201
Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
fugi1, у меня такие мочалки. В "спиртовую" царгу заталкивал шомполом, а в "ароматную" запихал колбасу из 6 мочалок при помощи постукивания.
fugi1 ©:
Клапан. Со сплит системы, который работает в переключении тепло/холод. Клапана эти заодно уходят на покой при "сгоревшем" компрессоре, но уходят в полном здравии. В общем, у сплитовщиков их достаточно.
Один клапан я принёс в жертву)), распилил посмотреть. Внутри металл и кусочек твёрдого пластика, который и является клапаном. Пластик не растворяется и не набухает в бытовых растворителях, проверил...
fugi1, уважаемый, подскажи (у меня клапана такие есть). Трубки родные на клапане стоят и ты их удлиняешь? Или припаивал новые к корпусу клапана?
Как промывал клапан после фреона?
На фото твоего клапана  со стороны входа два конца заглушены или соединение между собой трубкой ( нужно технологически соединение этих двух трубок?)
203
Трубки не удлинял, отрезал под корень у основного клапана, оставив максимально длинными.
На слив напаял 6-ку, чтоб одеть силиконовую трубку.
Верх впаял непосредственно в кран.
Заглушенные (две) трубки просто заглушены, чтоб через них не вытекало.
Клапан должен остаться нормально открытым.
Паять очень осторожно, либо опустив клапан в воду, либо хорошо обмотав мокрой тряпкой, паять надо быстро, чтоб тепло не распространилось и не испортило внутреннюю прокладку.
Я использовал новый клапан, но думаю, можно промыть более агрессивными растворителями, типа ацетона, 646-го и т.п. и потом ещё спиртом.
Я писал, что разобрал такой же клапан для изучения, прокладка там какая то прочная, растворители её не берут, замачивал в разных на сутки в каждом.
(PS. в химии при исследовании пластиков есть параметры - "растворяется" или "набухает", прокладка даже не набухает, но из чего она не знаю)
PS-2. В данное время я использовал другой клапан, от отпаривателя кёрхер, но он нормально закрытый. Фигня получается. Даже со схемой снижающей напряжение на клапане до 110 вольт он ощутимо греется, и иногда спирт начинал плеваться, приходилось охлаждать мокрой тряпочкой. Потому скоро буду вертать прежний клапан, со сплита. А может и в Китае куплю, пока не знаю, время покажет.
//Александр
204 (2020-05-13 00:01:22 отредактировано fugi1)
Приветствую.
Кино про дистилляцию по мотивам прежнего видео.
Подкинул диоптр с мочалками.
Перегон браги на СС, результат 83%. Ессно, перед РК потом разбавлю до 40%.
https://youtu.be/y3biXlyZ-ck
//Александр
205
fugi1, аппарат назвать или недоБК, или ультра-укрепление  :D  *THUMBSUP*
fugi1 ©:
83град
%, ну ёмаё :)
206
%, ну ёмаё
Ага, водка сколько....градусов. или %.. наверное привычка, но поправил  O:)
//Александр
207
Привет. Сегодня провел эксперимент.
1. Набил царгу ощутимо плотнее, шомполом, но без фанатизма - распушив мочалку делаю колбаску чуть шире царги, вставляю и доталкиваю до упора. И так до полного заполнения. Количество мочалок писать смысла нет, они все разные по весу/объёму, но примерно 22 шт. на высоту 170 см, вес мочалки 9.2 гр.
2. переставил диоптр вниз царги, понял, что п/захлёб живёт только вверху.
3. довёл мощность до 1370 ватт, это п/захлёб  и снизил на 50 ватт. Итого 1320 ватт. В кубе залит 47% СС.
4. отбор голов 40 мл/ч
5. Тело 400 мл/ч
..когда в кубе осталось (по расчёту) 19%
6. скорость отбора 392мл/ч, крепость 95.98% (скорректиров)
7. сделал отбор 2000 мл/ч, слил 200мл, чтоб уравнять.
8. повторно измерил скорость отбора и крепость - вышло 94.5%
Мои мысли вкупе с недавним видео про перегон с укреплением.
Если с ~12% браги, на 30 см куске с насадкой, с отбором, пусть по пару, но на скорости 1,5 - 2.0 литра в час я получаю около 90%.
Вот я и задумался, стоит ли ловить предзахлёб и караулить колонну, если можно немного снизить мощность и вместе с ней уменьшить отбор.
Не проще ли уплотнить насадку, т.е. уложить бОльшее её количество и оставить колонну работать чуть ниже эмульгационного режима.
Ибо при достаточной длине царги и без режима эмульгации получится достаточно высокое разделение.
Ещё мысли, коньяки и т.п. перегоняются с выходом гораздо ниже по %, и сырьё там иное, однако..
Здесь сырьё сахар инверт, сброженный за 3-4 дня на чистой воде, примесей и так мало, отбор голов при флегмовом по калькулятору более 50. Есть ли смысл танцев с предзахлёбом? Получить 50 Теорр.Тарлк вместо 30? При этом ближе к хвостам можно ещё прикрутить отбор, чтоб оставить ФЧ на том же уровне, а предхвосты и вовсе пустить в след погон.
Ладно. Кидайте тапками  :D
    size: 9.6Кб type: png
    size: 9.62Кб type: png
//Александр
208
fugi1 ©:
Так можно, просто палка высокая нужна, но и орошение тоже требуется, то есть чуть ниже определенной планки мощи даешь и уже все изменится. Все равно в предзахлебе разделение будет выше, ка ни крути. Но если нравится так гнать - никто не против.
В связи с бушующим экономическим кризисом, проконсультирую продавцов оборудования для винокурения бесплатно в индивидуальном порядке, но по мере свободного времени. Писать в личку.
https://alcodistillers.ru
209
fugi1, а чем предзахлеб не нравится?
fugi1 ©:
fugi1 ©:
То есть, 22*9.2 = 202.4 грамм на 1.7 метра.
Это очень средняя набивка... У меня 13*20=260 грамм на 1.5 метра для спирта. И это не много!!! Коллеги, не буду тыкать пальцами :D, в РАЗЫ! больше набивают. По мне это лишнее.
Хочу сказать, что не много у тебя насадки.
fugi1 ©:
Конечно, что градиент царги очень разный.
fugi1 ©:
Смотря какие цели ставишь.
fugi1 ©:
Да хоть в плёнке тело брать можно, даже лучше, но оооооочень долго.
fugi1 ©:
Меньше насадки, больше скорость. То есть и ТМО и ФЧ ниже.
fugi1 ©:
На сахаре, зависит конечно от много, но как правило больше голов, чем на зерне.
fugi1 ©:
Кидайте тапками
Зачем, сам всё знаешь  *DRINK*
211
да, разумеется, я это понимаю. Потому и решил попробовать вместе с мощностью уменьшить отбор, причём мощность -3.5%, отбор на 10%.
Орошение. Если речь о возврате, то конечно, само собой. Конструкцию РК не менял, только добавил мочалок.
Это, конечно занимает больше времени, но..
своей не стабильностью. Нет, уровень то стоит на месте, но через час либо вниз, либо вверх, хоть чуть но плывёт.
Сегодня опять ветер сильный и дождь. ОК, у меня есть коррекция клапана по давлению, но я не делал коррекцию мощности.
Величина отбора постоянная, но другие факторы?
Получается, в день погона ты привязан к колонне, почти постоянно, а в до-пред-захлёбном я могу спокойно отъехать по делам, а жена лишь присматривает, ибо всё ровно.
//Александр
212
fugi1 ©:
Это да, есть такое.. надо приглядывать.
fugi1 ©:
Именно это я всем и говорю, когда люди начинают надеяться на автоматику. Факторов реально дофига...
214
ну.. я со счёту сбился, пока трамбовал, может и не 22, но там далеко не метод тапка, а всё же шомпол, да с подтрамбовкой.
PS. Только что поставил следующую партию, добавил ещё 5 мочалок, на головах пришлось снизить мощность с ~1250 до ~1050 ватт.
конечно, что градиент царги очень разный.
ага, я заметил, что и п/захлёб тоже разный. В смысле, что уровень флегмы вроде один, а количество её в царге может быть разное, это хорошо было видно, когда я датчик давления цеплял к кубу - уровень один, а разница давлений всякий раз разная, потому и забраковал такой метод.
Странно, я думал что на сахаре меньше  o_O
И мне говорил.. правда я изначально понимал, что гипотетически можно сделать и такую автоматику, но по факту никто не станет ложиться костьми и тратить просто огромное кол-во времени на отладку такой системы, уж не говорю о наличии технических знаний. Повторюсь, сделать можно, автомобили сами ездят, хрен ли автоматика РК, но в рамках этого форума я бы сам никому не советовал браться за такое.
*ROSE*
//Александр
215
fugi1 ©:
Пока есть достаточное количество спирта в кубе - в трубе будет почти одно и тоже, потом будет меняться.
fugi1 ©:
От чего зависит количество головных? Правильно, от многих факторов (пептин, дрожжи, температура, время и т.д.), но дрожжи и время брожения не последнюю роль играют. Сколько по времени бродит сахар (простой), а сколько зерно, например.
216 (2020-05-27 15:21:12 отредактировано )
У меня дрожжи патфайндер TY24 (200гр пакет) инверт из 11.5 кг сахара в 51 литре съедают за двое суток с небольшим, на третьи уже осветляться начинает.
Меня всё не оставляет мысль о порционном отборе голов, мысль может и шальная, изложу. PS. Ещё не пробовал, советуюсь.
Запустили, ввели РК в режим сама на себя. Стакан это буфер.
В этот момент получается, что некая фракция совершает круг, концентрируясь в стакане, т.е. стакане у нас "самый смак" + некоторая часть этого же гуляет вверху РК
Что дальше? Начинаем по капле отбирать со стакана. Так ведь?
И на место отобранного очень постепенно приходит следующая фракция, которая тоже будет крутиться по кругу вверху РК.
Я бы это условно сравнил, допустим, пусть обычная ванная дома, в которой всё время происходит перемешивание по кругу, круг, это верх РК вкупе со стаканом, дефом и т.п.
Так вот, в ванее всё время происходит перемешивание, а мы тонкой струйкой (в РК "по капле") отбираем из этой ванны, а на место отобранного приходит иная смесь.
Вопрос, сколько придётся налить лишней новой смеси, чтоб полностью заместить прежнюю, не оставив почти ничего?
Думаю много, потому что это подмена с перемешиванием.
Какая мысль у меня. Кран отбора закрыт, даём время, чтоб собрать в стакане самое летучее. Теперь резко сливаем сколько успеем со стакана этого "концентрата", пока будем сливать, ессно, с дефа ещё накапает нового, потому в идеале опустошить стакан надо быстро.
Разумеется, что  в колонне это сорвёт процесс, все фракции рванут вверх, но надо успеть закрыть кран до этого момента.
Слили, закрыли кран и даём время для образования новой порции концентрата в стакане. И так далее, до завершения отбора расчётного объёма.
По аналогии с ванной, если мы сольём половину воды, а лучше больше, то мы уже гарантированно заместим 50%.
Мысль может и шальная, вот и хотелось бы услышать мнение. Спасиб.
PS. дополню...
Пока РК работает сама на себя, ФЧ стремится к бесконечности = вверху максимально возможный концентрат.
При быстром сливе, ФЧ резко упадёт, надо успеть забрать "сливки", не пустив в отбор следующую фракцию.
Далее процесс сначала, работа сама на себя с "бесконечным" ФЧ и очередной слив.
//Александр
217
fugi1, как мне кажется - потеряешь больше спирта, так как в стакане смесь всего со всем, после попадания обратно в царгу снова разделение происходит...
218
Не, мысль не понята.
А мы откуда отбираем? Мы же не по пару отбор ведём, а из стакана, в котором смесь "всего со всем"
//Александр
219
fugi1 ©:
Да понятно - я обьяснить не могу - а в голове представляю...  :D
220
fugi1, я думаю, что так можно. Иногда сам так делаю, в конце отбора голов открываю отбор на всю и сливаю содержимое стакана.
допустим, мы имеем возможность мгновенного опустошения (отбора) стакана. Именно мгновенного (гипотетически).
РК работает сама на себя, ФЧ "бесконечное". В стакане + цикле в этот момент максимально возможная концентрация.
Если мы мгновенно её заберём, то мы её УЖЕ забрали, вывели из цикла не смешивая с последующими фракциями.
И снова запустили РК на работу с "бесконечным" ФЧ для отделения следующей порции.
//Александр
222
Danil, вопрос не в том - можно или нет - вопрос в целесообразности (теряем ли мы больше спирта?).
223 (2020-05-27 15:53:29 отредактировано Danil)
Мы же не можем мгновенно опустошить стакан отбора... вот за время его опустошения и будем спирт терять.
Я понимаю,куда клонит fugi1, он хочет этот момент автоматизировать. Я в этом смысла не вижу.
fugi1 ©:
Все концентрации имеют разный обьем, то есть тогда и стакан нужно делать переменного обьема... Но еще одна засада - мы никогда не знаем сколько точно содержится бяк в головах... От одного СС к другому все это меняется...
225
а когда мы ведём отбор по капле, то условно..
Допустим, возвращаясь к ванне дома.
Допустим у нас ванная спирта.. мы по капле сливаем спирт, доливая по капле воду.. в воду в ванне перемешиваем.
Сколько нам надо налить воды для замещения всего спирта? Думаю ппц как много.
А если бы гипотетически, мы могли мгновенно слить всю ванну, то мы обошлись бы лишь одним объёмом ванны, при этом получив 100% разделение.
Я понимаю, что у нас азеотропы, что это и близко не достижимо, но это мысль, как улучшить разделение.. Почему бы нам не обсудить и не обдумать эту мысль?
//Александр
