101
Re: РК во сне и на яву
несъемный
Понятно,не у меня съёмный.Вот только не пойму,то ли мощи много прибавил то ли что,пор выходит с конца барботёра, а в начале почти на четверть очень мало. На видео видно. Может в начале 2,5мм просверлить?
Аркаим, почему так я не понимаю. Пар должен идти по пути наименьшего сопротивления.
Может стружка внутри мешает? Попробовать можно мощность уменьшать и посмотреть, что происходит.
стружка внутри
Стружки точно нет,в следующий раз попробую мощу убавить!
https://youtu.be/5GRb30QDJdI
https://youtu.be/NoP5-GEb9hE
https://youtu.be/kN2qz-ld2wU
Аркаим, сколько весит сие чудо?
108
сколько весит
Не взвешивал! Потом взвешу,напишу.
ПВК у меня в мечтах  :)
Но тут ут на форуме несколько раз сталкивался с мнением, что пвк не слишком подходит для работы с РК? Как по этому вопросу реально дела обстоят?
110
alex.m, не подходит. Это только для перегона густых заторов актуально.
как обладатель пвк, скажу что не совсем так, сейчас уже почти все пвк конструируются с отверстием для прямого нагрева, с этим отверстием пвк становится довольно универсальной штукой, тем более такого не большого объема как на видео выше. Я вообще все браги и сбраживаю и перегоняю в пвк, плюс пиво варю и там же сбраживаю, но он у меня большой и как куб для рк не подходит, хотя в теории можно. А вообще очень удобная вещь
112
Для этого и нужен пвк,чтобы все процессы до сс происходили в нём!
ixtis09 ©:
ixtis09 ©:
В чем удобство при работе с РК?
На рк он не удобен,да и где взять высоту потолков в квартире?
Аркаим ©:
Метровая без проблем должна встать
Рк 42 1700 3кв
116
У меня высота 3 с гаком потолки, тут проблем нет.
Тащемта, спасибо! Основное направление понял - нужен ещё один тэн напрямую в куб.
Очень утомительно каждый раз дробину отжимать. А без неё сбраживать как-то не так
117
alex.m, а есть смысл? Или для перегона жидкой браги?
Для колонны, имхо, отдельный куб удобнее. В пвк затер, дрожжи кинул, пока бродит, можно в другом СС перегнать.
а в чем удобство куба при работе с рк? я ж говорю если объем пвк небольшой и есть отверстие для прямого нагрева, то пвк превращается в куб, а удобство в универсальности. Тем не менее у меня отдельный куб из кеги 30л для рк, т.к. пвк большой и высота потолка не позволяет
119
alex.m ©:
Вот и думаю пока. Позволить по месту в квартире могу только один агрегат. Посмотрим :)
120 (2020-02-04 17:25:28 отредактировано Аркаим)
Обновил парк так сказать! Последнее фото монстр в нерже-это босятский подгон от Сергея St,за что ему низкий поклон!
    size: 300.08Кб type: jpeg
    size: 278.7Кб type: jpeg
    size: 286.61Кб type: jpeg
    size: 214.84Кб type: jpeg
Аркаим, ну теперь точно пепелац!  *THUMBSUP*  :D
122
точно пепелац!
Ага! :D
Цапа не стоит... не полетит так  *Aviator*
https://alcodistillers.ru
124 (2020-02-04 20:42:57 отредактировано d.styler)
Иван, так это просто был профилактический ремонт... Пепелац показал свою летабельность в прошлый раз...  *Room*
125
показал с
o_O  Када?
