81
Четланин,
1. драйвер начинает работать при соединении ноги EN с общей шиной, или при отключении? Интересен режим управления именно от ТМАС.
2. Ответь плз на остальное, про 5В и калибровку.
3. У меня в ТМАС на клапан установлен мосфет, питание клапана 12В. Будет ли он работать при 5В? Не хочу возвращаться к механическим реле.
Надо бы вопросы управления от ТМАС более подробно разобрать и перспективы учесть... Мне понравилась идея задать отбираемый объем, например.
82
Димон ©:
Значит, со стороны ТМАС система управляется как НЗ клапан.
Или все-таки как НО?
Это зависит от настроек в TMAS. В данной схеме чтобы "клапан" оказался открытым, нужно чтобы реле включилось.
По поводу калибровки: в строке
i=220000/ml;
нужно подобрать число 220000.
Димон ©:
Питание +5В можно взять с той же ардуины?
Совершенно верно.
83
Опередил меня, спасибо.
84 (2019-09-22 21:01:11 отредактировано Четланин)
Димон ©:
Да.
По поводу MOSFETa надо подумать.
MOSFET выбрасываем в мусорное ведро ( шучу, откладываем в сторонку), а управление берём прямо с ноги ARDUINO TMAS.
85
Четланин ©:
Т.е. с ноги, которая управляет релюшкой/мосфетом. Значит для включения драйвера надо задать ей уровень LOW, для выключения HIGH.
Эквивалентно ли LOW общей шине? Будет ли эквивалентно HIGH разрыву цепи?
86
Димон ©:
Всё будет эквивалентно , и LOW и HIGH. За это переживать не стоит.
87 (2019-09-22 21:48:59 отредактировано )
Тогда заказываю комплектующие. Клапан-то меня с недавних пор не напрягал, а вот настройка отбора крантиком... Даже при наличии диоптра отбора дело геморройное, неужто забрезжил свет :)
Четланин, не было ли идеи организовать это хозяйство на ардуине ТМАСа? Свободных пинов аналоговых и цифровых там достаточно.
88
Димон, На ардуине ТМАСа реализовать никак не получится, поскольку нет скетча на него. А совместить с регулятором мощности, идея была. Но я подумал и решил что не стоит. Ардуина стоит копейки, а отдельным блоком узел отбора смотрится лучше.
89
А, скетч засекречен? А если на Рудольфа выйти, чтобы он туда интегрировал твой кусок? Дел-то, насколько я понимаю, мастеру на час.
Понятно что недорого, но не в деньгах ведь дело, оптимизация и эффективность наше всё.
90
Нужно челобитную d.styler подать...коллективную. :cool:  :D
91
Так может подать? Я подпишусь. Только надо предварительно с ним пообщаться, насколько он готов это сделать, потом уже подписи собирать.
92
Димон ©:
Обрати внимание, что энкодер бывает собственно - энкодер и бывает - модуль с уже впаянными подтягивающими резисторами. Второй вариант, я думаю, удобнее, если меня Четланин не поправит.
С уважением, Олег Кузнецов.
93
Предлагаю на перспективу зарезервировать ноги SCL и SDA у ардуины в разработках.
*ELECTRO*
А то вдруг их (разработки) захочется в комплекс объединить...
А тут и шина свободная есть.
*Larisa*
Четланин ©:
Ох, чует моё сердце, что больше 2-х (двух) подписей вам не собрать... :)
95
Kusnezov Oleg ©:
Третьим возьмёте ?
Димон ©:
Вряд ли на час. Там ведь вся структура и построение логики изначально закладывается. Вероятней всего все заново переписывать.
97 (2019-09-22 23:02:07 отредактировано )
kvic ©:
Третьим возьмёте ?
Снимаю шляпу. Погорячился..., был не прав :)
Хоть меня сердце и обмануло, но другим местом чую, что больше 3-х (трёх) подписей вам не собрать...
98
Kusnezov Oleg ©:
У меня обычный, без подтягивающих резисторов.
99
Kusnezov Oleg ©:
Значит такова селява.  ;)
Четланин, спасибо, я просил поправить, не просто так. Я в скетче не увидел "включение" встроенных подтягивающих, а на схеме не увидел - внешних... Как так?
