161
shapik ©:
  Или бросить затею - ... и играться тем, что есть?
Дело Вам говорят: переверните царгу 1" вниз, вверните ниппель-переходник 1" (НР)- 1 1/4" (НР), и вкрутите в куб.  После можно будет отпилить резьбу 1" и приварить ниппель 1 1/4".
Сверху на резьбу 1 1/4" накрутите дефлегматор - Вам его все равно делать - делайте, как рекомендует al .
После дефа используйте резьбовые фитинги и трубы 1/2 ".
162 (2015-10-29 15:15:30 отредактировано al)
shapik ©:
трубочку вокруг царги с водой пустить?
Вы про толщину стенки Вашей трубы ничего не ответили. Если толстая, да плюс нержа инерционность очень большая получится. На чертеже нашел, толщина стенок 5 мм, очень толстая.
Трубочку вокруг царги считать нужно, хорошего теплового контакта не будет, надо все припоем заливать. Еще не понятно насколько эта нержа паяется.
163 (2015-10-29 15:23:27 отредактировано shapik)
shapik ©:
Да это я так...
Получается вариант только переделывать царгу и делать деф 35/42... Боюсь тогда пока данный вопрос придется оставить, ибо 35 + 42 труба с переделками выпадает далеко за рамки бюджета :(
ну и трубу тогда эту выкинуть, т.к. все равно покупать целую штангу 35-й и 42-й., а там уже и РК.
Спасибо за участие.
164 (2015-10-29 15:24:14 отредактировано al)
shapik ©:
оставить ибо 35 + 42 труба с переделками выпадает далеко за рамки бюджета
Есть примеры, когда всю конструкцию, причем очень качественную собрали из вторчермета. Главное принцип понять, рубашка на деф можно из термосов паять, кто-то вообще делал из пластиковых 50мм канализационных труб, тут главное желание
165 (2015-10-29 15:36:10 отредактировано shapik)
shapik ©:
Значит буду пользоваться пока тем, что есть.
166
shapik ©:
Можно не много с экономить, так как не обязательно делать деф из 42мм трубы. Можно к примеру использовать старый или не нужный термос, различные банки из под аэрозолей и т.д., главное чтоб паялось. Контакта с парами спирта не будет, это только рубашка для воды. Короче полет мысли…
167 (2015-10-29 15:38:32 отредактировано shapik)
Ivanov & Co ©:
shapik ©:
Да, я понял, спасибо. Кинул клич - алюминиевая рубашка же подойдет? )
168
shapik ©:
Это про алюминий.
169
shapik ©:
Это про алюминий.
не паяется?
170
shapik, 22-28 можно сделать, влетите только на 2м трубы- припой и все остальное потом сможете использовать, но с вашей индукционкой точно намучаетесь. Логичнее всего пока ставить брагу, перегонять на СС, и делать нормальную колонну. Вы из чего гнать-то хотите?
СС в наличии - яблочный, виноградный, кукурузный, солодовый.
172
shapik ©:
shapik ©:
Не переводите добро. Жалко. Все равно ничего хорошего не получится. Делайте колонну, сахарный СС на пару перегонок- потренироваться, и в бой )
173 (2015-10-29 15:55:58 отредактировано shapik)
shapik ©:
shapik ©:
РК не хочу - место не позволяет и наличие 2-х ползающих детей делает процесс небезопасным) Сахарного СС тоже имеется.
174 (2015-10-29 16:03:28 отредактировано transfi)
shapik ©:
РК не обязательно огромную делать, можно и небольшую.
А от деток... хоть колонна, хоть просто кастрюля, ни кто не застрахован. :)
175 (2015-10-29 16:15:26 отредактировано al)
shapik ©:
Когда человек хочет, он ищет способ, когда не хочет причину.
Я тут подумал, а чего Вы вообще за этот обрубок в 80 см так упираетесь?
Берете 1,5 метра 35 мм меди и два фитинга под Ваши размеры. Деф, если захочется из чего нибудь слепите, хоть из консервных банок,кружек, стаканов, термосов и т.д., кран только игольчатый нужен на подачу воды.
shapik ©:
Обрубок жалко - блестящий, тяжелый, клампы, диоптр - думал все собирать в одном стиле)))
Я уже так и прикинул, что если 35мм не миновать, то тогда уже от него и плясать.
Пришел на форум с вопросом "как повесить картину на болтик 8х30", а уходишь с осознованием того, что дом нужно строить заново, в котором стена, на которую вешать картину.
177
Поверьте, потратите меньше если сразу пойдете в правильном направлении.
178
Уже третий круг пойдет)
Если заново лепить, то тогда можно и диаметрами принебречь - взять 22мм колонну.
179 (2015-10-29 16:45:12 отредактировано Николя)
shapik ©:
Уходить не обязательно. Еще раз перечитать, осмыслить, стукнуть себя по лбу- как же я раньше не видел такого простого решения!
Не парьтесь зря. Берите за основу колонну на 35 меди, делайте как уже многие сделали. Осознание придет как раз когда все будет готово. Я тоже метался. Но у меня характер непоседлевый, все равно сделал колонну. И уже не одну. Но у меня есть мастерская, инструмент. Времени только нет почти.
180 (2015-10-29 17:12:02 отредактировано al)
shapik ©:
клампы, диоптр
Вспомните про бюджет).
shapik ©:
Вот это точно ИМХО делать не надо. 22мм -это нижний предел по производительности.
И еще имейте в виду, что для получения качественного дистиллята на БК отход большой.
А вообще то чего все так Вас уговаривают? Делайте, как считаете правильным.
Последние пару страниц флуд один.
