341
Так как могут повлиять эти 2С на преобразование 1г флегмы в пар?
Окей. Давай с другой стороны зайдём....
Какая разница в температуре между тарелками? Ты говоришь сотые градусы? Да, где-то так, а может и тысячные.....
Вопрос: что будет, если в эту идилию фигануть жидкость с разницой в - 2°С?
Вот видишь - тарелки упадут. Нам это нужно?
Ответ для каждого свой  *PARDON*
342
Для превращения того же 1г флегмы в пар - 176 калорий...
ну тут можно поспорить ) Тут надо под другим углом смотреть, важна начальная температура флегмы, и тогда уже калории будут другие...
343 (2019-07-26 23:30:26 отредактировано )
Alex bcn, 176 калорий или 178... Ну и?
thavron ©:
о чем речь?
344
Ну и?
.... можно в попугаи перевести и высоту точно рассчитать, но вопрос нафига, если это точно крадёт определенную часть насадки? Чтобы посчитать сколько конкретно и перекрыть чем-то другим? А если просто не делать такого и на этом же выиграть, не?
345
Alex bcn, посчитай % процентное соотношение 176 к 178...
346
2 градуса это максимальная разница, при рабочей температуре 55 градусов флегма в районе 71.3, т.е. уже 1 гр получается )
Мне вот что странно, вроде как нам надо в районе 30 ТТ, но ведь нормальная насадка дает 1 ТТ на 1,5 см, получается что достаточно царги 45-60 см...
347
d.styler, калории здесь не коректны. Представь тарелку с её температурой и ввали сверху жижу на ДВА градуса ниже. И НЕ ОДНУ КАПЛЮ, а бесперебойно.
348
thavron, учи мат часть - расстояние между ТТ нелинейно....
349 (2019-07-26 23:40:53 отредактировано Alex bcn)
thavron, на разных режимах число ТТ очень разное и может отличатся в прогрессии.
350
Alex bcn, ок, представь что в стабильной системе верхняя тарелка стабильно превращает N число мл флегмы в пар - ТМО. Хотя на самом деле - эта возвратная флегма стекает  ниже. Но представим, что система стабилизировалась. И что - понижение Т возвращаемой флегмы на 2С просто расстроит верхнюю тарелку? При том что нужно совсем чуть дополнительной энергии чтоб нагреть флегму до Т ее же в стабильной системе.
351
Именно так я и думаю.
Рудольф, я сейчас не двигаю теорию, что все владельцы наклонных дефов обречены. Отнюдь. Они сейчас меня на монеты порубят, ибо их процентов 80, наверное *HORSE*
Естественно, что эта модель работает.
НО! Бросайтесь в меня всем, что у вас есть под руками, но я утверждаю, дополнительно опираясь на опыты коллег, что Коэффициент Полезного Действия насадочной части царги НИЖЕ, в сравнении с колонной, которая оснащена вертикальным дефов, ПУСТЬ НА МИКРОНННННН! Если имеет место быть задержки флегмы между витками Димрота и карпусом дефа!
Можно этим пренебречь? Да.
352 (2019-07-27 04:37:46 отредактировано )
Alex bcn, тут какая штука получается при лютом переохлаждении флегмы.
В эксперименте Олега был вертикальный деф, температура которого вообще никак не влияла на процесс. Т.е. пар начинал конденсироваться чуть ниже, при более холодном дефлегматоре.
Переносим это дело в царгу. В любом случае флегма из трубки возврата будет конденсировать какую-то часть пара, т.к. ее температура всегда ниже. И эта часть пара не попадет в узел отбора-возврата. Количество будет зависеть от температуры флегмы. Если флегма будет экстремально холодная (0С), то при работе колонны на себя она сконденсирует чуть меньше половины объема пара в верхней части насадки. При этом нагреется сама, а тот конденсат, который получится дополнительно, будет "правильной" температуры.
Теперь вспоминаем БК, точнее CM-колонну. В нормальном режиме отбора тела там конденсируется 3/4 пара, а даже не половина, и к такому раскладу вопросов не возникает.
Насколько CM менее эффективна, чем LM, при работе на себя? Вообще ни на сколько, физика абсолютно одинаковая. Все дальнейшие трудности связаны исключительно с регулировкой ФЧ.
Последний вопрос- насколько глубоко в царгу "протечет" холодная флегма, пока не произойдет описанный выше процесс? Вопрос пока открытый. Чтобы получить развернутый ответ, нужна либо отрицательная клюшка, либо возврат с принудительным охлаждением, и датчик в верхней части насадки.
По опыту эксплуатации БК могу сказать, что открывание дефа на полную не охлаждает половину царги, а просто перекрывает выход пара.
Если посмотреть схемы колонн из книжек, там как правило нарисован кожухотрубный дефлегматор, расположенный либо горизонтально, либо вертикально, что в любом случае предполагает охлаждение флегмы практически до температуры воды на входе.
ИМХО.
Только царга выше, при прочих равных  *PARDON*
Artem.SHitov, вот ровно об этом же я и говорю.
И "закрывать" его, то есть считать цыфры, я не вижу никакого смысла. Потому что зачем кому-то на практике специально переохлаждать флегму? Незачем.
А разговор возник просто, как вариант подитожить опыты коллег, так как много звучит предположений и вопросов на форуме про переохлаждение флегмы:
1. На вертикальном дефлегматоре с холодильником Димрота это "невозможно". Почему невозможно в кавычках? Да потому, что сдуру можно и Х сломать. Жидкий азот же никто пускать не будет?  *CRAZY*
2. С таким же дефом, но наклонным переохладить флегму возможно, но если не регулировать воду на входе. Поэтому регулировка воды с наклонным дефом куда важнее, в сравнении с вертикальным.
3. И если все-таки вам удалось флегму переохладить, то она реприменно побьёт верхние тарелки и сместит градиент царги.
Насколько? ИМХО проще ответить на вопрос а зачем такое делать?
Собственно всё  *DRINK*
354
Ну, например, некоторые редуктор ставят на воду, чтоб температура охлаждения не скакала, что, имхо, абсолютно лишняя трата денег. Или датчик температуры воды. Много всяких вариантов.
Ага. У меня, когда соседи открывают кран, колонка гаснет, так напор просаживается. Когда не было редуктора, я о режиме предзахлёба и мечтать не мог.
356 (2019-07-27 14:30:27 отредактировано thavron)
thavron, спасибо за ТМА!
Вам спасибо за разработку ПО!!! Накинул немного на ЯД для будущих открытий!  *DRINK*
357 (2019-07-27 14:44:36 отредактировано )
Полностью согласен, опять таки на вертикальном дефе  :P (Сейчас люди подумают, что я процент с вертикальных имею  :D)
У меня та же история, но не соседи, а если открыть другие точки воды в квартире (ванна, стиралка кухня), то напор падает чуть ли не в два раза. К этому всему вода холодная гарячая  :D И никаких проблем колонна не испытывает! Вообще!
Да, график температуры скачет, как бешеный, это на всех логах видно. И что?! Пусть себе скачет. Я настраиваю так, что когда напор падает, то на выходе не более +65°С, а при полном в раене 55. Да хоть 30.
И ни разу, при таких раскладах, стабильный процесс не сорвался.
Почему?
П.С.: Олег, ты извини конечно, что в твоей теме разговор чуть про другое ведём, если тебе мешает этот "шум", то ты скажи и перейдём в другую комнату  :D  *DRINK*
358
Почему?
Вероятно потому что наклонный холодильник Димрота...
359
thavron, я знаком с оборудованием Аркадия  :) А больше кран открыть, не?  *PARDON*
360
Да я только рад.
Рад предоставить свою тему для разговоров по профилю форума (не частым,последнее время  :\'( ).
С уважением, Олег Кузнецов.
