Re: Вопросы по сборке колонны
Можно сделать поджимное уплотнение,как на насосах,с набивкой,приварить по краям куба,набить фумкой,но длина 850 mm .Эти часами в сауне греют,без воды,те я уже купил.
с 181 по 200 из 1 582
valerij.taktajkin, именно ЭТО я и предпологал.Лучше и надежней сделать как описано в пред. посте.
Спасибо.Одеваю силиконовую трубку на уровень,возврат флегмы,подачу-сброс воды,поставил металлические хомуты,от нагревания силикон не передавит ?Может лучше пластик поставить ?
что то не понятно , где должно передавить? на возврате? если натянули с небольшим усилием на возврат, то ничего не слетит.
На дистилляторе ,на воде шланг ПВХ,металлический хомут,жесткий,маленький диаметр,неровно обжимает,затягиваешь посильнее,время от времени приходится обрезать,и заново перекручивать.На входе воды в спираль димрота 6 мм,при продувке чувствуется сопротивление,нужно сильнее подтягивать.Еще вдогонку,где-то обсуждали,что,нужно все ТЭНы подключить паралельно,к регулятору,что-бы они нагревались одинаково,для стабильной ректификации,если один будет на полную,а другим регулировать,будет хуже.
При последовательном включении двух ТЭНов греться они будут одинаково, но при этом их суммарная мощность в 2 раза меньше, чем при включении одного. И в 4 раза меньше, чем при их параллельном включении.
Это в школе учат (при условии ,что они одинаковой мощности),вопрос в другом,у меня 3 ТЭНа , я их подключаю на регулятор,даю газу,разогрев,вышел на режим,убавил,у них одинаковая температура,вся жидкость прогрелась одинаково.Когда один на прямую ,другими убавляешь,в кубе будет разность температур,не повлияет ли это на стабильность ректификации?
А почему не отключать один или два после разогрева совсем? На регулятор только один (или два) вывести.
Лишний выключатель на регулятор ставить придется.все три в кучу скрутил,одной ручкой регулировать.
Важно не распределение температуры жидкости по кубу, а интенсивность кипения, и как следствие, величина потока пара (азеотропа) в колонну.
Без разницы, сколькими тэнами и в каких точках будет осуществляться испарение, а кипящая жидкость все равно перемешается сама собой.
В электрике слаб, но мне кажется, что на регуляторе потери будут, соответственно больше электроэнергии расходуется. При понижении мощности электрическая энергия переходит в тепловую.
И на провода нагрузка больше более продолжительное время.
И на регулятор.
Так что считаю логичным отключать Тэны.
На провода нагрузка будет одинаковая(если будет одинаковый режим нагрева),регулятор выдержит 300 ампер,какие-то умники говорили о какой-то турбулентности,которая образуется,если с одной стороны куба температура выше на несколько градусов,и срывает стабильность процесса.
Возьмите автомат IEK стоит копейки (70 рублей) и отключайте один тэн, у всех так работает и нормально ничего не срывает. Всё добро можно в коробку туже IEK уложить.
"На входе воды в спираль димрота 6 мм,при продувке чувствуется сопротивление,нужно сильнее подтягивать."
Ничего не сорвет воду потихоньку включайте, там напор небольшой .
На форуме полно тем по изготовлению , модернизации, запуску , колонны вы их читали?
просто вы ходите вокруг да около , а толку нет.
Это наверное на другом форуме -прохфесорском, здесь кажись такого не обсуждали.
т.к. у ТЭНа обычное активное сопротивление ( это нихромовая проволока или пружина, пропущенная через керамические колечки), соответственно и мощности тэнов, при последовательном сопротивлении будут пропорциональны своим сопротивлениям. Частный случай, когда мощности ( сопротивления) равны, то поделятся пополам.
Делайте, как нравится. Но помните, тогда Ваш регулятор и подводящий провод должны выдерживать суммарный ток. 1 кВт это примерно 5 ампер, 3 кВт 15 ампер.Чтобы регулятор меньше грелся желательно нагрузки распределить. Один Тэн с регулятором, два остальных имеют свое подключение с отдельным выключателем. Но можно сделать, как Вы описали про баню.
Не будет.
В этом случае я сперва одеваю на трубку отрезок силиконовой трубки, а на нее пвх, подводящую воду. Для простоты соединения ПВХ можно опустить в кипяток, он станет мягким и легко оденется. Потом ставится обычный водопроводный хомут малого диаметра.
Лучше конечно фото, но если правильно написано, там хомуты не нужны.
продуваться должно нормально, случайно трубка на "повороте" не сплющилась?
Спасибо,все понял,насчет хомутов на возврат и уровень тупанул,там трубка соединения с атмосферой ,т,е,, давления нет.Нет,вовремя заметил начало перегиба.4.5 метра 6 мм медной трубки, сами по себе тяжело продуваются.
Так и должно быть, с усилием продувка. А на счет ТЭНов, Al правильно говорит, лучше 2 отключать, нагрузка будет меньше на регулятор. Но если учесть, что у вас на регуляторе стоят 200 амперные тиристоры, то можно и все 3 ТЭНа в параллель включить. Ну а проводка, я думаю, у вас соответствует общей нагрузке.
Новым собирателям РК,при сборке прямоточника,посоветовал бы трубку большего диаметра ставить из нержавейки диаметром 20-25 мм,предварительно закатав на токарном концы до диаметра нужной внутренней трубки.Во первых пайки меньше,во вторых зазор на переходнике с большего диаметра на меньший,серьёзный,уходит много припоя,в третьих -механическая прочность (медь чуть толще мм), припаял штуцера-крутить гайки нужно будет с осторожностью.
Медь имеет большую теплопроводность, значит эффективнее. Я одним прямоточником пользуюсь и для РК и для прямой дистилляции со скоростью 4 литра в час.
Пользуюсь только одной точкой крепления, фитингом к клапану узла отбора, вторую точку крепления даже не использую, отличная механическая прочность.
Работает для охлаждения внутренняя часть,она медная,Механическая прочность-поставил в угол,упала погнулась.
