2 061
new34, не знаю, делал 4 датчика на этих разъемах, все обжимал и провод закреплял в разъеме горячим клеем - все работало без нареканий...
2 062
d.styler, я тоже по началу на них делал, обжимал отверткой. Потом на авиационные перешел.
Danil, а я специальной обжималкой обжимал...
2 064
А я обрезал фабричный провод и пайкой садил на эти обрезки датчики, и один фиг получил дребезг.
2 065
Нужна помощь. Работаю по проводку, хочется по ви фи. (сразу не получилось, сделал по проводку, но приходится нотебук таскать на кухню, до стационарного компутера 12 м). НС-05 работает, соединение есть. А вот в программе при подключении образуется только один ком порт. Иногда соединение происходит..., но тут же пропадает. Ошибка при подаче команды через данный ком порт...
2 066
Alex 53 ©:
Держи TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
2 067
Спасибо, читал. Ну то есть ТМАС однозначно не заработает? Или более надежней ТМ WEB?
2 068
ТМАС на блютуз работает...
2 069
Ошибочка закралась  :D сразу. Читать не ви фи а блюпуп. Остальное по тексту.
Alex 53 ©:
Нужна помощь.
Работаю по проводку, хочется по (ви фи) КОНЕЧНО ЖЕ ПО БЛЮПУПУ . (сразу не получилось, сделал по проводку, но приходится нотебук таскать на кухню, до стационарного компутера 12 м). НС-05 работает, соединение есть. А вот в программе при подключении образуется только один ком порт. Иногда соединение происходит..., но тут же пропадает. Ошибка при подаче команды через данный ком порт...
2 070
Alex 53 ©:
Ну у всех же работает. Может с драйвером что? Перечитай внимательно первые посты и переустанови ещё раз драйверы.
2 071
Работает (1 попытка из 10) пол-секунды и срывается. Попробую все сначала.
2 072
Рудольф, Иван, а к ТМАС планируется прикрутить WI-FI?
Ну задрал это блютуз. Я уже и 2 свистка сменил, и со стационара, и ноута -шагом больше и отваливается.  На модуль сделал внешнюю антенну и пришлось свисток на шнуре 8 метровом повесить. Ну хоть как-то стало стабильнее.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
2 073 (2020-05-12 07:42:28 отредактировано Danil)
Хоттабыч, TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
Все уже есть  :)
Хоттабыч, Так ТМ-WEB и есть вайфайный ТМАС ;)
2 075
Вопрос задавался не вам. Или вы уполномоченные лица?
ТМ-WEB  я давно собрал и опробовал. Но пока, лично для меня ТМАС удобнее. У ТМАС существуют два неудобства. С одним вроде приноровился, а вот это долбаный синезуб постоянно глюкает.
Конечно выход нашел: собрал еще один комп и поставил его возле колонны. И по удаленке работаю с любого места. Но это очень неудобно. Приходится таскать комп за колонной.
2 076
Хоттабыч, у Bluetooth технологии есть определенные ограничения, максимум что можно - сделать правильные направленные антенны и прокинуть метров на 500.  Но в связи с тем, что комплекс разрабатывался для работы с колонной или оборудования которые находится рядом, его расширение на WI-FI не планировалось изначально.   Но идея все-таки сама-собой зрела и Рудольф разработал упрощенную версию комплекса уже с WI-FI и намного проще в повторении TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
Я конечно не разработчик, но примерно в теме и надеюсь, смог ответить развернуто  *HI*
2 077 (2020-05-14 15:04:48 отредактировано )
Ага - прораб....  :D
Хоттабыч, ТМАС на вай фай не будет..
2 078
Хоттабыч ©:
Здесь форум и все участники равноправны. Тем более никто не хотел сказать какую-нибудь гадость в Ваш адрес, а лишь хотели помочь.
Хоттабыч ©:
Кстати да
Ага - прораб..
Профессиональный раб-тестировщик  :D  *ELECTRO*
2 080
Хоттабыч ©:
Если задал вопрос в паблике, значит всем. И да, они уполномоченные.
*NEG*
