Тема: Бражная колонна 22мм
Спаял бражную колонну на куб от Магарыча
Колонна разбирается на 2 части:
- верхняя часть- по сути аппарат Вадима П, вертикальная труба диаметром 22 мм, длиной 500 мм. На ней дефлегматор из 28 мм трубы длиной 130 мм. Паропроводная трубка- отожженая 10 мм, рубашка 22 мм диаметром, 500 мм длиной. Все отводы и распорка припаяны встык из остатков 10 мм трубы.
- нижняя часть- труба 28 мм, длиной 500 мм, из остатка от дефлегматора.
На подачу воды припаян кислородный вентиль от газового резака, в водопровод врезан тройник с шаровым краном и переходом на шланг.
В качестве насадки- самодельная мочалка из провода ПВС.
Материалы:
Труба неотожженая 22 мм- 1м, 28 мм- 1м
Труба отожженая 10 мм- 1м
Переход 28-22 мм- 2 шт
Заглушка 22 мм- 3 шт (2 из них просверлены для перехода 22-10 мм)
Муфта 22-3/4 с наружной резьбой 1 шт
Муфта 28-3/4 с наружной резьбой 1 шт
Муфта 28-3/4 с внутренней резьбой 1 шт
Гайка трубная 3/4 с ребордой- 2 шт (для крепления к кубу)
Прокладка из силиконовой формы для выпечки
Припой и флюс для пищевого водопровода, теплоизоляция для труб, силикон санитарный для герметизации термопары, шланг армированый, хомуты, газовый вентиль, мультиметр с термопарой.
Высота для перегонки браги- 500 мм, без насадки при отключенном дефлегматоре, как раз до раздвижной вытяжки. Высота для перегонки СС- 1000 мм.
На начало июня 2015 бюджет около 5000р без куба.
. все мы приходим сюда и строим БК , говоря, что не готовы заниматься ректификацией, а на самом деле ректификацией заниматься гораздо легче на нормальном аппарате. Я и сам такой же. У меня теперь БК работает чаще в качестве дистилятора ну и иногда для сохранения аромата сырья браги, а так РК рулит!
