21
Re: Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург
А если часть флегмы стекает по стенкам, то не видно полноты картины.
:D полностью поддерживаю:
Конечно, все это высасывание из пальца, опытный оператор и по силиконовой трубке возврата все видит.
*YES*
Alex bcn, bubble-gum, мы говорим про пленочный режим? Так?
Мы говорим о любом режиме, который не предусматривает затопления трубки возврата и пространства от насадки до последней. То есть, как минимум плёночный и промежуточные.
22
Доброго времени суток!
После очередного погона возник вопрос
*SCRATCH*
6,7л 44% С/С из сахара с подкормкой ячка. Вода на выходе 50-60℃.
Нагрев на 2000 Вт, при стабилизации на 79,4 снизил на 1000Вт, стабилизировалась на 78,3℃. 40мин.
Отбор голов 800Вт. 1,3кап/сек. Т Гол 78,4(5) на 2/3 78,6(7) 3ч45мин. 440мл.
Отбор тела 900мл/час. 1300Вт. Т гол 78,6(7) на 2/3 78,7(8). К концу снизил на 800Вт, чуть прижал отбор до ~600мл/час и периодически стабилизировал при повышении Т на 2/3. 3ч.30мин. ~2300мл 96%
При повышении Т на 2/3 выше 79℃ закончил отбор тела.
Собственно вопрос:
Т спиртовой полки 77,96º℃ при 755мм.рт.ст. (по яндекс погоде) ну и в процессе снизилась до 754мм.рт.ст.
Колонна стабилизируется чуть выше - на 78,3℃. При отборе голов держится голова 78,3-78,5℃ на 2/3 78,6-78,9℃. Отбор тела 78,6-78,8℃. Т на 2/3 78,7-78,9℃ соответственно.
Почему Т отбора спирта выше теоретической? Погрешность термометра?
Как контролировать хвосты по Т на 2/3 , если изменение на 0,1℃ уже повод насторожиться?
Или я зря парюсь  *NO* и важны не натуральные величины, а их стабильность и  разница между Т головы и 2/3?
23 (2020-08-31 07:03:44 отредактировано Danil)
skoff ©:
Именно так!
Температура кипения очень сильно зависит от атмосферного давления.
24 (2020-08-31 07:47:12 отредактировано skoff)
Именно так!
Но в Питере такого давления 772 мм.рт.ст. согласноТкип.спирта 78.606℃  и не бывает.Как-то всё больше пониженное  :( , а скачет, да существенно внутри дня. Вот изадумался, что не так? *SCRATCH*
25
skoff, можно заморочиться и откалибровать датчики. Но, имхо, это того не стоит. Нужно следить за изменениями температуры и не забывать отслеживать изменения давления.
Чёт я не понял, отбор тела в пленочном режиме происходит? Зачем снижать мощность к концу? Обычно наоборот увеличивают, чтобы предзахлеб держать.
27
skoff ©:
Так там 4% воды и микропримесей, вот и выше. И режим у тебя походу под самое предзахлебное.
skoff ©:
Бывает и 0.5  Тут от высоты еще зависит и от примесей... НО в целом, даже 0.2 нормально.
skoff ©:
Конечно повод, но не факт, так как колонна может изменить наблюдаемые показания даже если ты форточку откроешь.
28 (2020-08-31 12:13:34 отредактировано skoff)
Мыхалыч ©:
Мысль такая, что я тем самым снижаю скорость подъема тяжелых фракций (хвостов) и есть время прекрыть отбор. Ближе к концу отбора тела этот стабильный диаппазон всё короче и Т улетает резче, труднее держать стабильную Т (дожимать) Простым увеличением охлаждения я просто переохлаждаю флегму, что тоже не гуд. :)
Про плёночный (и др режимы) читал, даже видео смотрел :|  , но не совсем понятна пракическая значимость этих знаний для меня %) и как этим пользоваться. Мало опыта и сравнить пока не с чем. Буду признателен, если направите и  поправите, если в чём не прав.
29
skoff, мой совет таков. После отбора голов, настраивай предзахлеб и больше ничего не трогай до конца погона. Как только температура в 2/3 начнет расти, меняй приемную емкость и наблюдай шоу. Некоторое время температура будет расти только в 2/3, в отборе спирт. Затем появится душок нитрокраски и начнет потихоньку  расти температура в голове. Все. Погон можно заканчивать.
Вот как Danil, написал, сделай. Твоя задача после отбора голов, мощностью поддерживать постоянно режим предзахлеба, а не температуру. Но имхо на индукции наскачешься, стабильность мощности очень важна. Если что, то режим предзахлеба это когда флегма булькает сверху насадки, трубка перелива заполнена или булькает в ней.
31
Спасибо,Николаич! Как всегда доходчиво! Прояснил. *THUMBSUP*
Как определить предзахлёбное состояние?
Я пытался задрать мощность по максимуму, добавить охлаждение. В трубке возврата течёт флегма спокойно, гидроуровень не повышается. Я так понимаю, корячится мне диоптр под голову? :D
32
skoff ©:
Когда еще немного и из тса полетело..  *CRAZY*
skoff ©:
Совершенно не обязательно. Местная фишка с диоптрами приключилась исключительно по причине того, что китаец в магазине не рассчитал сколько человек могут в реале купить по скидке за два вечера  :D  *ROFL*  Мы тогда всем форумом затарились дешево, некоторые, особо экономные участники, брали по два  *Box*   Китаец утром проснулся и наверное даже припух от удивления.
33 (2020-08-31 17:29:02 отредактировано skoff)
Спасибо огромное! Всё понятно. Суечусь пока,за что хвататься  %)
skoff...настраивай предзахлеб ....
пока идентифицировать этого зверя не удалось :D (выше Ивану про это написал)
34 (2020-08-31 17:46:09 отредактировано dostuk)
skoff ©:
Обычная индукционка (до 2-х кВт), не раскачает 35-ю трубу, если только вместо мочалок какой-нибудь спн-ки не набить, или те мочалки заржавеют  :) .
Нужен ТЭН (2,5-3,5 кВт), со стабилизатором (РМ-2 или, что дешевле, этот, который сам сможешь отремонтировать, если сдохнет).
Если циклиться на индукционной плите, то нужна - от 3.5 кВт, но это очень дорого.
35
Так у меня флегма к димроту и не подступает, судя по гидроуровню. Или это произойдёт резко?  Я так понял, что охлаждение в моём случае снизить до предела? ~до 70℃ с плюсом... но тогда пар просто проскочет *SCRATCH*
:D Я пока ещё ниже 1600 за 1,5" не видел. С "жабой" пока веду переговоры. *Matem*  *Box*
36
dostuk, просто у индукционной плитки заявленные 2 киловатта не вылезают. Примерно 1.8 если под перемычку выкрутить. Также они не вылезают и у более дорогих в нержавеющих корпусах, причем там кишки (т.н. драйверы) одинаковые в принципе с пластиковыми, только расположены на отдельных платах. На ебее продаются модули эти.
35 трубу можно захлебывать от 1250 до 1800 в зависимости от насадки.... на 2, 2.1 кило уже гарантия, но при учете утепления. Если делать с запасом, согласен с 2.5 и выше.. разгон проще делать.
37
skoff ©:
Я брал вот здесь, посмотри, почем для твоего региона.
38
Спасибо!
dostuk ©:
Даже индукционка на speeda'х ? :\'(  Я так и знал *HORSE*
Остаётся пока только плотнее мочалки забить? *SCRATCH*
39 (2020-08-31 17:59:47 отредактировано )
Иван, никаких возражений! Только у более мощных по два полевика стоят и катушки больше диаметром.
skoff ©:
Да, но потеряешь в производительности сильно.
40 (2020-08-31 18:04:08 отредактировано )
skoff ©:
Мы дешевле даже больше чем в два раза брали... Это цена с доставкой.
skoff ©:
Поставь тэн нержавеющий покруче рублей за 500 и все...
    size: 38.6Кб type: png
