Епонский бог, помыл куб, собрал, и забыл барботер поставить.
Залил, нагрел, засыпал солод, после этого вспомнил.
Придется опять без барботера гнать.
Ну их нах... эти эксперименты.
Назад 1 … 34 35 36 37 38 … 43 Следующая
с 701 по 720 из 852
Ну конечно, мы все так и поверили
все так и поверили
А какой мне смысл врать? Забыл.
Как сбродит, попробую на бок повернуть и барботер поставить.
Димон, рукой залезь да поставь. Я так забыл фильтр систему на пиво поставить. Одел хб перчатки, сверху латексные и прям нагорячую вкрутил.
Danil, это опасно, там вход забит дробиной. Если накрутить барботер, эта дробина останется внутри него, может забить отверстия барботера. И эбонёт.
Димон, ну да... Что-то не подумал.
Может так?
원료-다양한 유형의 잼, 잼 및 발효 매실의 혼합물에서 매시를 디캔팅 한 후 남은 밀도.
Может так?
Только что перевёл в яндекспереводчике -
Сырье-плотность оставшегося после декантации пюре из смеси варенья, джема и сброженных слив различных видов
Реально близко исходнику...
Поделюсь и своим опытом создания простейшего парогенератора.
Имея в своем распоряжении куб на 26 литров, в который вварена муфта с внутренней резьбой 1", решил использовать эту муфту для монтажа барботера.
В деревне попался на глаза кусок нержавеющей трубы  диаметром 20 мм, на нем и остановил свой выбор. Заглушил один конец при помощи кувалды, молотка и какой-то матери, с другой стороны нарезал резьбу 1/2". На эту резьбу при помощи льна и нейтрального силиконового герметика накрутил футорку с наружной резьбой 1". Для создания упорной поверхности на футорку навернул контргайку, предварительно сточив ее до нужной толщины. Уплотнил также силиконом и льном. В трубе просверлил 6 отверстий диаметром 2,5 мм.
Вот результат:![]()
Вопрос - где брать пар. Побрел на Авито и зацепил там скороварку на 6 литров за 500 руб. Помыл, прокипятил с лимонкой, проверил - работает (давление создает, прокладка держит). Просверлил 13 сверлом отверстие в крышке и доработал напильником до нужного диаметра. В отверстие встал имеющийся переход 1/2"-3/8", с обратной стороны навернул футорку (контргайку не нашел).![]()
Ну и натурные испытания...![]()
P.S. 6 литров конечно мало, 4 литра выкипают за 2 часа, буду доливать кипятка, благо занимает эта процедура меньше минуты...
Напрасно заглушил, как теперь мыть-то?
Димон, так уголок открутить и мыть, душ кстати подключал, хорошо промывается, в общем если припрет резьбу прогоню и заглушку поставлю, просто хотелось меньше контакта с бронзой...
thavron, я тоже заглушил. Буду переделывать, мыть неудобно.
мыть неудобно.
В чём неудобство?
Аркаим, сквозную трубку намного удобней промыть, чем заглушенную с одной стороны.
Доброго времени! Интересует такой вопрос: Как будет влиять наличие свободного места в парогенераторе на образование пара? Допустим пароген на 30л, будет ли разница если там залито допустим 10л воды или 25л?
ИванКо, давай рассуждать. Прежде чем пройти через клапан в баке с 10ю литрами воды пар будет собираться вверху, пока не наберется необходимое для открытия клапана давление. Чем больше свободного пространства, тем это дольше. Но когда это давление наберется, разницы уже нет. Т.е. по времени перегона не значительно. Но. Желательно, чтобы воды в парогене хватило на весь перегон и тэн не оголился. Если придется доливать, то будет останов процесса. Еще одно но. Чем больше воды в парогене, тем дольше она будет закипать.
Поэтому. Желательно рассчитать необходимое количество воды (примерно два объема выхода сс + неснижаемый остаток). Можно чуть больше прозапас.
давай рассуждат
в общем в первом случае надо ждать пока заполниться паром свободное пространство,во втором ждем нагрев воды...ищем золотую середину! Спасибо за ответ!
диаметр трубки около 0.5 мм
Наверно опечатка, скорее всего 5мм?
Можно ли через такой диаметр пускать пар
Я бы не рискнул.
Я бы не рискнул.
Да, см, конечно. Исправил.
с 701 по 720 из 852
