Тема: Как использовать калькулятор дефлегматора для ректификационной колонны
Для того, чтобы рассчитать размер дефлегматора для своей колонны, перейдите на страницу онлайн калькулятора и введите необходимые значения в поля.
1 Температура охлаждающей жидкости на входе - это температура воды в кране, учитывайте сезонное изменение температуры по максимальному летом.
2 Температура охлаждающей жидкости на выходе устанавливается в зависимости от конструкции колонны, в наших колоннах это средние 55-65С
3 Диаметр трубки дефлегматора. Наружный диаметр трубки или трубы дефлегматора.
4 Подводимая мощность, рекомендуется указывать немного (+ 5-7%) больше паспортной мощности нагревательного элемента.
5 Температура паров в колонне. Основная фракция - этанол... 78С
Тип дефлегматора
  1 Рубашка вертикальная в царге - это дефлегматоры для простых БК или дистилляторов с укреплением
2 Холодильник димрота - это основная общепринятая компактная конструкция обратного холодильника Делаем холодильник димрота
Пример:
Вода -12
Выход -60
Трубка кондиционерная - 6.35
Тэн - 2.2киловатта
Пар - 78
Выбрана опция холодильника димрота.
Итог: Нужно отмерять на трубке участок 3 метра 14 сантиметров маркером и намотать холодильник димрота, где участок 3.14м будет рабочим участком дефлегматора.  Также нужно учесть подвод-отвод воды и по итогу трубки потребуется примерно 3.5 метра.
Наружный диаметр димрота рассчитывается как два диаметра трубки + диаметр оправки + погрешность на расширение 1-3мм, так как толстостенные трубки немного "пружинят".   Двухрядный димрот считается как четыре диаметра + диаметр оправки + погрешность на расширение двух слоев.    См. тему про холодильник димрота.
    size: 69.94Кб type: png
