1.5"
Еще момент, если предполагается и царга 2". Мне, на 35мм медной коротышке, 3кВт впритык. Даже боюсь представить, сколько надо для 51 трубы, не меньше 5кВт точно. Если есть возможность, то не вижу препятствий. Но, имхо, оптимум это 35-42мм.
1 539 (2021-03-12 17:07:55 отредактировано Хоттабыч)
st ©:
прошу прощения,  ошибся - исправил
На колонне 2" с насадкой СПН 3,5х3,5  и  высотой насадочной части 135 см , при 2 кВт флегму загоняет в дефлегматор.  Как понимаю - зависит от плотности насадки.
1 540
Хоттабыч ©:
Абсолютно верно. Я и уточнил про коротышку. Для добывания ароматных дистиллятов используется короткая колонна с очень разреженной насадкой. Просто может не хватить мощности, чтобы ввести ее в режим.
