3 661
Но подача воды сверху приводит к завоздушиванию. Тут тоже нужно принимать меры.
НЕ подскажите, что за меры? Как с этим бороться?
Спрашиваю, т.к. имею рубашечный деф, снизу горячий, середина -теплая, а верх опять горячий.
3 662
Иваныч, если просто рубашечник, т. е. Труба в трубе, то это не лучший вариант. В зазор рубащки надо было впаивать спираль из проволоки, чтобы вода шла по спирали. Но в любом случае на выходе воды нужно сделать сильное заужение. Можно в шланг вставить колпачок от ручки.
Иваныч, есть ещё такой вариант:
Вода подаётся сверху, выход снизу, поднимается вверх. В верхней части соединяется с верхом дефлегматора через маленькое отверстие диаметром 0.5-1 мм. Через отверстие воздух выходит из дефлегматора.
    size: 174.48Кб type: jpg
3 664 (2020-12-11 20:18:05 отредактировано )
И спираль из проволоки, и колпачок от ручки имеется!
кот
3 665
Иваныч ©:
кот
А Иваныч то где?
3 666
semen1975 ©:
Наверное закутаю все в "шубу", утеплю, хуже не будет.
Вовремя не смог ответить был в командировке.
Если взять сферический вакуум утепление димрота дает больше стабильности - это факт, но на практике как оказывается, разница незаметна, по крайней мере я не выявил. И все же может быть момент такой, если у вас димрот рассчитан без запаса и вы например настроили РК стабильно, и в какой-то момент закрываете окно, в комнате становится теплее и у вас может заслезиться трубка ТСА. ИМХО.
П.С.: У меня кусок утеплителя валется от димрота, недавно его нашел сын "и спросила кроха"  :D
3 667 (2020-12-12 09:31:09 отредактировано Иваныч)
Мыхалыч ©:
А Иваныч то где?
Не обращай внимания. Это я учусь вставлять фотографии.
И еще один момент.. сильные скачки температуры говорят о том, что флегма переохлаждена, необходимо отрегулировать подачу охлаждения в дефлегматор. Может ли такое быть, если температура на выходе из дефа 56-62*С ?
3 668
Иваныч, это либо давление в системе водоснабжения скачет, либо мощность нагрева плавает. Очень важна стабильность подаваемой мощности. Чем регулируется мощность?
  Скачки температуры  56-62°С на выходе дефлегматора не критичны. Это я про стабильную РК. Для БК стабильность потока так же важна как стабильность мощности.
  Создал бы свою тему про оборудование конкретнее давали советы.
3 669
Иваныч, Где скачки? СкачкИ или скАчки? На РК как правило при правильном оборудовании нет ни каких скачков, большинство резких изменений температуры это попадание флегмы на датчик температуры.
3 670 (2020-12-14 03:09:39 отредактировано )
Вчера собрал колонну. По высоте получилось еще сантиметров 10 - 15 запаса от потолка. У некоторых на колоннах видел диоптр. Стоит ли его поставить? Есть какое практическое применение в нем, или это просто "блажь", для красоты?
Или другой вопрос: если не диоптр, то чем полезным можно заполнить образовавшийся запас по высоте?
3 671 (2020-12-14 04:53:24 отредактировано Denis.Malmalaev)
semen1975, раньше тоже думал что диоптр для красоты только, но нет... Он позволяет более точно подобрать режим работы, т.к. видно что там происходит. После установки диоптра режимы работы колонны по напряжению у меня значительно изменились.
3 672
Понял, принято. Еще бы знать, что там должно происходить...  :D  Второй вопрос: какой выбрать - длиньше или покороче?
3 673
semen1975, чтобы видно было сильно высокий и не надо.
3 674 (2020-12-14 11:20:38 отредактировано semen1975)
Donatello ©:
Ну просто есть вариант 105 мм и 160 мм. Почему спрашиваю - не повлияет ли больший размер на потерю тепла в колонне или еще на что? Цена на них одинаковая, а на большом видно то будет лучше....  :)
3 675
semen1975, Видимая часть тоже на 55 мм отличается? Потери будут, но они незначительны. Я бы поменьше выбрал.
3 676
Donatello ©:
Ну да, именно она и отличается. Просто то что меньше... ну прям вообще маленький. Ладно бы цена разная была, а то одинаковая. Может больше взять?
3 677
semen1975, в диотре вы будите видеть турбуленцию пара сквозь жидкость. На всей высоте будет одно и то же. Если совсем маленькое окно и "красоты" недостаточно берите больше. Но как вы заметили выше будет доп охлаждение, хоть и незначительное.
3 678 (2020-12-14 15:56:01 отредактировано semen1975)
Вот такие они:
Мне кажется в маленьком вообще ничего не увидишь. Красота... понятно, но как бы хуже не сделать.
    size: 33.84Кб type: jpg
    size: 44.22Кб type: jpg
3 679
semen1975, замерь точно, сколько свободного пространства осталось. Если точно поместится, возьми большой. Охлаждение там совсем незаметно будет.
3 680
Свободного пространства 30 см. Это на подставку под куб и диоптр. Думаю все влезет, еще сантиметров пять запаса останется. Значит брать большой?
