Тема: TDS-метр простой прибор для определения качества воды
Ранее я писал про этот прибор, но тема затерялась, а может быть удалена.
TDS-метр (Total Dissolved Solids — общее содержание растворенных твердых веществ.) Это недорогое устройство (известно где брать) позволяет нам отностительно точно выяснить общее количество растворенных в воде солей и понять ее относительную степень чистоты.  Данный прибор работает с "американским" стандартом единиц – ppm (parts per million) - совокупное число частиц, растворенных в воде солей  на 1 миллион частиц воды.
У нас, в России,  принята единица миллиграмм-эквивалент на литр, мг-экв/л.
1 мг-экв/л=50,05 ppm Согласно Санитарным нормам и правилам за номером СанПиН 2.1.4.1074-01 максимально допустимая концентрация равна 7 мг-экв/л. или 350ppm.
Прибор обычно уже откалиброван на заводе, но у меня с ним шел буферный раствор с стандартной 1382ppm
Сам процесс калибровки занимает минут пять, до идеальных показаний можно не настраивать.
Памятка с другого сайта, пригодится
Для разбавления дистиллятов рекомендую искать воду до 50ppm. По бражке изложу отдельно, немного погодя.
  Прибор реально полезен для контроля фильтров.
Re: TDS-метр простой прибор для определения качества воды
Предположительно, можно откалибровать по медицинским солевым растворам (внутривенным), надо только покопаться какие они бывают и сколько в них соли, после чего сравнить...
Заказал наконец то себе и TDSmtter и Phmeter и рефрактометр.  Будет мне счастье, хватит уже на глазок да со всякими извращениями.
кидани пожалуйста ссылочку на продавца, тоже хочу пополнить инструментарий
Здесь выложил
Где покупать различные мелочи для винокуров, виноделов, самогонщиков
Тоже заказал и банку для калибровки.
Все некогда до аптеки дойти, хочу ради интереса взять изотонический раствор (NaCl) и померять его TDSом.. Может по нему получиться TDS калибровать.... ??
PH у него гарантированно 7.0 +- 0.1, так что PHметр по нему можно попробовать калибрануть на этот диапазон...
А почему нельзя по дист воде, по нулю? Или, как обычно в метрологии нужна середина диапазона измерения? Эта банка с раствором соли на 342 ppm при Т=25*С. Может проще брать 10 гр соли, 100 мл воды дистиллированной один раз замерить и по ней ориентироваться.
Да, средний диапазон тут нужен для более точной работы.
Так не получится, надо чистую соль, магазинная точно не подойдет.  Вот если достать у аптекарей - согласен, по нему можно сделать раствор для калибровки.  Даже для калибровки PHметра магазинная соль не очень подходит, а чистая как не крути будет всегда в диапазоне рядом с ph 7.0
Проверил стандартный раствор натрия хлорид 0.9% , вот результаты.
Может пригодится кому...В поисках "идеальной" воды
результаты записал в формате рН/ппм
Попалось несколько бутылочек с газированной водой-после отстоя(газ весь вышел) показания ппм увеличиваются на ~15%
P.S
Замерял"свою" воду со скважины=960ппм o_O
Она же кипяченая=1190 ппм :o  :o
Мы,конечно,и раньше ее не пили(чай,кофе не вкусные),но готовили на ней.
Пипец какой-то.Пойду горе чачей залью...
Алексей ©:
1190
А прибор у тебя калиброван?   Может быть хорошая минеральная вода у тебя в скважине, пора бутилировать и торговать :)
Не калибровал,но в дистилированной показывает ~5ппм
Эх,еще чачи "накачу"
Алексей ©:
А PH какой у воды из крана?
Алексей ©:
Глянуть бы...
pH=7,08
Глянуть бы..
так на фотке поподписывал
Алексей ©:
pH=7,08
Отличный пиаш..
Алексей ©:
Не разглядел... извиняюсь  *DRINK*
Подсел на Тверскую воду , стабильно ниже 30 ррм показывает. Стал замерять воду после кипячения, оказалось, что ррм возрастает в разы после кипячения. Заинтересовался ВОДОЙ БАЙКАЛА, выяснил, что бутилированная из скважин и может иметь иметь любые значения ррм. А вот вода из водопровода в Иркутске не больше 60 ррм.
Я вчера полазал по магазам, в инете получается дешевле в два раза обратный осмос прикупить... Закажу пожалуй, только поразберусь сперва какой мне нужен... хочу двойную систему, старую на угольных оставить и новую объединить как отдельную опцию.
Если правильно помню в осмосе вода постоянно стекать должна.
al, да, там накопительная емкость в комплекте есть.
Предфильтрацию механика+карбон+ посткарбон  - тройник на кран для питься и на осмос... ну и крана два в итоге получится.  Пока вот так думаю... Но возможно оставлю просто осмос. На ебее кстати мембраны в два раза дешевле...  мембраны у всех китайские, и у гейзеров и у аквафоров (размер только надо правильно на ебее выбирать)
