241
Аркадий, чтоб посуду не пачкать
Собрал-таки электронную часть, все работает!
kvic, большой респект за скетч.
Единственное, не совсем пока понял логику калибровки.
243
научишь как такую сделать?
Нет проблем... Научить, правда, не возьмусь, но подробности расскажу... :), когда свою до рабочего состояния доделаю. И, кстати, автоматическая разливайка-дозатор - это конечно вещь жизненно необходимая, но я всё-таки приспособление для смены приемных ёмкостей делаю, в рамках малой механизации, так сказать.
С уважением, Олег Кузнецов.
244
Димон ©:
Логика примерно такая:
0. Берём мерную посудину с меткой 100 мл. Опускаем туда выхлоп насоса.
1. Включаем прибор с зажатой кнопкой энкодера. Сначала пробежит надпись "--run--", сменится надписью "tunE".
2. В состоянии "tunE" крутим ручку энкодера. Она меняет скорость насоса.
3. Как только насос закачал жидкость и она появилась на кончике трубки, опущенной в мерник, делаем клик энкодером.
    Попадаем в состояние "tPAu".
4. Зажимаем кнопку энкодера до появления бегущей строки "countErS clEArEd". Это обнулились внутренние счётчики.
5. Клик на энкодер. Состоянии "tunE". Начинаем отбор 100 мл в мерник. При этом крутим ручку скорости как угодно.
6. По мере приближения уровня в мернике к 100 мл, уменьшаем скорость.
7. На отметке 100 мл - клик энкодером. Опять состояние "tPAu".
8. Прокручиваем ручку энкодера с ЗАЖАТОЙ кнопкой не менее, чем на 10 шагов. В любую сторону, можно туда-сюда.
9. Если всё нормально, пробежит строка "CAlibrAtinG donE rEStArtinG" и произойдёт переход в рабочий режим.
    Если что-то не нравится - переход к п.4.
Выйти в рабочий режим без записи калибровки можно из состояния "tunE", зажав кнопку энкодера.
Обратно в калибровку только через сброс.
Димон ©:
логику калибровки.
Так там вроде все просто. Набрал 100мл, нажал стоп, потом нажал и покрутил одновременно!
246 (2019-11-16 14:02:00 отредактировано Kusnezov Oleg)
Мне кажется Димон спрашивает про код.
Во время калибровки считаем сколько шагов сделал ШД пока набралось 100 мл -"stepsFor100ml" .На любой скорости отбора, в рамках "разумного диапазона".
Вычисляем сколько шагов надо сделать на 1 мл:
"stepsForOneMl = round((float)stepsFor100ml / 100)"
Эту переменную используем в дальнейшем для пересчета  шаги - миллилитры.
kvic, правильно?
247
Kusnezov Oleg, про переменную совершенно верно.
Поначалу хотел использовать "stepsFor100ml", но не влез в 32 бита.
Так и "разумный диапазон" определён снизу максимально возможным значением OCR1A, а сверху различимостью соседних шагов скорости отбора.
Ну это, думаю, уже лишние подробности.
248 (2019-11-16 16:08:51 отредактировано Димoн)
Спасибо господа. Я спрашивал и про логику подсчёта, и про порядок настройки. И то и другое понял *ROSE*
kvic, и ещё одно, у меня скорость отбора увеличивается если крутить энкодер против ЧС. Чтобы изменить направление, надо в скетче поменять между собой определение пинов А2 и А3?
249 (2019-11-17 17:20:56 отредактировано kvic)
Димон ©:
Тут варианты.
Можно так как предлагаешь, можно провода к энкодеру местами поменять.
Как удобнее, так и сделай.
А так, да, проще в скетче местами поменять.
Кстати, совершенно всё равно куда подключать.
Можно переопределить на другие свободные ноги.
Для удобства распайки, например.
17.11
Поправил ответ.
Стёр ерунду.  :[
Скрестил ужа(вращение энкодера) и ежа(вращение двигателя).
Остался только уж.
*PARDON*
kvic, у меня в печатную впаяно, так что мне только скетч править.
251
kvic ©:
pump_v0_2.ino
Подскажи, а библиотеки туда уже встроены? Если нет, то какие надо заливать?
252 (2019-11-27 19:13:59 отредактировано kvic)
Нет.
Ссылки на библиотеки приведены в теле скетча.
В самом начале.
Можно скачать архив с приложенными библиотеками:
https://drive.google.com/open?id=1ZHZ6N … 1XrW6x3gqy
Поменял ссылки в предыдущих сообщениях на этот архив.
Сам скетч без изменений + библиотеки непосредственно в папке проекта.
А я спалил все.. коротнул с подстроечника на какой-то контакт. Сгорел и драйвер и ардуина.
По ходу дела, еще и экран сгорел  ]:->
При подключенном экране даже прошиваться не хочет. Отключаешь экран и все нормально. Еще месяц ждать...
Danil, да, такие эти радиодетальки всякие... Тоже переломал достаточно  *ELECTRO*
255 (2019-12-09 11:31:45 отредактировано Danil)
kvic, а куда пищалку цеплять? На схеме не нашел.
Еще не пойму, зачем кондер на входе? Если в бп стоит, то, наверное, не нужен?
Запустил на твоей прошивке, пока без дисплея. Все работает  *THUMBSUP*
256 (2019-12-09 11:42:12 отредактировано kvic)
Между D12 и +5в
Узел отбора на перистальтическом насосе
В скетче тоже можно переназначить на какую-нибудь другую свободную.
Там, где #define PIEZO 12
Сглаживает чегой-то.
Думаю не нужен.
Наощупь ?  o_O
Сильно.  *THUMBSUP*
kvic ©:
Наощупь ?
Пока просто проверить. Дисплей приедет, тогда в бою испытаю.
Сборку с прошивкой от kvic испытал, чую, будет нам щастье. Доохладитель тоже готов. Осталось начать да кончить: коробочку соорудить, крепление на голову придумать. Это для меня самое сложное.
259
Кстати, перестальтика у меня отработала практически целый день. Охлаждение перед насосом не делал.
Спирт как есть, горячий прям с узла отбора. Никаких проблем вроде не заметил.
260
Может пора оформить отдельную тему для повторения. Со схемами, детальками и т. д.
Типа как тмас.
Полезная ведь штука, хоть и дороже чем кран.
