Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
А регулятор оборотов присобачить-не вариант?
Назад 1 … 31 32 33 34 35 … 54 Следующая
с 641 по 660 из 1 061
Коллеги, встал вопрос обогрева цеха, примерно 800м3, пару недель осенью и весной, когда возникают пертурбации с отоплением и Т на улице.
Думаю поставить пару газовых тепловых пушек, посоветуйте какие выбрать?
Аркадий,
Аркадий, помню как то в чате писал, что собрал на основе болгарки измельчитель, подскажи, что за ножи использовал.
На 1,8 кВт Регулятор оборотов однофазный стоит столько же сколько и станок.
dubarec, в пылесосах которые не потянет?
Valerich, это был не я.
Веня, пушки на 800 кубов? Это ж сколько газа надо? Да и не безопасно оставлять. Может лучше котёл с ТЭНом врезать в систему отопления и бачёк расширительный? А когда отопительный сезон начнётся - отключать.
Аркадий, вообще от регулятора пользы я думаю не будет, там вроде с понижением оборотов мощность в квадратичном порядке уменьшается. Уменьшив скорость в 2 раза, - уменьшим мощность в 4 и она вообще ничего пилить небудет
Скорее всего да, так что увы.
Потолки высокие.. Греть будут только в рабочую смену, под присмотром. Помещение арендованное и врезаться в систему отопления желания нет, тем более, что она довольно старая.
Газовая пушка ооочень сушит воздух, они годятся для техпомещений. Посмотри в сторону газовых инфракрасных, тапа таких:![]()
Их ставят зимой на террасах баров - очень эффективны и экономны, не сушат воздух и меньше кислорода сжигают.
Да. И сто́ят, как аэроплан
alex5sh, почему? Не намного дороже пушек. Вот только что посмотрел - в приделах 100-300€, в зависимости от наворотов.
Alex bcn, и это не дорого? А учитывая, что тепло только рядом с ними, сколько их надо на цех с высокими потолками? Пушка хотя бы интенсивно распространяет теплый воздух.
Посмотрел ещё раз цены: от 15 до 50 тысяч рублей, в зависимости от мощности.
сушит воздух
Нет. Точно ничего она не сушит. Наоборот, при сгорании газа образуется очень много воды.
alex5sh, у инфракрасников особенность, они не греют воздух, нагревают только поверхность. Пару лет назад пришлось ставить в автосервисе, когда с газовиками были проблемы, вполне приемлемые условия были, никто не жаловался и не заболел.
А газовые инфракрасники в аэропортах встречаю, в том числе и московских.
Valerich, ну, так сколько их нужно на цех 800м³? И рабочим вокруг них стоять? Или рядом с каждым рабочим местом ставить?
А насчёт их особенности я в курсе. Знакомый в бане над столом повесил. Стол тёплый, а людям вокруг него холодно.
Я больше к электрическим конвекторам склоняюсь. На стену как радиаторы отопления вешаются. Но это тоже не дёшево для больших площадей.
Не помню в каких нормативных бумагах видел, но не рекомендуют их в помещениях с людьми не только из-за того, что сжигают кислород, а и о осушении речь была. Одним словом, меняют свойства воздуха до непригодного для того, чтобы использовать его в качестве газа для дыхания
alex5sh, В Домодедово, мне кажется, несколько больше 800 м2. И отапливать такие площади дёшево не получится.
Знаю сервис, который отапливается Булерьяном на прессованных брикетах. Говорит, в 8-9 тыр укладывается. Но там точно меньше 200м2
Valerich, а причём здесь Домодедово? Человек спросил совета, как обогреть цех. И денег у него, думаю, не как у владельца аэропорта. Я свой совет уже дал, а ты? Можно долго расписывать, где и как топят, но практического смысла в этом нет. У меня, например, на работе реактор атомный есть, им и греем всё подряд.
