2 076 (2020-05-12 07:42:28 отредактировано Danil)
Хоттабыч, TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
Все уже есть  :)
Хоттабыч, Так ТМ-WEB и есть вайфайный ТМАС ;)
2 078
Вопрос задавался не вам. Или вы уполномоченные лица?
ТМ-WEB  я давно собрал и опробовал. Но пока, лично для меня ТМАС удобнее. У ТМАС существуют два неудобства. С одним вроде приноровился, а вот это долбаный синезуб постоянно глюкает.
Конечно выход нашел: собрал еще один комп и поставил его возле колонны. И по удаленке работаю с любого места. Но это очень неудобно. Приходится таскать комп за колонной.
2 079
Хоттабыч, у Bluetooth технологии есть определенные ограничения, максимум что можно - сделать правильные направленные антенны и прокинуть метров на 500.  Но в связи с тем, что комплекс разрабатывался для работы с колонной или оборудования которые находится рядом, его расширение на WI-FI не планировалось изначально.   Но идея все-таки сама-собой зрела и Рудольф разработал упрощенную версию комплекса уже с WI-FI и намного проще в повторении TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
Я конечно не разработчик, но примерно в теме и надеюсь, смог ответить развернуто  *HI*
https://alcodistillers.ru
2 080 (2020-05-14 15:04:48 отредактировано )
Ага - прораб....  :D
Хоттабыч, ТМАС на вай фай не будет..
2 081
Хоттабыч ©:
Здесь форум и все участники равноправны. Тем более никто не хотел сказать какую-нибудь гадость в Ваш адрес, а лишь хотели помочь.
Хоттабыч ©:
Кстати да
Ага - прораб..
Профессиональный раб-тестировщик  :D  *ELECTRO*
2 083
Хоттабыч ©:
Если задал вопрос в паблике, значит всем. И да, они уполномоченные.
*NEG*
2 084
o_O  *RUS*
2 085
d.styler, слово Работать - это производное от раб  :D
2 086
Иван, ага - а сетка рабица - производная от отгородить раба-работника...  :D  :D
2 087
d.styler, тему флудим, но скажу. Сетка рабица - от рябить в глазах.  Ты когда-нибудь смотрел на сетку рабицу, если оттянуть ее как рогатку и отпустить перед собой?  Попробуй и поймешь почему ее так назвали!  :D
2 088
В принципе от уважаемого d.styler, требуется только в программе тмас сделать возможность работы по TCP порту, остальное все решаемо с небольшими доработками железа. Это я про WiFi. Хотя  и так можно изгольнуться.
2 089
Мыхалыч ©:
Не понял - для чего? Ну допустим читает он порт TCP/IP - а дальше что? Кто данные то посылает?
2 090
Не понял
Есть прошивка под есп, tcp2uart. Вместо модуля синезуба ставим есп согласовав ТХ уровень от ардуины через резистор и стабилитрон на 3.3 в. Понятно, что есп будет в качестве молотка для забивания гвоздей, но цена не велика.
2 091
Да по мне хоть кувалдой забивать. Лишь бы без синезуба.
2 092
Можно сделать всяко, и так и эдак... Только кто асе это делать будет?
2 093
... кто асе это делать будет?
;D   :cool:  :[
Не ну по железу то я могу.
2 094
Хоттабыч ©:
Провод протяни.
Мыхалыч ©:
Ну вот собственно и решение, а esp в любом случае единственное доступное решение, хоть молотком, хоть кувалдой считать...
2 096
Мыхалыч ©:
Мыхалыч, а подробнее? Для чайника.
2 097
Хоттабыч, то же самое что блютус, только комп соединяется по вайфай, а сетевой интерфейс передает данные в обычный com порт
2 098
Почитал про Tcp2uart, режиме прозрачного моста. Надеюсь это то о чем идет речь?
Может Мыхалыч набросает схему подключения и методику прошивки?
2 099
Хоттабыч, Еще раз. Откройте тему в Наши аппараты все наглядно опишите и покажите. Возможно там и переделывать-то ничего не нужно.  Думаю что смысла нет больше вести разговоры не имея детального описания материальной части. Прошу больше не засорять тему превращая ее в гадание на буквах.
2 100
На компьютере придётся создавать виртуальный com порт, если ТМА не переделывать.
Хоттабыч, давай я попробую, а потом в своей теме напишу все и нарисую.
