d.styler, так вроде же ее и выложил? Что и по ссылке у kvic,
Alco Distillers → Электронное оборудование → Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Назад 1 … 107 108 109 110 111 … 117 Следующая
с 2 161 по 2 180 из 2 327
Иван, я ж не проверял... Отлично, значит!
Уважаемые, подскажите. Давно не включал Тмас. Перенёс в новое помещение, месяц назад проверил шнурком, всё работало. Накопил СС, завтра думал начинать его перерабатывать залил в куб сырца, с утречка начну..., Решил вечером проверить. Всё соединил, шнурок подцепил, включаю, Тмас щёлкает привычно как при запуске, а на мониторе программы ни один график, ни один датчик не отображается. Порт подключён правильно, диспетчер устройств плату видит. Датчики по очереди отсоединил, пробовал по одному, такая же картина- белый монитор. Внизу сообщения никакого нет. Пробую менять порт, сразу отвергает, неправильно включен порт, включаю правильный порт - внизу сообщение ошибка посылки команды через выбранный порт.
Затык по линии датчиков?
Скорее всего, что джава обновилась (посмотри в информации о версии программы). Если так, то она, сволочь-новая, не хочет работать.
Посмотри ссылку чуть выше, оттуда качни и переустанови, а новую грохни.
Комп отключён от инета, в сарае отдельном стоит, далеко, WI-Fi не достаёт. Обновится не мог, ХРюша на нём стоит...
Полез, проверил, не обновилась. Вспомнил, что запускалась программа и на этом компе, за которым сейчас сижу. Проверил обновление, нет не обновлялась. Снёс, установил скачанную по ссылке выше.
Включил к этому компу. Результат тот же...
Крымчак, а порт, что винда назначила USB-свистку и порт, указанный в ТМАСе совпадают?
Снести папку создаваемую ТМАС и попробуй заново запустить.
Совпадает!
всё оказалось банально просто, китайские провода...Жила идущая ну управляющий сигнал обломалась в изоляции вблизи пайки. Поднимаю разъём ( самодельный с сов авиации) , прозваниваю, звонится. Опускаю разъём в висячее положение, звоню с платы на плату, стоящую на РК ( стационар) не звонится, обрыв. По третьему кругу нашёл причину. Но сам виноват, нельзя такие тонкие провода оставлять в натянутом состоянии. Теперь массовый провод усилил жилой медной так, чтобы на плюсовом и управляющем свободная петля, а затем уж и изолировал.
Тмас работает родимый, привык к нему, дорогому, без него никак... Для ТМ WEB всё есть, руки не доходят... да и лень... Зачем , когда ТМАС работает!
Это быстро делается, всё обновил, а уж затем косяк свой обнаружил.
Возникла необходимость помониторить температуру в морозилке. Т.к., TM-WEB уже был установлен на колонну, к делу был привлечён освободившийся ТМАС. Но, к сожалению, график на экране монитора упёрся в 0 градусов..
К моему удивлению, минусовая температура успешно отображалась на дисплее модуля. Мониторинг продолжился.
dostuk, да, для минусовых там нет поддержки... А надо?
Ну, если модуль показывает, логично, чтобы и графики рисовались, для большей универсальности.
Но, сообщил, просто в порядке информации, никаких напрягов-желаний.
dostuk, ок, посмотрю на досуге
посмотрю на досуге
Спасибо, главное - не в напряг.
До ТМА не добрался - посмотрел в ТМ ВЭБ - там так же. Жто все исходит по причине дефолтного значения Т как 0 - то есть то что выше 0 - валидные значения иначе нет.
В винокурении не работаем с минусовыми Т... В ТМА думаю та же причина. Если переделывать - это и клиент и проштвка в случае ТМ ВЭБ, в ТМА это клиент и прошивка...
Юрий, не знаю - пробуй, расскажешь.
Если переделывать -
Не, не, не - всё отлично работает! В следующий раз.
(TM-WEB уже неделю тестируется в одной розетке с холодильником без единого сбоя.)
Прошу у пользователей данной системы прояснить один момент.
В программе есть функция записи значений датчиков в файл.
Кто-нибудь пользуется (или пользовался) этой функцией?
И что потом с полученными данными делали.
