361 (2019-07-27 03:43:29 отредактировано devil-arz)
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Artem.SHitov, редуктор интересно от чего разваливается, от некачественных деталей или большой увеличенной нагрузки на них?
Artem.SHitov, может там должна быть смазка типа "шрус"?
363
Иван, там родная смазка, типа литола.
devil-arz, не понятно. Похоже, что от перегрузки, но это поголовная проблема. Там еще есть косяк с зазором между шестернями, он может увеличиваться, только сейчас не помню из-за чего  :D
Artem.SHitov, зазор между шестернями регулируют на заводе, там металлическая такая пластинка которая между корпусом редуктора и верхней крышкой как у тебя на фото.
Классно и просто парень излагает
https://youtu.be/8X7UC2ojZ-8
366
Видел это видео. Кстати, я собрал точилку и даже ножик заточил. Долго и нудно было сформировать РК (режущая кромка  :) ),
а потом всё пошло как по маслу. Но вот только теперь я соглашусь с Иваном. Что бы так точить ножи, надо быть фанатом.
Для того, что бы порезать морковку или огурки, такая точилка совсем не обязательна.
367
Да, только "шрус" еще лучше, там дополнительно вроде графит присажен..
368
Иван, да понятно, что лучше, но при прочих равных маленькая электрическая макита умирает от сгоревшего ротора, а не убитого редуктора. В редукторе смазка желто-зеленого цвета. Ее редуктор переживет пару роторов и статор, как правило. А в той пневме просто конструкция неудачная.
Возможно вибрации если редуктор умирает, но как раз эта смазка и поможет если ее плотно в него накидать, вибраций на зубцах не будет и продлит срок эксплуатации. Попробуй, копеечное ведь дело..
370
выдавливает из всех "щелей" лишнюю смазку, кладут сколько необходимо.
st ©:
Долго и нудно было сформировать РК (режущая кромка   ),
Но это только один раз, а потом
st ©:
У меня уходит минут пять, чтобы подправить рк.
st ©:
Огурцы можно порезать любым ножом, даже тупым.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
372
st ©:
Если мы про кухонные ножи говорим, то там как правило клиновидная заточка (flat grind) и тонкий клинок, и ширина этой режущей кромки - кот наплакал. Даже если по новой формировать - много времени не занимает. Встречается конечно и заточка в "линзу" на кухонниках,но это уже как правило ножи - у кого надо ножи. :)
st ©:
Ну, хорошие ножи вообще как правило только у фанатов - чего бы и не поточить? :)
373
Александр С ©:
Какой размер зерна для правки РК использовать?
SLOG ©:
Я угол менял и сколы устранял, умумукался, если честно. Правда потом пожалел, угол надо было заводской оставлять, сталюка такая себе.
Но это субъективно.
SLOG ©:
Кто знает, может и я фанатом стану, форум-то заразный.  :D
Покажу потом чего наделал.
374
Мужики, а подскажите, где про заточку можно доступно почитать?
Danil,
Самое доступное, что видел
https://youtu.be/O79wRxt_Bp8
376
Danil, посмотри форум rusknife. Вбей в поиск, он там первый будет в списке.
Я его бегло просматривал, но вроде толково излагают.
377
st, Александр Золотарев, спасибо!  *HI*
st ©:
С кухонниками я не замарачиваюсь, 220 грит вполне достаточно, агрессивный рез, до зеркала рк на кухонниках смысла доводить нет т.к. металл на них самый обычный заточку держит плохо, если конечно у тебя не профессиональные кухонники.
379
Александр С ©:
да куда там, всего-то пара "топориков", цену не помню, давно покупал.
Александр С ©:
А я вот довёл, просто интересно было, но....
Александр С ©:
*YES* буквально после первого применения заметил повреждения РК, но повторюсь, я угол менял.
Какой был не знаю, но могу определить по второму "топорику" а перетачивал на 28 гр. полного угла.
Александр С ©:
*WRITE* спасибо   *ROSE*
380
st ©:
Мясо, овощи, для разделки курицы от 45* и опять же зависит от металла. Обычно в кухонниках мягкая нержа.
