2 076 2020-05-12 07:41:47 (2020-05-12 07:42:28 отредактировано Danil)
2 077 2020-05-12 07:54:04
Хоттабыч, Так ТМ-WEB и есть вайфайный ТМАС
2 078 2020-05-14 13:57:53
Вопрос задавался не вам. Или вы уполномоченные лица?
ТМ-WEB я давно собрал и опробовал. Но пока, лично для меня ТМАС удобнее. У ТМАС существуют два неудобства. С одним вроде приноровился, а вот это долбаный синезуб постоянно глюкает.
Конечно выход нашел: собрал еще один комп и поставил его возле колонны. И по удаленке работаю с любого места. Но это очень неудобно. Приходится таскать комп за колонной.
2 079 2020-05-14 14:16:07
Хоттабыч, у Bluetooth технологии есть определенные ограничения, максимум что можно - сделать правильные направленные антенны и прокинуть метров на 500. Но в связи с тем, что комплекс разрабатывался для работы с колонной или оборудования которые находится рядом, его расширение на WI-FI не планировалось изначально. Но идея все-таки сама-собой зрела и Рудольф разработал упрощенную версию комплекса уже с WI-FI и намного проще в повторении TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
Я конечно не разработчик, но примерно в теме и надеюсь, смог ответить развернуто
2 080 2020-05-14 15:04:48 (2020-05-14 15:04:48 отредактировано )
Ага - прораб....
Хоттабыч, ТМАС на вай фай не будет..
2 081 2020-05-14 15:13:04
Здесь форум и все участники равноправны. Тем более никто не хотел сказать какую-нибудь гадость в Ваш адрес, а лишь хотели помочь.
2 082 2020-05-14 15:17:58
Кстати да
Ага - прораб..
Профессиональный раб-тестировщик
2 083 2020-05-14 16:14:09
Если задал вопрос в паблике, значит всем. И да, они уполномоченные.
2 084 2020-05-14 17:04:33
2 085 2020-05-14 17:13:27
d.styler, слово Работать - это производное от раб
2 086 2020-05-14 18:05:46
Иван, ага - а сетка рабица - производная от отгородить раба-работника...
2 087 2020-05-14 18:32:28
d.styler, тему флудим, но скажу. Сетка рабица - от рябить в глазах. Ты когда-нибудь смотрел на сетку рабицу, если оттянуть ее как рогатку и отпустить перед собой? Попробуй и поймешь почему ее так назвали!
2 088 2020-05-15 18:09:11
В принципе от уважаемого d.styler, требуется только в программе тмас сделать возможность работы по TCP порту, остальное все решаемо с небольшими доработками железа. Это я про WiFi. Хотя и так можно изгольнуться.
2 089 2020-05-15 21:52:21
Не понял - для чего? Ну допустим читает он порт TCP/IP - а дальше что? Кто данные то посылает?
2 090 2020-05-16 04:26:46
Не понял
Есть прошивка под есп, tcp2uart. Вместо модуля синезуба ставим есп согласовав ТХ уровень от ардуины через резистор и стабилитрон на 3.3 в. Понятно, что есп будет в качестве молотка для забивания гвоздей, но цена не велика.
2 091 2020-05-16 07:54:20
Да по мне хоть кувалдой забивать. Лишь бы без синезуба.
2 092 2020-05-16 11:35:45
Можно сделать всяко, и так и эдак... Только кто асе это делать будет?
2 093 2020-05-16 12:53:50
... кто асе это делать будет?
Не ну по железу то я могу.
2 094 2020-05-16 14:05:56
Провод протяни.
2 095 2020-05-16 15:32:24
Ну вот собственно и решение, а esp в любом случае единственное доступное решение, хоть молотком, хоть кувалдой считать...
2 096 2020-05-16 20:43:54
Мыхалыч, а подробнее? Для чайника.
2 097 2020-05-16 22:50:24
Хоттабыч, то же самое что блютус, только комп соединяется по вайфай, а сетевой интерфейс передает данные в обычный com порт
2 098 2020-05-17 08:11:08
Почитал про Tcp2uart, режиме прозрачного моста. Надеюсь это то о чем идет речь?
Может Мыхалыч набросает схему подключения и методику прошивки?
2 099 2020-05-17 09:53:30
Хоттабыч, Еще раз. Откройте тему в Наши аппараты все наглядно опишите и покажите. Возможно там и переделывать-то ничего не нужно. Думаю что смысла нет больше вести разговоры не имея детального описания материальной части. Прошу больше не засорять тему превращая ее в гадание на буквах.
2 100 2020-05-17 11:52:24
На компьютере придётся создавать виртуальный com порт, если ТМА не переделывать.
Хоттабыч, давай я попробую, а потом в своей теме напишу все и нарисую.
