501
devil-arz, у меня минимальный 2.3л теперь. И провода, что к симистору подходят, я позже притянул стяжкой к задней стенке и вытянул так чтобы они больше не заставляли меня бежать в магазин  :D Ну и еще 5 штук у китайцев за 100 рублей заказал на всякий...
502
выкладываю свой куб для ректификации, сделан из 30-ти литровой кеги, приварены ножки, слив дюймовый, кламп для тэна, широкий кламп для доступа внутрь, две гильзы для термометра и подрывника - глухая и сквозная. Мне подходит идеально, можно колонну не снимать.
    size: 376.66Кб type: jpg
    size: 339.98Кб type: jpg
503
ixtis09 ©:
это какой диаметр ?
504 (2020-03-17 10:03:14 отредактировано dubarec)
Замотался я с кастрюльками, флягами, отжиманиями, фильтрациями и год назад сделал себе куб для варки, брожения и перегонки зерна. Цилиндр был взят от списанной тепловой пушки, которая  самолёты греет, люк в одном дальневосточного магазине. Запускаю его раз в год, чтоб бочки наполнить, объем примерно 250л, влазит примерно 60кг засыпи. День варишь, второй осахариваешь, три-четыре дня бродит, один день гонишь, цикл ровно неделя. За три недели 200 литров сырца, как раз для заполнения двух бочек и ещё остаётся на лекарство от каранавируса.
    size: 140.13Кб type: jpg
    size: 96.52Кб type: jpg
Рк 42х(1000+900)мм
505 (2020-03-17 12:31:00 отредактировано ixtis09)
Konster ©:
это какой диаметр ?
внутренний диаметр горловины 9,8 см, диаметр крышки клампа 11,9см. Это получается кламп 4". Рука свободно пролазит.
506 (2020-04-28 17:58:31 отредактировано Alex bcn)
Для владельцев алюминиевых фляг.
Речь о фиксации крыши. Раньше я использовал, как большинство, две планки и четыре грючка с резьбой, которые прижимальсь барашками. Но со временем появилась выроботка как на крючке, так и на барашках до такой степени, что проскакивало:
Хороших новых крюков не попалось под руки, зато были две метровые шпильки М8, их и приспособил на те же планки:
Крепление получилось простое и надёжное, быстрее монтируется и центруется. Рекомендую. Барахи взял нержовые, посмотрим сколько прослужат. Вот так в рабочем состоянии:
    size: 144.54Кб type: jpg
    size: 162.32Кб type: jpg
    size: 157.04Кб type: jpg
507
Скорее всего недолго.
Резьба коротковата.
Вот:
под неё шайбу увеличенную
и ключик накидной.
За сто лет не сработается.  ;)
    size: 40.47Кб type: jpg
kvic ©:
Это да  :D  *THUMBSUP* Как сдохнут бараны, то тоже такие возьму.
509
Вот и пришел к мнению на личном опыте, да и старшие товарищи подсказывают, что куб для дистилляции дб отдельный и побольше. Фотку уже выкладывал, но повторюсь
Врезать 3 кВт ТЭН, как я понял, не представляет большой сложности, а вот крышка. Вижу два решения:
1. Загнуть края бачка на 90 градусов, предварительно надрезав. Как лепестки... Потом заварить, чтобы была сплошная поверхность.  И к ней через силиконовую прокладку обжимным обручем крепить крышку, вырезанную из листа нержи (нашел рядом контору, которая торгует листами 2000х1000). Ну, ессно, в крышке подрывной клапан и фланец под кламп.
2. Наварить  фланец по периметру бачка и крепить крышку барашками.
И в том и другом случае - нужно искать аргонщика...
    size: 50.25Кб type: jpg
510
На мой взгляд лучше
Trunya ©:
Trunya ©:
У аргонщика и на царгу трубку под датчик приварить можно.
Попутно.
Trunya, однозначно второй вариант. Первый в принципе не возможен, испортишь куб.
512
st ©:
А почему нет?
513
JohnJohnov, я был уверен, что этот вопрос появиться.  :)
Самый простой способ проверить это - свернуть из листа бумаги цилиндр, склеить, надрезать и загнуть эти края.
Ну а если словами...
Эти лепестки имеют изогнутую форму, а она не гнётся, пока не стане плоской. Соответственно если их всё-таки согнуть, то верхняя часть куба станет многогранником.
Если их сгибать вовнуть, то они будут накладываться друг на друга и их придётся подрезать, а это лишняя работа.
Если сгибать наружу, то между лепестками будет зазор, соответственно не будет поверхности для уплотнения.
Ну и сами пропилы, если чуть больше или меньше пропилил, то лепесток загнётся криво.
514
st ©:
Если отставить в сторону геморройность предложенного способа...Лепестки наружу, очевидно, - чтобы было за что обручу цепляться. Зазоры завариваются и шлифуются, на многогранность при достаточном количестве граней можно и забить...Не так уж невозможно, имхо.
Хотя напрашивается вариант куда проще: из обрезков листа, из которого будет крышка, нарезать дуг и наварить из них буртик для обруча.
515
JohnJohnov ©:
Согласен
JohnJohnov ©:
Не получится, зазоры будут слишком большие, да ещё и треугольные. Ни один аргонщик за это не возьмётся. По зазорам можно прикинуть, но надо знать размеры куба.
JohnJohnov ©:
А вот это очень даже.  *THUMBSUP*  Хотя и здесь есть подводные камни, но это от сварщика зависит.
516
st, самое сложное в варианте с обручем - добиться хорошей герметизации (читай прижимного усилия). Профиль кромок и обруча должен быть сужающимся, как у клампа. Как этого добиться?
Фланец - проще.
517
JohnJohnov ©:
Как этого добиться?
Не гнуть лепестки под 90 градусов, а оставить тупой угол.
JohnJohnov ©:
Фланец - проще.
*YES*
518 (2020-05-15 08:53:23 отредактировано mih)
А если взять нержавеющую проволоку от 5 мм в диаметре, согнуть в кольцо и из неё сделать буртик. А крышку зажимать крепить струбцинками или к проволоке приварить шпильки, крышку диаметром больше буртика, отверстия под шпильки и вуаля. Или шпильки по внутренней стенке бака, а проволока исключительно для герметичности под прокладку.
    size: 19.65Кб type: JPG
519
mih ©:
шпильки
А как отверстие от шпильки герметизировать?
Я бы заварил сверху плоским листом и врезал люк в виде клампа большого размера или на шпильках.
520 (2020-05-15 09:49:56 отредактировано mih)
Ну тогда шпильки снаружи к проволоке и прокладку пошире, с отверстиями под шпильку.
Это всё же проще, я считаю и экономней в плане расхода нержи, чем отбортовки делать, кольца вырезатьи наваривать. Взял пруток, согнул, приварил. А если существует квадрат из нержи - так это вообще сказка.
    size: 20.77Кб type: JPG
    size: 24.75Кб type: JPG
