Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
Мда,одни плюсы ...
В данном случае эти плюсы - минусы. Такая диалектика, ага.
с 21 по 40 из 487
Мда,одни плюсы ...
Сколько на спирт пихаешь мочалок в полтора метра 35? А сколько на ароматы?
Не помню уже, они у меня закатаны в колбасы. На метр наверное 4 мочалки, на полтора - 7-8. Но это мои мочалки, они ж разные бывают.
плюсы - минусы.
Все равно к этому придешь, если гнать часто будешь.
Мне соотношение интересно.
Теоретически ведь можно задаться двумя значениями ТТ - для спирта и для ароматов - и в этой пропорции распилить равномерно заполненую спиртовую царгу, получив нужное число ТТ для "ароматического" отрезка.
А через полуметровую, кстати, пробовал гонять?
Вполне вероятно. Но пока что не вижу надобности в ещё одной дудке.
Основная радость отдельной "ароматической" царги в том, что её можно тонко настроить под свои нужды не портя "спиртовую", имхо. А мне для тонкой настройки надо сперва опыта поднабраться - это пару лет, не меньше. А там - посмотрю, с высоты приобретенного опыта.
У меня на метре 6 мочалок, на 1.75м 42шт.
Ни фига себе разброс!
Диаметр царг одинаков и мочалки однотипны же? Мне даже представить сложно, как ты 42 штуки в царгу забивал. Если сверху ведро воды залить с утра, так он только к вечеру снизу литься начнет, наверное?
У меня 9 неплотно набитых мочалок в 28 трубе - спиртяк относительно чистый выходит. Тут сливу перегонял недавно - все ароматы в головах вышли, тело ничем не пахнет. Правда, со сливой может и брага виновата - эфиров не набрала.
Да, 35 труба.
Мочалки из фикспрайса по 14г вроде.
Так и я об этом!
Так и я об этом!
Читая сайт и собирая потихоньку статистику, выяснил что для ароматных дистиллятов, у подавляющего большинства форумчан на 1м трубы 80-100гр мочалок.
Корректнее в граммах считать, а не в штуках.
Поэтому говорить о точной мощности при работе на колонне не имеет особо смысла. У каждой колонны свои особенности.
Согласен. Но многие ли взвешивали мочалки, перед тем как в трубу их сунуть?
За статистические данные спасибо.
al, конечно, учитывать особенности надо. Но, имея схожие параметры колонн, логично предположить схожие режимы работы.
плотность насадки у всех разная, поэтому рабочая мощность разная. Здесь можно только ориентировочно указывать цифры, а учитывая разное атмосферное давление разброс становится еще больше. Поэтому в нашем случае разработать общую рабочую технологическую карту не получается.
Не пробовал. Но попробую наверное, и без мочалок. Когда до бочки созрею.
получится дистиллятор с укреплением. С кучей хвостовых.
и бочку можно испортить.
al, всё верно.
А этого достаточно, о технологической карте никто речи и не ведет.
Вот на пенсии, когда появится свой маленький спирт заводик...
Тем более, что пенсии, по ходу, не будет.
а так вполне можно заторнику прикрутить
Для заторника "включить нагрев/выключить нагрев" маловато будет. Надо управление мощностью как минимум, а в идеале - ПИД-управление нагревом от температуры в емкости.
JohnJohnov, а греть чем? Тэн не прокатит. Пвк нужен или пароген. Ну, или индукция хотя бы. И мешалка обязательно, чтобы температура во всей емкости одинаковая была. Короче, очень сложно это все и нафиг не надо. Проще на плите затиреть. Или кипяток подливать.
с 21 по 40 из 487
