Тема: Защита от выброса спирта из трубки связи с атмосферой
Постепенно решаю задачу проводить процессы винокурения  с наименьшими затратами  и с наибольшей безопасностью.
Опасность захлеба колонны заключается в том, что выброс из трубки связи с атмосферой создает взрывоопасную смесь в помещении и отравляет воздух в нем.
Для предотвращения  выброса из ТСА, а это АВАРИЯ, необходимо срочно убрать нагрев.
Отключение нагрева, это срыв процесса и последующая стабилизация  РК.
Надо ловить опасную мощность нагрева, снижать её и подавать сигнал. Такую функцию в моей схеме выполняет ограничитель
мощности. Таким способом  я не срываю процесс, а перевожу на более низкий уровень мощности.
Из моей практики.
Иногда  получается прозевать начало захлеба, но до выброса флегмы через ТСА  дело не доходило.
Поскольку  захлеб появляется не мгновенно, то можно отловить его в зародыше.
Для своей РК буду использовать такое решение.
Для определения захлеба хочу использовать емкостной датчик    МXKC-Y26-V датчики уровня.
https://youtu.be/llY0I-Re0oY
Проверил работу датчика на РК, нагревал  воду.
Посторонних сигналов не ловит.
Чувствительность достаточная.
Проверял и на наклонном участке трубки, можно настраивать чувствительность.
Различает заполняемость трубки.
Мне наклонный вариант не нужен.
Буду схему защиты собирать.
В моем случае это будет так
пояснения здесь
Блок сигнализации и управления на термостатах W1209
Схему ограничителя мощности дорабатываю, после проверки сообщу результат.
    size: 103.92Кб type: JPG
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
Re: Защита от выброса спирта из трубки связи с атмосферой
КАнат, задумка хорошая.
КАнат ©:
Но, вот, на втором рисунке как раз и есть тот самый предзахлеб. Флегма над насадкой. Могу ошибаться, я с такой конструкцией колонны не особо знаком.
КАнат, установить датчик можно.
Как регулировать подаваемую мощность, учитывая инерционность колонны - вот проблема.
Добрый день
Не совсем, это уже начало захлеба, но до заполнения дефлегматора  и выброса через  ТСА флегмы время около 15-30 мин. Но качество продукта уже начало сдвигаться на дистиллят. если надо, то можно использовать.
Колонна мне досталась в готовом виде,  назначение и возможности этой трубочки "гидроуровня" постепенно прояснились в ходе работ. На первых погонах уровень насадки не превышал верха царги и смысла её существования не было никакого. Позже в низ головы начал вставлять путанку. тогда и в трубке появилась "жизнь", позже и трубку частично заполнил путанкой. В результате - "выносной диоптр" в котором видно все что происходит на этом уровне в колонне.
Димон ©:
Мощность по сигналу датчика снижается автоматически, схему обкатаю выложу, и включается оповещение, дальше регулировка ручками, как и раньше.
При снижении мощности РК через некоторое время выйдет из захлеба, сигнал датчика будет снят и если сигнализация не на самоудержании, то все будет повторяться циклически.
Для меня важно не прозевать начало захлеба.
Ловить предзахлеб автоматикой, вряд ли надежное дело, я так думаю. Уровень предзахлебной мощности величина нестабильная т.к. зависит от многих факторов, состояния паровой зоны в кубе, технических, влияния давления в помещении, изменения параметров охлаждения и электросети. Так себе представляю.
КАнат, так опиши датчик и как его и к чему подключать.
6 (2019-10-23 17:57:26 отредактировано КАнат)
Датчик такой, мы его уже обсуждали
Подключу я его к ограничителю мощности
Обвязка дефлегматора РК
Схема управления мощностью нагрева на картинке.
Цепочка регулировки при захлебе это проект.
    size: 130.67Кб type: JPG
Для сигнализации об угрозе "захлеба" и переключении мощности при его возникновении буду использовать такую схему.
В существующий ограничитель мощности добавлю цепочку управления по сигналу датчика уровня XKC-Y26-V (Бесконтактный внешний датчик).
Проверил на макете, все работает.
    size: 125.48Кб type: JPG
КАнат ©:
Датчик такой,
Я так понял, что это обычный вариант емкостного сенсора, который можно спаять за 5 минут и наверное рублей 10 если все детали купить новые.
    size: 17.85Кб type: png
Иван, ты ошибаешься, это бесконтактный датчик.
10 (2019-10-20 19:55:51 отредактировано )
Четланин, емкостное реле не всегда предполагает механический контакт, это зависит от чувствительности транзистора. Полевик в этом датчике на входе сенсора стоит или еще какой - надо смотреть, но npn в названии все и объясняет в принципе.
Посмотрел справочник... если к точке "сенсор" подвесить пару диодов и полевик типа кп103д, а сам сенсор прикрыть мегаомным резюком, чтобы его не колбасило и не пробило полевик от статики, то и на 10см будет работать от трубы... так что надо наверное мегаома на 3 резюк цеплять на затвор.  Любой емкостный безконтактный датчик с низкой чувствительностью подойдет, можно на коленке собирать смело и заливать в кусочек эпоксидки для удобства юзания.
11 (2019-10-20 20:03:34 отредактировано kvic)
npn в названии
Означает, что выход датчика построен на NPN транзисторе с открытым (висящим в воздухе) коллектором.
Т.е. выход можно нагрузить резистором между ним и плюсом источника питания.
При этом срабатывание датчика даст уровень 0 вольт (соответственно ток через нагрузку), а не срабатывание - напряжение питания (отсутствие тока через нагрузку).
На схеме приведён не ёмкостный сенсор.
Эта схема работает либо по утечке, либо по наводке.
Не будет. Нет у него причины сработать.
kvic, вот тебе партийное задание на 10 мегагом!  Проверь мою теорию, я в электронике теоретик, но практик никакой...
Даю наколку...  но там надо упростить и с чувствительностью уменьшить... в радиокружке в детстве такие делали - работало отлично.
    size: 21Кб type: jpg
  Возможно.
  Я не ставил себе задачу изобрести сенсор.
Сенсор, регулятор напряжения и реле времени это все доступные в продаже устройства и стоят своих денег.
  Моя задача была сделать устройство, позволяющее уменьшить риск образования "захлеба".
14 (2019-10-20 20:19:37 отредактировано kvic)
Иван, без всяких экспериментов могу рассказать как это работает.
Детекторные приёмники делал тоже, наверное ?
Ибо это было первым, насколько помню, в кружках.
Твоя схема обычный детекторный приёмник.
Касаясь пальцем антенны - WA1, ты создаёшь из себя антенну, принимающую всё, что угодно.
Полевик усиливает всю эту срань, диоды выпрямляют, кондёр фильтрует.
Два биполярника усиливают ток и заставляют сработать реле.
Это не ёмкостный датчик, это детекторный приёмник.
На изменение уровня жидкости (диэлектрической проницаемости) эта схема не среагирует.
Добавлю...
Если на вход подключить контур с настройкой, приёмник и получим.
Кондёр после диодов только поменьше надо.
А если без и вместо реле включить телефон, то услышим самую мощную станцию в округе.
Раньше это был "Маяк" сейчас хз.
15 (2019-10-20 20:21:34 отредактировано )
kvic, давай без теорий, надо схему этого датчика на максимально простых деталях чтобы каждый смог повторить разобрав бабушкин телевизор.
kvic ©:
Это просто датчик присутствия емкостный, смотри реле стоит в схеме, читать чтоль не умеешь?  Яж написал, что это наколка... дальше давай думай на все 10 мегаом.  *ELECTRO*
Предлагаю сразу переходить к практике.
КАнат, у него корпус разборный?  Фотку кишков сделаешь?
16 (2019-10-20 20:29:42 отредактировано )
Не получится - там лампы, а это высокое напряжение.
А люди его боятся...
наколка...
Да я в принципе понял, но как же быть тем кто поверил.
Здесь я пас. Не умею.
Там только крышка съёмная.
Там всё залито резинообразным герметиком.
  Вроде шов виден.
Но не стану я его ковырять. Долго ждал доставки из Гонконга, да и обошелся в 450р. Нет, не буду его расковыривать  :\'( .
  Меня его устройство сейчас не интересует, мне важно, что он практически идеально вписался в решение главной задачи на моей РК.
После проведения натурного испытания сообщу результат.
  Предварительно проводил замеры напряжений на выводах датчика при напряжениях питания в 3 и 12 вольт, выбранный вариант виден на рисунке.
18 (2019-10-20 20:37:21 отредактировано )
kvic ©:
Че-че?  o_O
kvic ©:
Тогда не флуди пожалуйста, флудеть все умеют.
КАнат ©:
Ну и нахрена тогда все было начинать? Порекламировать китайский датчик? Философию проекта знаешь?
Разбирай  *YES*  *ELECTRO*  :lol:  Надо сделай свой и максимально дьошево, понимаешь?  *Box*
19 (2019-10-20 20:40:57 отредактировано kvic)
Иван, тебе что, кто-то в душу насрал ?
На всех кидаешься.
Успокойся, пожалуйста.
kvic,
kvic ©:
На всех кидаешься.
ну яж попросил. Если ты заешь как - рекомендуешь без понтов. Яж тебе сказал, что в электронике как свинья в апельсинах.  Мне не нравится пустой базар-вокзал в итоге не приводящий к выгоде участников и читателей проекта.  Хочешь-помоги, не хочешь...
