61
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
Дмитрий Васильев, так там ниче такого не будет. Заторник с бункером, с круглым тэном, помпой; крышка на хомуте (что б к заторникукрепить), в центре крышки кламп на 2 дюйма под дистилляцию и ректификацию. Может ещё водяную рубашку захерачу (мало вероятно).
62
Дмитрий Васильев, ну то есть копия пивоварни 10delta.
Центральный штырь оставляешь? Я от него хочу отказаться.
Ну и густые каши как затирать думаешь?
63 (2020-03-12 16:57:36 отредактировано Дмитрий Васильев)
JohnJohnov, ты имеешь ввиду пригорание к тэну?
JohnJohnov ©:
Схемотично процентов на 80  да
64
JohnJohnov ©:
А почему?
65
JohnJohnov ©:
хочу отказаться.
Я хочу его сделать его коротким, с внутренней резьбой под удлинение
66
Дмитрий Васильев ©:
Ага.
А почему?
Мешать будет, если делать "водяную баню"
Дмитрий Васильев ©:
Ну как в видосе, понял.
Этот штырь нужен только для удержания бункера, чтоб его не подняло фонтаном. Себе думаю сделать крепления для бункера на дне за ножки. Мне водяная рубашка однозначно нужна под сыр и молоко. Ну и под кашу, наверное.
67
JohnJohnov ©:
Вот я и думаю сделать рубашку вокруг заторника, тогда и проблема с густыми заторами отпадает
68
Дмитрий Васильев, ну а выгонять густую кашу как планируешь? Таки отдельный пароген?
69
JohnJohnov, пока не знаю, есть некоторые идеи, но надо всё просчитывать
70
JohnJohnov ©:
На водяной бане это всё можно сделать?
Честно говоря, не знаю. Но думаю, что это будет долго. Не зря же ПВК все делают и покупают.
Danil, с точки зрения нагрева градусов до 90, у водяной рубашки всё не сильно хуже, чем в ПВК. Я думал может какие-то тонкости технологии от меня ускользнули, которые не позволят затирать на бане, я сам густые заторы не делал ещё.
72
JohnJohnov ©:
градусов до 90
А перегонять как? Явно выше надо.
73 (2020-04-01 08:22:19 отредактировано JohnJohnov)
А перегонять как?
Вопрос... ;)
Парогеном скорее всего, правда есть ещё мысль об изготовлении нагревателя прямо из дна кега.
Подготовил колонну для перегона виноградной браги.
Перекидал мочалки в царге по способу Ивана - запихал пять штук в верхний метр царги, термометр на 2/3 оказался как раз в середине. И переделал стакан отбора. Точнее, сделал - поскольку не было.
    size: 80.56Кб type: jpg
74
st,
В предзахлебе трубка возврата (6мм) или едва заполнена или резко заполняется с переходом в захлеб. Диоптра нет.
Думаю, поставлю козырек в тройнике на вводе паропровода и понаблюдаю.
75
JohnJohnov, я не думаю, что козырёк в данном случае чем-то поможет.
JohnJohnov ©:
Диоптра нет.
А есть возможность поставить? Может там трубка возврата не справляется, а может где затык в насадке. Просто с диоптром было-бы наглядней.
76
JohnJohnov ©:
Думаю, что это неравномерность насадки. Где-то "пузыри" образуются флегма накапливается, потом "пузырь" может лопнуть и флегма уходит.
st, я планирую переделку головы с переходом на 35мм царгу, планирую и диоптр. Но пока его нет, а гнать-то надо. Тем более стоит литров 50 виноградного сусла на чачу - не хочется терять ароматы.
Насадку перетрамбовывал несколько раз, последний раз очень тщательно именно в плане недопущения затыков. Продувается легко, проливается водой легко. Но не помогло.
На трубку грешил, но как она может не справляться, если она даже не заполняется полностью? Колонна работает в предзахлебе по всем признакам - шумит, трясется, захлебывается при минимальном добавлении мощности - а трубка заполнена на четверть дай Бог. Но в начале захлеба трубка заполняется, когда уровень жидкости поднимается выше нижнего её отверстия.
78
JohnJohnov ©:
Сам не знаю, но если будешь переделывать ставь больший диаметр, хуже точно не будет.
JohnJohnov ©:
Сколько в ваттах?
79 (2021-11-23 12:29:43 отредактировано JohnJohnov)
st,
20Вт добавить бывает достаточно.
Такого как раз не бывает, чтобы трубка полная была, а потом резко опустела.
80
JohnJohnov ©:
20Вт
Прикинул, у меня так же, шаг составляет 20-30 ватт. Я не знаю в чём может быть дело  *DONT_KNOW*.
По своей колонне могу рассказать. Захлёб достаточно плавный, ну если конечно сразу не ввалить ватт 300. Добавляю 1 вольт. Через некоторое время трубка возврата заполняется полностью и через неё в обратную сторону периодически проходят пузыри, флегма в гидроуровене начинает скакать всё выше и выше постепенно затопляя голову. Но это не происходит резко, до выброса флегмы через ТСА минут 5-10 есть.
JohnJohnov, а логи есть? По ним очень хорошо видно тенденцию к захлёбу.
