1 481 (2020-12-22 12:16:47 отредактировано d.styler)
Re: Вопросы по сборке колонны
Prokol, а разве ножовка по металлу дает 2.4мм?? Не знал...  :D У меня меньше... Просто этот узел я делал, и знаю насколько это несложно...
1 482
Молодец. Я уже дважды за тебя порадовался.
1 483
Всем добрый день и с наступающим Новым Годом. У меня возник вопрос по поводу устройства холодильника Димрота. Читал разные темы на этом форуме, ссмотрел разные конструкции, но не нашел того, что интересует. Форум достаточно большой, может где то и не дочитал. Делают два типа холодильников, вертикальный и наклонный( с целью экономии места по высоте). При изготовлении наклонного холодильника многие мучаются, что бы разогнуть уголок туть больше, чем 90 градусов (примерно на 10-15 градусов). Но у меня есть уголок на 45 для 35 трубы. Можно ли его применить? Как это может сказаться на работе всей колонны. Так как  я живу в таком месте, что практически что то достать ооочень сложно, у меня есть в наличии только 2 метра 35, 6 метров 6мм трубы, 1 метр 22мм трубы и 1 метр 10мм трубки. Ну и еще есть 2 тройника для 35 трубы. Все это я ждал 4 месяца пока мне привезут, друзья подарили. Ну это так. Так вот, что бы не испортить все, меня и интересует этот вопрос по углу наклона холодильника. И еще один момент. Прямоточный холодильник для чего вообще нужен, если в него уже из узла отбора поступет готовый продукт, что там конденсировать? Где то читал, что только для того, чтобы охладить полученный продукти все? Или же не так все просто? Некоторые пишут, что он якобы и не обязателен.
1 484 (2020-12-30 12:46:48 отредактировано )
Sergey69 ©:
Применить можно, только толку никакого.
Выигрыш по высоте по сравнению с вертикальным минимален.
Sergey69 ©:
Sergey69 ©:
Ты же сам всё знаешь.
Sergey69 ©:
Если не смущает горячий продукт на выходе.
kvic ©:
Не, я не все знаю. Только читаю и сопоставляю.  Горячий продукт не смущает, я же не буду его сразу пить. Мне тут спешить некуда.....
kvic ©:
Почему толку никакого? Работать не будет? Я это не из-за выигрыша по высоте, а по анличию комплектующих. Судя по ответу, я так понимаю, что выгибают этот уголок, что бы создать хоть какой то наклон для стекания жидкости ну и с точки зрения экономии по высоте?
1 486 (2020-12-30 13:00:14 отредактировано Donatello)
Sergey69 ©:
Температура кипения спирта 78 градусов, то есть до 78 он жидкость. Внимание вопрос: какую температуру имеет сконденсированная флегма? Если ответите на вопрос, то и на свой вопрос ответ тоже найдете!
1 487
Sergey69 ©:
Делается наклонный дефлегматор только для уменьшения высоты колонны. Эта мера вынужденная и может создавать определенные проблемы.
Удобнее и логичнее использовать вертикальный дефлегматор, если условия позволяют.
Sergey69 ©:
Его можно загнуть градусов на 15-20.
Прийдется распилить 35 трубу - пили на 1 м +1 м. вставляешь до конца 2 трубы в уголок. Можно горелку поставить на стол например. Греть долго в центре уголка- чтобы покраснел. и трубами /руками сжимать без фанатизма но настойчиво и понемногу. сжал/Подотпустил и так пока не добьешься нужного угла - можно заранее нарисовать на бумаге и прикладывать ( не сгори там). Ну, перчатки заранее. и не грей сам патрубок - где труба входит - т.к. он становится эллипсом - в общем не страшно, можно даже в этом эллипсе угла добавить - там типа люфта будет.
Если переусердствовать - то можно уголок сплющить... = не есть гуд.
так что лучше понемногу и грей до красна... Удачи!
Пытаюсь врубиться= Дилетант
1 489 (2020-12-30 13:07:53 отредактировано Donatello)
Sergey69 ©:
Спирт очень летучее вещество даже при нормальной температуре, а при высокой будет как в мультфильме про Вини-пуха "мед если есть, то его сразу нет". Еще пары спирта очень вредное вещество, можно конкретно отравиться надышавшись ими. Про безопасность тоже не надо забывать.
1 490 (2020-12-30 14:00:40 отредактировано )
Всем спасибо! В общем буду понемногу готовиться. После Нового года начну потихоньку. Нужно будет еще соединения поточить и всякие пробки и переходники. Наветное придется делать с вертикальным холодильником. Два тройника на это есть.
Вот я бы и хотел понять, что за проблемы могут быть? И насколько они существенные?
1 491
Sergey69 ©:
Это идеальное решение с вертикальным дефлегматором - в верхушку первого тройника датчик пара - и 100% что на него никогда не попадёт флегма.
Sergey69 ©:
Если недостаточный наклон и угол близится к 90°, то там возможен застой флегмы с последующим переохлаждением. Много есть на эту тему на форуме. На вертикальном дефлегматоре же - флегму переохладить практически невозможно.
Sergey69 ©:
От многих факторов зависит.
1 492
Тут более менее я понял. В принципе можно и под 45°, думаю, что будет работать и ничего не переохладится. В общем влез я в это дело, теперь нужно делать. Надеюсь с общей помощью осилю этот аппарат.
1 493
Sergey69 ©:
С первым разобрались.
теперь второе. Выводя дефлегматор в наклон мы сильно смещаем центр тяжести системы: куб, царга, голова. Димрот получается тяжелым и выносится в сторону, создавая большой рычаг. Во время ректификации колонна может раскачиваться, если куб с малый и с малым  диаметром основания, то все может завалиться.
1 494 (2020-12-30 15:51:54 отредактировано d.styler)
al, тут нужно заметить, что сама голова у нас вынесена в противоположную сторону от колонны. И если если димрот с наклоном и плюс вес прямоточного холодильника я б сказал что наоборот, колонна будет более сбалансирована.
1 495
Sergey69, чтобы понять, что при наклоне дефлегматора углом 45° выигрыш практически никакой - просто нарисуй два варианта в масштабе на бумаге. А проблема с наклонным дефом, кроме лишней детали, работы и возможного переохлаждения флегмы, есть ещё одна, это попадание флегмы не в стакан отбора, а в паропровод. Её конечно можно решить, но опять лишняя работа.
Доохладитель конечно нужен, зачем - уже объяснили. Только не делай его большим, 30см вполне достаточно.
1 496
Sergey69 ©:
Не надо. Делай вертикальный, если потолки позволяют. Самый оптимальный вариант и гнуть ничего не надо.
Sergey69, У меня колонна нержавейка 2",  собирается на клампах, и  ,чтобы выиграть высоту для ректификации, сварил угол на 115*. Выигрыш получился в половину длины димрота.
Но когда гоню на метровой колонне, тогда вертикально, конечно.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
1 498
Тут на форуме есть конструкция прямоточного холодильника из пластиковых водяных труб, если с медью напряги.
bubble-gum, это кожух пластик, внутри пластик нельзя, либо медь, либо сталь...
1 500
тактода..
А у него 6 метров 6 мм трубы :)
На внутрь надо то 35-40 см с запасом..
