761
все проще Иван Николаевич. Я приобрел аппарат от "ДомПерегона" УС 2в1. Там конструктивно аппарат исполнен с отводом 135° и в инструкции, при производстве спирта-сырца рекомендуют такой режим (куб-отвод 135°-холодильник). Просто хотел узнать Ваше мнение
все просто, тем и замечательно ... ©
762
Barsic ©:
Я понятия не имею что это за поделка, но на нее просите инструкцию. Ссылок мне не нужно -не интересно обсуждать чужие поделки и тратить на них время.
Barsic ©:
Бред полный... градус загиба холодильника не повлияет на качество сырца, можете его хоть под 150 загнуть :)
В инструкции должны быть все режимы описаны, ссылка выше.  Если нет инструкции - засуньте все 135 градусов продавцу и проверните на 360 в известном месте.
763
Помогите пожалуй с размерами дефлегматора
Добавлено: 2015-04-02 20:50:15
Помогите пожалуйста с размерами дефлегматора бражной колонны.Имеется фляга на 40 литров,труба тонкостенная диаметром 25 мм  и холодильник.Дефлегматор длиной 150 мм из 57 трубы обваренный через 2 фланца вокруг 25 трубы охлаждает слишком сильно и брага течет назад во флягу.(При увеличении пламени газовой плиты на всю начинает как бы выстреливать из холодильника и никакой стабильности.)Какой длинной лучше сделать дефлегматор?
Добавлено: 2015-04-02 21:04:18
Кстати приварив отбор снизу дефлегматора (как на многих рект.колонках) получается чистый самогон 92 градуса.Но меня интересует отбор сверху тк. в моей конструкции так удобнее.
764
sergey198181 ©:
Помогите пожалуй
Рисуйте, фотографируйте свои трубы и аппараты, размеры указывайте, сюда выкладывайте...
765
  Флягу не стал фоткать.Короче конструкция на конусах.Сверху дефлегматора будет холодильник.Посоветуйте длину дефлегматора.(Отвод с дефл.трубы с краном это я тестировал ректификацию которая вроде получалась но в очень медленном режиме.)
Добавлено: 2015-04-02 21:42:05
Трубы диаметром 25 мм а наружняя труба дефлегматора 57 или чуть меньше.
766
sergey198181 ©:
Примерно понятно...
sergey198181 ©:
Отключите дефлегматор, оставляйте охлаждение только на прямотоке и делайте обычный сырец.
Второй погон уже с дефлегматором надо делать.
sergey198181 ©:
Нет вводных. Соберите всю конструкцию чтобы до конца дотумкать как оно все выглядит для начала...
sergey198181 ©:
Это не чистый, но самогон :)  Предлагаю начать с параметров запуска чтобы понять как вы производили отбор.
767 (2015-04-02 21:17:26 отредактировано Ivanov & Co)
Здравия всем.Чудо- юдо рыба -кит :) вы бы хоть это чудо в собранном виде сфотали, а то до думай сам , что это за зверь.
768
Добавлено: 2015-04-02 23:15:00
В общем для для 25 трубы какой длины дефлегматор будет наиболее эффективен для бражной колонны?
Добавлено: 2015-04-02 23:16:17
И какой крепости самогон перегонять через бражную колонну?
769
sergey198181 ©:
У Ивана железные нервы, я бы уже психанул.   Форум почитайте, найдете все размеры с примерами и программами! Бражная колонна Moonshine Guru
770
Дайте минимальную стабильную скорость потока охлаждающей жидкости.
771 (2015-04-03 10:00:46 отредактировано sklis_s)
sergey198181 ©:
Привет. Как я понял, выстреливает при полном газу. Получается деф не справляется с полной мощностью, ну и не давайте полной мощности. А то что на меньшей мощности у вас брага не идет в отбор, ставьте перед холодильниками плавный кран и регулируйте подачу воды, все будет работать. Но перегонять брагу с дефлегматором не нужно, только сырец.
772
sergey198181 ©:
Не совсем понятно написано - это у Вас, при простой дистилляции браги, или уже при повторной дистилляции сырца...
Если при простой перегонке браги в сырец, то может быть, например, из-за  такого:
- слишком много браги налито в куб.
- или брага очень сильно пенится (например зерновая). В этом случае, само собой, меньше газ. И желательно перед перегонкой брагу взбить мнут 5-10 (типо дегазировать).
И, при простой перегонке, дефлегматор вообще убрать.
773
sergey198181 ©:
3/4 на погашение мощности, можно сделать больше, но производительность упадет...  есть еще моменты, но они решаются уже по мере появления... в будущем.
774
Через дефлегматор брагу я не гнал а только разбавленный вдвое самогон.Вот почему я и задал свой вопрос относительно размера.В бражной колонне отбор идет сверху и нужна тонкая настройка подачи воды и размера длины дефа.
Вот по вашим чертежам я и интересуюсь длиной дефлегматора.
На моем дефлегматоре (150мм длиной) все охлаждение назад во флягу стекало.А стреляло потому что в охладителе 10 мм трубки при повышении пламени на газе.
А вот когда я приварил выход снизу дефлегматора то  на маленьком пламени возможно тек спирт (не проверял) а при увеличении получился неплохой самогон.Запаха не было  а вкус легкий был самогона.
Иван может хоть примерно подскажешь какой длиной эти 3/4 погасить?
Не охото лишнии дефлегматоры точить и напрягать аргонщика.А забор делать снизу дефлегматора- это новый холодильник делать.(стеклянным тестировал.)
775
sergey198181 ©:
Да, конечно https://alcodistillers.ru/forum/search.php  гарантирую точность.
Это не шуточки-прибауточки, а ссылка которая приведет к очень точному ответу.
sergey198181 ©:
какой длиной
sergey198181 ©:
Мне очень тяжко воспринимать разговоры с противоречиями, впадаю в состояние крайней растерянности по возможному построению логических взаимосвязей обсуждаемого вопроса. Как еще можно изменить размер?... Разве что у вас дефлегматор телоскопический :)
Понимаете... тут такое дело интересное получается. Ну посчитаю я вам точно, меня ведь не затруднит. Но самый фокус в том, что вы не посчитали нужным покопаться в уже готовой информации ... может поленились или не знали, что есть такая интересная ссылка ...  и это ладно.  Ну сделаете вы так как вам скажут, а дальше что? Не имея представления от том почему именно так, и что вообще дальше будет, ничего хорошего в итоге не получится.  Так что попрошу не выражать своих недовольств.   Хотите хороших напитков - работайте сначала с информацией, выстраивайте полки в голове, раскладывайте все по своим местам, сройте логически взаимосвязи и только потом начинайте использовать информацию в практическо-материальном выражении.     Индивидуальные консультации может и полезное дело, но надо сначала понимать с кем и о чем разговариваешь.  Вам я рекомендую начать с теории простой дистилляции... теории, а не практики.
И так по-тихонечку двигаться вперед..     я не шучу и не издеваюсь - не подумайте.
776
Вот ваши форумские чертежи.Мне нужна длина L
777
sergey198181 ©:
А вот что приветствуется на форуме, всеми конечностями...  Как получить развернутые ответы на форуме   тем более я вам дал ссылку, раз сами ленитесь найти. Если совсем ничего не понятно, пункт ноль.
И прочитайте еще раз пост выше.. с таким подходом к получению знаний лучше просто в магазин за казенкой сходить.
778
И какая к черту в дисcтиляции теория?Теорией самогона не выгонишь.
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает.
Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему.
Совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!".
Добавлено: 2015-04-03 22:10:18
Ладно буду подгонять все сам
779
sergey198181 ©:
большинство пришедших на этот форум людей (и я в том числе) совершили некоторые умственные усилия над размещенной здесь информацией, и в результате у нас и с практикой и с теорией - все замечательно,доказательств этому на форуме полно.
Если бы вы внимательно прочитали сообщения из темы откуда взяли картинку- то все бы непременно нашли.
780
sergey198181 ©:
У меня есть знакомый патологоанатом, давно хочу у него выпросить фотографии последствий такого отношения людей к своему здоровью...    Информирую - вы выбрали кратчайший путь к своему последнему врачу. Алкоголь, да еще и не качественный - отличный ускоритель жизни... пролетит- не заметите.  И кстати, вы сможете найти подтверждение моим словам на более старых самогонных форумах...  сколько их уже таких было, советчиков по бурбуляции и дистилляции с зажмуренными глазами... кого закопали, а кто на таблетках дотаптывает.
