kvic,
Сделаю проверку в проге и фсе! Не позволю использовать левые датчики.
Кранты всем!
Зато не будет вопросов "а че у меня такие загогулины на графике"...
Назад 1 … 20 21 22 23 24 … 69 Следующая
с 421 по 440 из 1 367
kvic,
Кранты всем!
А вот это кстати хорошая идея
d.styler, мне вот загадочно, почему тмас на тех же датчиках и разъёмах показывает стабильную температуру, в тмвеб ежесекундно меняет туда сюда. Вот вопрос...
valera, хз - мне тоже... Может железка другая? И в Ардуино +5В, а тут +3В.
Зашёл сегодня в Чип и Дип, купил у них два DS18B20 (по 180 рублей).
Проверил в той программе.
13:37:38.959 -> 28-01-83-4D-0B-00-00-10: ROM ok.
13:37:38.959 -> Scratchpad Register: A6/01/4B/46/7F/FF/0A/10/F6
13:37:39.006 -> Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 (4B/46/7F): Maxim default values.
13:37:39.006 -> Scratchpad byte 5 (0xFF): ok.
13:37:39.006 -> Scratchpad byte 6 (0x0A): ok.
13:37:39.006 -> Scratchpad byte 7 (0x10): ok.
13:37:39.006 -> 0x4E modifies alarm registers: ok.
13:37:39.006 -> 0x4E accepts 10 bit resolution: ok.
13:37:39.006 -> 0x4E preserves reserved bytes: ok.
13:37:39.053 -> 0x4E accepts 12 bit resolution: ok.
13:37:39.053 -> 0x4E preserves reserved bytes: ok.
13:37:39.053 -> Checking byte 6 upon temperature change: not necessary. Skipped.
13:37:39.053 -> --> Sensor responded like a genuie Maxim.
13:38:51.936 -> 28-D5-7A-4D-0B-00-00-5D: ROM ok.
13:38:51.936 -> Scratchpad Register: FD/01/4B/46/7F/FF/03/10/B6
13:38:51.936 -> Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 (4B/46/7F): Maxim default values.
13:38:51.936 -> Scratchpad byte 5 (0xFF): ok.
13:38:51.936 -> Scratchpad byte 6 (0x03): ok.
13:38:51.936 -> Scratchpad byte 7 (0x10): ok.
13:38:51.983 -> 0x4E modifies alarm registers: ok.
13:38:51.983 -> 0x4E accepts 10 bit resolution: ok.
13:38:51.983 -> 0x4E preserves reserved bytes: ok.
13:38:51.983 -> 0x4E accepts 12 bit resolution: ok.
13:38:52.030 -> Checking byte 6 upon temperature change: not necessary. Skipped.
13:38:52.030 -> --> Sensor responded like a genuie Maxim.
---Утверждается, что ответ как у оригиналов от Maxim.
Теперь им дорога в гильзы и на испытательный стенд.
Надо от Платана датчики потестить.
Там ценник пониже.
А почему нельзя пользоваться библиотекой для bmp280
Преимуществом данной библиотеки является: возможность заменять датчики BMP180 / BMP280 без изменения скетча и схемы включения
kvic, там скетч под атмегу? Мне как раз 5 штук россыпью приехало, гравировка лазером, но сзади нет буквы P ...
Да.
В ардуино нано работает.
kvic, попозжа сегодня проверю то, что пришло с али
* Copyright Chris Petrich
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* File: discover_fake_DS18B20.ino
* Author: Chris Petrich
* Version: 22 Oct 2019
* Source: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20/
* Documentation: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20/
* This demonstration script performs authenticity tests on DS18B20 sensors by
* evaluating ROM code and Scratchpad Register. It uses documented ROM commands
* F0h and 55h and Function Commands 44h, 4Eh and BEh, only.
* It does not test the power-up state and it does not write to or test the EEPROM.
* It is INTENDED for EDUCATIONAL PURPOSES, only.
* There may be circumstances under which the sketch permanently damages one-wire
* sensors in obvious or non-obvious ways.
* (I don't think it does that to authentic Maxim sensors, but I won't guarantee
* anything. See licence text for details.)
* This script is written for Arduino. Wiring:
* CPU Vcc -------o------ DS18B20 Vcc
* [R] <- choose resistor appropriate for supply voltage and current that the microcontroller is able to sink.
* CPU pin_onewire -------o------ DS18B20 data
* CPU GND -------------- DS18B20 GND
// Tested with OneWire Version 2.3
// https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
#include "OneWire.h"
#define pin_onewire 7
#define pin_LED 13
#define Comm Serial
OneWire *ds;
void print_hex(uint8_t value) {
if (value < 16) Comm.write('0');
Comm.print(value, HEX);
void print_array(uint8_t *data, int n, char sep = ',') {
int idx;
for (idx=0; idx<n; idx++) {
print_hex(data[idx]);
if (idx != n-1)
Comm.write(sep);
bool read_scratchpad(uint8_t *addr, uint8_t *buff9) {
ds->reset();
ds->select(addr);
ds->write(0xBE); // read scratchpad
int idx;
for (idx=0; idx<9; idx++)
buff9[idx] = ds->read();
return 0 == OneWire::crc8(buff9, 9);
void setup() {
Comm.begin(115200);
Comm.println();
digitalWrite(pin_LED, HIGH);
pinMode(pin_LED, OUTPUT);
ds = new OneWire(pin_onewire);
// output file name without leading path
char *file = __FILE__;
int i;
for (i = strlen(file); i > 0; i--)
if ((file[i] == '\\') || (file[i] == '/')) {
i++;
break;
Comm.print(F("\n--- # "));
Comm.println(&file[i]);
digitalWrite(pin_LED, LOW);
Comm.println(F("This sketch will test DS18B20 sensors attached to"));
Comm.print(F(" pin "));
Comm.print(pin_onewire, DEC);
Comm.println(F(" for differences with Maxim Integrated-produced DS18B20"));
Comm.println(F(" using only functionality documented in the datasheet and in"));
Comm.println(F(" Maxim Application Note AN4377."));
Comm.println();
void loop() {
// ROM address of current sensor
uint8_t addr[8];
// buffers for scratchpad register
uint8_t buffer0[9];
uint8_t buffer1[9];
uint8_t buffer2[9];
uint8_t buffer3[9];
// flag to indicate if validation
// should be repeated at a different
// sensor temperature
bool t_ok;
ds->reset_search();
while (ds->search(addr)) {
int fake_flags = 0;
print_array(addr, 8, '-');
if (0 != OneWire::crc8(addr, 8)) {
// some fake sensors can have their ROM overwritten with
// arbitrary nonsense, so we don't expect anything good
// if the ROM doesn't check out
fake_flags += 1;
Comm.print(F(" (CRC Error -> Error.)"));
if ((addr[6] != 0) || (addr[5] != 0) || (addr[0] != 0x28)) {
fake_flags += 1;
Comm.print(F(": ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error."));
} else {
Comm.print(F(": ROM ok."));
Comm.println();
if (!read_scratchpad(addr, buffer0)) read_scratchpad(addr, buffer0);
Comm.print(F(" Scratchpad Register: "));
print_array(buffer0, 9, '/');
if (0 != OneWire::crc8(buffer0, 9)) {
// Unlikely that a sensor will mess up the CRC of the scratchpad.
// --> Assume we're dealing with a bad connection rather than a bad
// sensor, dump data, and move on to next sensor.
Comm.println(F(" CRC Error. Check connections or replace sensor."));
continue;
Comm.println();
// Check content of user EEPROM. Since the EEPROM may have been programmed by the user earlier
// we do not use this as a test. Rather, we dump this as info.
Comm.print(F(" Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 ("));
print_array(buffer0+2,3,'/');
Comm.print(F("): "));
if ((buffer0[2] != 0x4b) || (buffer0[3] != 0x46) || (buffer0[4] != 0x7f))
Comm.println(F(" not Maxim default values 4B/46/7F."));
else
Comm.println(F(" Maxim default values."));
Comm.print(F(" Scratchpad byte 5 (0x"));
print_hex(buffer0[5]);
if (buffer0[5] != 0xff) {
fake_flags += 1;
Comm.println(F(" should have been 0xFF according to datasheet. Error."));
} else {
Comm.println(F(" ok."));
Comm.print(F(" Scratchpad byte 6 (0x"));
print_hex(buffer0[6]);
if ( ((buffer0[6] == 0x00) || (buffer0[6] > 0x10)) || // totall wrong value
( ((buffer0[0] != 0x50) || (buffer0[1] != 0x05)) && ((buffer0[0] != 0xff) || (buffer0[1] != 0x07)) && // check for valid conversion...
(((buffer0[0] + buffer0[6]) & 0x0f) != 0x00) ) ) { //...before assessing DS18S20 compatibility.
fake_flags += 1;
Comm.println(" unexpected value. Error.");
} else
Comm.println(" ok.");
Comm.print(F(" Scratchpad byte 7 (0x"));
print_hex(buffer0[7]);
if (buffer0[7] != 0x10) {
fake_flags += 1;
Comm.println(F(" should have been 0x10 according to datasheet. Error."));
} else {
// set the resolution to 10 bit and modify alarm registers
ds->reset();
ds->select(addr);
ds->write(0x4E); // write scratchpad. MUST be followed by 3 bytes as per datasheet.
ds->write(buffer0[2] ^ 0xff);
ds->write(buffer0[3] ^ 0xff);
ds->write(0x3F);
ds->reset();
if (!read_scratchpad(addr, buffer1)) read_scratchpad(addr, buffer1);
Comm.print(F(" 0x4E modifies alarm registers: "));
if ((buffer1[2] != (buffer0[2] ^ 0xff)) || (buffer1[3] != (buffer0[3] ^ 0xff))) {
fake_flags += 1;
Comm.print(F(" cannot modify content as expected (want: "));
print_hex(buffer0[2] ^ 0xff);
Comm.write('/');
print_hex(buffer0[3] ^ 0xff);
Comm.print(F(", got: "));
print_array(buffer1+2, 2, '/');
Comm.println(F("). Error."));
} else
Comm.print(F(" 0x4E accepts 10 bit resolution: "));
if (buffer1[4] != 0x3f) {
fake_flags += 1;
Comm.print(F(" rejected (want: 0x3F, got: "));
print_hex(buffer1[4]);
} else
Comm.print(F(" 0x4E preserves reserved bytes: "));
if ((buffer1[5] != buffer0[5]) || (buffer1[6] != buffer0[6]) || (buffer1[7] != buffer0[7])) {
fake_flags += 1;
Comm.print(F(" no, got: "));
print_array(buffer1+5, 3, '/');
Comm.println(F(". Error."));
} else
// set the resolution to 12 bit
ds->reset();
ds->select(addr);
ds->write(buffer0[2]);
ds->write(buffer0[3]);
ds->write(0x7f);
ds->reset();
if (!read_scratchpad(addr, buffer2)) read_scratchpad(addr, buffer2);
Comm.print(F(" 0x4E accepts 12 bit resolution: "));
if (buffer2[4] != 0x7f) {
fake_flags += 1;
Comm.print(F(" rejected (expected: 0x7F, got: "));
print_hex(buffer2[4]);
} else
if ((buffer2[5] != buffer1[5]) || (buffer2[6] != buffer1[6]) || (buffer2[7] != buffer1[7])) {
fake_flags += 1;
print_array(buffer2+5, 3, '/');
} else
Comm.print(" Checking byte 6 upon temperature change: ");
if (( ((buffer2[0] == 0x50) && (buffer2[1] == 0x05)) || ((buffer2[0] == 0xff) && (buffer2[1] == 0x07)) ||
((buffer2[6] == 0x0c) && (((buffer2[0] + buffer2[6]) & 0x0f) == 0x00)) ) &&
((buffer2[6] >= 0x00) && (buffer2[6] <= 0x10)) ){
// byte 6 checked out as correct in the initial test but the test ambiguous.
// we need to check if byte 6 is consistent after temperature conversion
// We'll do a few temperature conversions in a row.
// Usually, the temperature rises slightly if we do back-to-back
// conversions.
int count = 5;
do {
count -- ;
if (count < 0)
break;
// perform temperature conversion
ds->reset();
ds->select(addr);
ds->write(0x44);
delay(750);
if (!read_scratchpad(addr, buffer3)) read_scratchpad(addr, buffer3);
} while ( ((buffer3[0] == 0x50) && (buffer3[1] == 0x05)) || ((buffer3[0] == 0xff) && (buffer3[1] == 0x07)) ||
((buffer3[6] == 0x0c) && (((buffer3[0] + buffer3[6]) & 0x0f) == 0x00)) );
if (count < 0) {
Comm.println(F(" Inconclusive. Please change sensor temperature and repeat."));
t_ok = false;
} else {
t_ok = true;
if ((buffer3[6] != 0x0c) && (((buffer3[0] + buffer3[6]) & 0x0f) == 0x00)) {
} else {
fake_flags += 1;
Comm.print(F(" Temperature LSB = 0x"));
print_hex(buffer3[0]);
Comm.print(F(" but byte 6 = 0x"));
print_hex(buffer3[6]);
} else {
Comm.println(F("not necessary. Skipped."));
t_ok = true;
Comm.print(F(" --> "));
if (!t_ok) {
Comm.print(F("DS18S20 counterfeit test not completed, otherwise sensor"));
} else
Comm.print(F("Sensor"));
if (fake_flags == 0) {
Comm.println(F(" responded like a genuie Maxim."));
Comm.println(F(" Not tested: EEPROM, Parasite Power, and undocumented commands."));
} else {
Comm.print(F(" appears to be counterfeit based on "));
Comm.print(fake_flags, DEC);
Comm.println(F(" deviations."));
if (fake_flags == 1) {
Comm.println(F(" The number of deviations is unexpectedly small."));
Comm.println(F(" Please see https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20/"));
Comm.println(F(" to help interpret the result."));
Comm.println();
} // done with all sensors
Comm.println(F("------------------------------------------------"));
delay(1000);
digitalWrite(pin_LED, digitalRead(pin_LED) == HIGH ? LOW : HIGH);
}Такс.. Воткнул датчик который покупал лет 5 назад россыпью..
Резистор обязательно, без него не пашет...
28-FF-6F-B3-64-14-02-7F: ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error.
Scratchpad Register: 50/05/55/00/7F/FF/7F/10/C2
Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 (55/00/7F): not Maxim default values 4B/46/7F.
Scratchpad byte 6 (0x7F): unexpected value. Error.
0x4E preserves reserved bytes: no, got: FF/3F/10. Error.
0x4E preserves reserved bytes: no, got: FF/7F/10. Error.
--> Sensor appears to be counterfeit based on 4 deviations.Теперь датчик из новой серии..
28-07-01-16-A8-01-3C-6D: ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error.
Scratchpad Register: 90/01/55/05/7F/A5/81/66/4E
Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 (55/05/7F): not Maxim default values 4B/46/7F.
Scratchpad byte 5 (0xA5): should have been 0xFF according to datasheet. Error.
Scratchpad byte 6 (0x81): unexpected value. Error.
Scratchpad byte 7 (0x66): should have been 0x10 according to datasheet. Error.
--> Sensor appears to be counterfeit based on 4 deviations.Первый датчик из тех, что сейчас работает на комплексе без качелей...
Остынь
Такс... еще один из старой партии
28-FF-90-44-67-18-01-0A: ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error.
Scratchpad Register: 50/05/4B/46/7F/FF/7F/10/FF
--> Sensor appears to be counterfeit based on 4 deviations.И еще
28-FF-07-14-66-18-03-23: ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error.
--> Sensor appears to be counterfeit based on 4 deviations.Отличия есть... максимовский немного крупней по габаритам корпуса и текст написан более крупными буквами
Остынь
d.styler, прикол в том, что у меня не оригинальный датчик вполне нормально работает, так что ты не горячись
Ну а у кого глючит - сперва проверяют. Вон скетч специально выше сюда кинул..
Ну я же не Кавказский джигит, чего мне горячиться?
что бы не вваливаться в загрузчик при старте?
Да.
2 и 3 байты - тревожная уставка или данные пользователя. Могут принимать любые значения.
4 байт - конфигурационный.
Эти три байта корректны, просто установлены не по дефолту.
5, 6 и 7 - зарезервированные. Документированных функций не несут.
Так что ничего криминального не вижу.
Питания маловато. У DS18B20 минимум по даташиту 3В, а у модуля на выходе - хорошо, если 3,3В. Маловат запас.
Я пробовал питать датчики от отдельных 5В - вообще не работало. Хотя, может я что-то не так сделал.
JohnJohnov, я не парюсь, у меня все работает нормально.
Без схемы включения сложно сказать.
У меня на тмасе работает стабильно, на тмвебе редко-редко проскакивают сталактиты. Термометры из разных партий, брал россыпью на алишке, подключение проводом 0,2мм2 10м (почти на пределе).
Мануал по термометрам на русском, если кому вдруг интересно.
Может есть смысл запитать датчики отдельно от +5В?
странно - я ж в последней прошивке сделл проверку СРС
На последней версии нет пиков. Было даже как-то отваливание в режиме AP и браузер продолжал рисовать прямую, но свечей не было.
Ага!
В даташите, который выложил, есть схема подключения, на седьмой странице.
Я последнюю версию не заливал. Тмвеб погонял, но пользую тмас. Спасибо тебе ещё раз.
Вот из-за этого, в числе прочего, не использую тмвеб. Есть вероятность, что датчик отвалится, а я буду преспокойненько наблюдать идеальную спиртовую полку.
