Тема: Смородиновое вино
Тема для набора опыта по смородине. Основная проблема смородины, это ее высокая кислотность и сложность полного сбраживания. Темя не является инструкцией к применению.
Килограмм смородины разной, в основном черной передавил блендером на низкой скорости, без фанатизма.
Добавил 5 литров воды и 1 килограмм сахара, довел до 80С и оставил остывать до комнатной температуры.
Перелил в емкость, добавил заранее подготовленные дрожжи (винные Белоруссия, они на высокой кислотности работают).  Через 12 часов все уже бродит.
Начальные характеристики:
Сахар 16 Brix, Ph 2.7 Пока что дрожжи справляются, возможно Ph еще сместится.
Это эксперимент! Продолжение следует. *Chemist*
    size: 161.96Кб type: jpg
    size: 129.96Кб type: jpg
    size: 78.27Кб type: jpg
Re: Смородиновое вино
Иван, нагрев зачем? И почему до 80?
3 (2019-08-13 16:15:19 отредактировано KEE)
Подозреваю, имела место быть пастеризация... Не?
Ягоды уже полежали в холодильнике, на них уже точно есть некоторое количество микрофлоры.
До 80 чтобы не сварить и не потерять аромат, также при этой температуре гарантированно умирает почти вся микрофлора. Ну и сам процесс мацерации проходит быстро.
Вообще, технология мацерации с нагревом частенько применялась в технологических картах времен ссср когда делали много вин из разных ягод, в том числе из слив.
KEE ©:
В первую очередь  именно она  *YES*
Иван, я думал пастеризация делается после брожения а перед брожением убить микробы.
devil-arz, так перед брожением и убил
как вино получилось? как раз поехал собирать смородину. что то надо добавить к ней  из ягод или нормальный вкус?
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Сначала все было хорошо, но после длительного хранения появилось МКБ и пришлось перегнать. Дистиллят получился прекрасный  *KISSED*  :lol:
