781
Печкин, мелом из-за доступности или эффективности? Другим есть опыт?
Из-за правильности
Другим есть опыт?
Чем, например?
783
Печкин ©:
Чем, например?
Фиг знает, я и интересуюсь.
Я покупал как то мел в строительном магазине, такой годится?
Нет. Нужен, желательно, химически чистый. Но его достать трудно. Есть в медлабораториях. Для наших целей можно использовать пищевой для животных. У нас в спецмагазинах с кормами продается по 60 руб за 2.5 кг.
785 (2019-09-20 19:20:20 отредактировано )
Печкин ©:
*ROSE*  O:)
Печкин ©:
Но, скорее всего, не более 1...1.5 грамм на литр кислоты уберу.
это чем то измеряется потом или на вкус?
786 (2019-09-21 09:03:21 отредактировано Печкин)
Титруемую кислотность измерить дома сложно. Нужно щелочью довести вино до нейтрального состояния (pH=7). Сколько щелочи ушло на нейтрализацию, столько же кислоты и находилось в вине.
Пэтому все делается "по вкусу".
В зависимости от "кислости" вина, его раскисляют из расчета, что 0.67 грамма мела на 1 литр вина "убирает" 1 грамм кислоты на литр.
Берется, например, 3 порции вина по 0.25 (0.5....1.0, сколько не жалко) литра вина и в каждую добавляется мел. В первую - чтобы снизить на 1 гр/литр, во вторую на 2 гр, в 3-ю на 3 грамма. Хорошенько размешивается и оставляется так минимум на неделю.
Потом дегустируются все 3 порции. И в зависимости от понравившегося результата, расчитывают нужное количество мела.
Раскислять более чем на 2 гр/литр не рекомендуют. Вино приобретает неприятный вкус.
И еще один факт, о котором я не знал. Оказывается раствор с pH=3 в 10 раз кислее раствора с pH=4.
Насколько помню, для вина рекомендуемый  pH находится в диапазоне 2.8...4. Так что, если дома есть рабочий pH метр, то снизить кислотность можно очень точно.
787
Шипучие вина и сидр
788 (2019-09-21 17:07:04 отредактировано Александр 66)
Сейчас делаю вино на чкд.лалвин 71в.Начальное сусло 32 бр,3,2рн.45 литров.Вносил подкормку супервит,самый минимум,виноград Маркетт .Стоит с 17.09.Постепенно Произошёл нагрев сусла до 30 градусов(думаю такая температура продержалась 5 часов,затем остудил до 25 гр.убрал на улицу температура была 7гр.) и появилась лёгкая горечь.Я так думаю что при таком нагреве часть дрожжей сдохла по тому и горечь? Или другая причина? Может рано делать выводы и пробовать на вкус?Температура в помещении 18 гр.На ДД такого нагрева не было.Не думал что будет такой нагрев и про моргал.Как быть дальше?
789
Александр 66, а подкормка для чего в виноградном сусле?
790 (2019-09-21 17:41:14 отредактировано Александр 66)
Долго не заводилась, а когда разводил дрожжи не было заявленной пенки,сахар большой.Вычитал что нужно подкормить.Может и зря.В этих дрожжах всё есть.
791 (2019-09-21 17:52:50 отредактировано )
Александр 66, долго это сколько примерно?
Вообще виноград с таким Брикс сладкий как конфеты, может ошибка?
792 (2019-09-21 17:54:06 отредактировано Александр 66)
Почти сутки.Ошибки нет.
793
Александр 66, оставь в нормальной температуре, все хорошо будет.
794 (2019-09-21 19:32:35 отредактировано Александр 66)
Всё поставил на место.Температура сусла 23,5.
    size: 10.41Кб type: jpg
    size: 17.54Кб type: jpg
    size: 23.17Кб type: jpg
    size: 19.08Кб type: jpg
    size: 21.57Кб type: jpg
795
Александр 66, у меня так же винные начинают бродить через сутки, всё нормально.
Мользуюсь малтифлор
Я просто за паниковал....У винограда маркетт сахар высокий,но большая кислотность.Его делают 50на50 с к.кортис.А Он у меня ещё маленький.А лавин 71в говорят немного убирает кислоту.Использовать другие препараты для понижения кислоты пока не хочу.Посмотрю на результат.
797
Александр 66, нормально у тебя все бродит  *OK*  НО я бы через недельку всю шапку снял и отжал, бросив ее на чачу. Остальное потом с осадка снять на первом переливе и осадок тоже в сусло к чаче на перегон.
798
тоже так делаю. Ничего мимо перегонки не выкидывается  *THUMBSUP*
Рассматривал такой вариант,но сомневался.Теперь так и сделаю.Спасибо.Теперь спокоен.
800
Александр 66, если будешь все под шапкой до самого конца сбраживать, осветляться будет дольше на месяц практически, камня тоже будет больше выпадать и дольше и все бутылки через полгода будут иметь слой осадка из антоцианов, это конечно не является дефектом, но мыть посуду потом заманаешься :)
