51
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
alex5sh ©:
Хватит демагогию разводить
Что за воинственное неприятие? В автоматизации процессов нет ничего плохого, тем более в двадцать первом веке, когда уже и чайники имеют выход в интернет.
До появления TMAS ведь тоже прекрасно ловилась спиртовая полка и замечательно ректифицировалось по верхнему градуснику, и тем не менее полезность программы очевидна всем, кто пользовался.
alex5sh ©:
...которая как ни странно работает старт-стопом. Прекрасно ловятся температурные рамки и замечательно осахаривается солод
Так-то да, только рядом стоите вы и регулируете мощность плиты в зависимости от показаний градусника. А здесь речь зашла об автоматизации заторника с использованием ТМ-ВЕБ. Это всё равно что сравнить ПИД-управление и простой термостат.
С уважением <дата, подпись>. Отвечайте нам, а то...
Моя РК 28/1500
52
JohnJohnov ©:
Зачем?
Что бы насос  чистое сусло гонял, а не дробину.
53 (2020-03-11 08:20:46 отредактировано alex5sh)
JohnJohnov ©:
Нет ничего воинственного. Просто, если честно, складывается впечатление, что большинство ваших постов скатываются в пустую полемику и "махровый оффтоп"© огромных размеров.
Не вижу ничего плохого в автоматике, но когда это действительно необходимо.
JohnJohnov ©:
Ничего не регулирую. После достижения нужной температуры на максимуме переключаю на минимум для поддержания температуры, и она старт-стопом поддерживается в течении часа-полтора. ТМ-WEB вполне способен отследить нагрев до нужной температуры и выключить нагрев, а потом кратковременными включениями поддерживать в пределах очень узких (0,000) границ. Хотя банальное одеяло нормально справляется. На самом деле реальный опыт работы руками всё расставляет по местам и отметает лишние усложнения.
54 (2020-03-11 08:44:04 отредактировано Дмитрий Васильев)
alex5sh ©:
То же относиться и к рк, т.к. она работает и без автоматики с самыми обычными термометрами. Но как показывает практика - автоматика упрощает жизнь и делает приготовления напитков боле приятным.
55 (2020-03-11 09:04:38 отредактировано Danil)
Дмитрий Васильев, автоматика, которую ты описывал выше, годится только для односолодового затора. Как гонять насосом кашу, в которой и весло не провернуть?
Автоматизировать можно. Но смысл? Давайте рассмотрим процесс затирания, ну, скажем, пшеничной дробленки. Сначала надо сварить кашу. Тут либо газ, либо индукция, либо пароген. На тэне это сделать без вариантов. Для варки каши никакая автоматика не требуется. Сварили. Нужно остудить до температуры внесения солода. Как автоматизировать? Максимум можно сделать пищалку на 70⁰.  И то,  нужно постоянно мешать, потому, что температура в разных частях заторника очень отличается. Остудили. Внесли солод, размешали, накрыли фуфайкой/одеялом/махровым халатом. Через час все готово. Под хорошей фуфайкой температура упадет максимум на 2⁰. Остужаем до температуры внесения дрожжей.  Что тут можно автоматизировать?
Выводы:
для односолодового затора и пива -да
  для всех остальных заторов - нет.
Дмитрий Васильев, да, но на рк в подавляющем большинстве случаев вся автоматика заключается в клапане-соленоиде и пищалке. Этой же функции (вкл/выкл по t) вполне достаточно для затирания. Можно даже бункер с мельницей для солода над кастрюлей прикрутить, чтоб сам вносил, и мешалку. Разве нет?
Возможно суть разговора потерялась, я напомню. Вопрос был не "за или против автоматики", а "можно ли автоматизировать затирание с тм-вэб в нынешнем виде".
57 (2020-03-11 09:32:19 отредактировано )
Но смысл?
Смысл в том что мне необходимо все это (и заторник, и дистиллятор и рк) реализовать в одном устройстве, т.к. у меня нет столько места , что бы хранить небольшой винокуренный завод)))
alex5sh ©:
Частично можно
58 (2020-03-12 16:26:04 отредактировано )
Попросил перенести оффтоп, чтоб не потерялся.
Дмитрий Васильев ©:
Вот это мне очень интересно. Тоже задумал свой новый куб универсальным, только у меня ещё сыроварение и обработка молока к пиву/водке добавляется. Из 50л кега делать буду.
Поделись мыслями.
На водяной бане это всё можно сделать?
Моя РК 28/1500
59
JohnJohnov, под сыроварение там не большие переделки нужны, в вот про молоко ниче сказать не могу т.к. ещё не вникал. Как соберу- отпишусь
60 (2020-03-12 17:50:10 отредактировано JohnJohnov)
Дмитрий Васильев, про молоко и сыроварение - это я сам заморочусь. Мне твоя конструкция интересна, если не секрет, конечно.
Моя РК 28/1500
61
Дмитрий Васильев, так там ниче такого не будет. Заторник с бункером, с круглым тэном, помпой; крышка на хомуте (что б к заторникукрепить), в центре крышки кламп на 2 дюйма под дистилляцию и ректификацию. Может ещё водяную рубашку захерачу (мало вероятно).
62
Дмитрий Васильев, ну то есть копия пивоварни 10delta.
Центральный штырь оставляешь? Я от него хочу отказаться.
Ну и густые каши как затирать думаешь?
Моя РК 28/1500
63 (2020-03-12 16:57:36 отредактировано Дмитрий Васильев)
JohnJohnov, ты имеешь ввиду пригорание к тэну?
JohnJohnov ©:
Схемотично процентов на 80  да
64
JohnJohnov ©:
А почему?
65
JohnJohnov ©:
хочу отказаться.
Я хочу его сделать его коротким, с внутренней резьбой под удлинение
66
Дмитрий Васильев ©:
Ага.
А почему?
Мешать будет, если делать "водяную баню"
Дмитрий Васильев ©:
Ну как в видосе, понял.
Этот штырь нужен только для удержания бункера, чтоб его не подняло фонтаном. Себе думаю сделать крепления для бункера на дне за ножки. Мне водяная рубашка однозначно нужна под сыр и молоко. Ну и под кашу, наверное.
Моя РК 28/1500
67
JohnJohnov ©:
Вот я и думаю сделать рубашку вокруг заторника, тогда и проблема с густыми заторами отпадает
68
Дмитрий Васильев, ну а выгонять густую кашу как планируешь? Таки отдельный пароген?
Моя РК 28/1500
69
JohnJohnov, пока не знаю, есть некоторые идеи, но надо всё просчитывать
70
JohnJohnov ©:
Честно говоря, не знаю. Но думаю, что это будет долго. Не зря же ПВК все делают и покупают.
Danil, с точки зрения нагрева градусов до 90, у водяной рубашки всё не сильно хуже, чем в ПВК. Я думал может какие-то тонкости технологии от меня ускользнули, которые не позволят затирать на бане, я сам густые заторы не делал ещё.
Моя РК 28/1500
72
JohnJohnov ©:
градусов до 90
А перегонять как? Явно выше надо.
73 (2020-04-01 08:22:19 отредактировано JohnJohnov)
А перегонять как?
Вопрос... ;)
Парогеном скорее всего, правда есть ещё мысль об изготовлении нагревателя прямо из дна кега.
Подготовил колонну для перегона виноградной браги.
Перекидал мочалки в царге по способу Ивана - запихал пять штук в верхний метр царги, термометр на 2/3 оказался как раз в середине. И переделал стакан отбора. Точнее, сделал - поскольку не было.
    size: 80.56Кб type: jpg
Моя РК 28/1500
