301 (2019-07-26 14:01:02 отредактировано thavron)
Re: Часто задаваемые общие вопросы про ректификацию
thavron, это все важно для промышленных колонн, с большими диаметрами. В нашем случае это тоже есть - но этим можно пренебречь в силу малости этого влияния.
Я тоже гдето встречал что проблемы начинаются с диаметров колонн превышающих 10см.
На "наших" диаметрах тоже влияет, тот фрагмент, который я выложил из книги 80-го года, а опыты автор проводил гораздо раньше, в его книге 1960 года "Руководство по лабораторной ректификации" указан диаметр колонны, на которой проводились испытания, и он всего 30 мм.
    size: 363.21Кб type: jpg
302 (2019-07-26 14:30:37 отредактировано )
thavron, тут без лаборатории не разберешься. Я для себя решил, что проблема пристеночного эффекта и каналов существует. Пока не поставил, но буду ставить, перераспределители, типа такого:
Модульная ректификационная колонна на клампах
Хуже не будет.
С уважением, Олег Кузнецов.
303 (2019-07-26 14:57:43 отредактировано valera)
Kusnezov Oleg, на основании чего было принято решение о существовании пристеночногоэффекта и как и насколько это ухудшает качество спирта?
Kusnezov Oleg ©:
Хуже не будет.
Так много от чего хуже не будет, только оно надо?
304
valera ©:
А у меня ещё один вопрос всегда возникает, актуальны ли все эти цитаты из книг если речь идёт про спирт?
Так-то там на картинке эталонная смесь бензол-четырёххлористый углерод. На 900 мм царге 80 ТТ, а нам надо 15-30 ТТ.
Может он плохо разделяется, поэтому и думают над увеличением эффективности. Тоже считаю, что это всё лишнее.
305 (2019-07-26 18:39:17 отредактировано thavron)
st ©:
Странный вопрос... Если можно улучшить разделение, это всегда надо использовать!!! Экономия места, материалов (труба, насадка), этого разве мало? Сейчас я прыгаю вокруг царги 1,8 м, мне конечно не напряжно, но вокруг метровой с теми-же параметрами намного интереснее перемещаться...
306 (2019-07-26 19:43:10 отредактировано Kusnezov Oleg)
st, я не понял. Попробую сформулировать.
Мы пристеночным эффектом называем стекание части жидкой фракции по стенке колонки, а не по развитой поверхности насадки. Что происходит, как я понимаю, по нескольким причинам: собственно пристеночный эффект, неидеальная теплоизоляция колонки, ненулевой угол наклона колонки...
st ©:
Какая разница? Автор оценивает какая часть жидкости проходит не через насадку, а по стенке. В качестве количественной оценки использует фактическую разделительную способность для эталонной смеси. Если наша жидкость не сильно отличается по вязкости  (?) от эталонной смеси, - значит и пристеночный эффект (в части относительного количества конденсата, который стечет по стенке) будет соизмерим.
thavron ©:
нам надо 15-30 ТТ
Я в погоне за  разделительной способностью, сделал насадочную часть ВД 40,8 мм, высота 2000 мм. Калькулятор показывает количество ТТ - 19 при  моем "предзахлебе". Как то я не в восторге. Я не знаю сколько ТТ "нам надо", но уж точно не сказал бы, что мне бессмысленно увеличивать эффективность.
Мы традиционно боремся с "пристеночным эффектом" тщательным утеплением и выравниванием колонны, но при этом попытка обсудить концентраторы, вызвала какую-то неоднозначную реакцию...
UPD Ошибка. Вторая цитата из  st
307 (2019-07-26 22:11:59 отредактировано Danil)
Kusnezov Oleg ©:
Еще раз. При предзахлебе вообще пофигу, что находится в колонне, тмо идет во всем объеме эмульсии.
Все это может иметь смысл только на головах.
Danil, ты неправильно меня понял, точнее я криво написал. Я имел ввиду мощность, которую я вводил в калькулятор, не более того.
309
Тут есть один момент, лучше пленочного эффекта только эмульгационный режим, однако он должен протекать во всем объеме насадки... Это не для обычной колонны. У нас при предзахлебе эмульгационный режим происходит локально, т.к. по всей высоте насадки разное давление, разная плотность (насадки). Для нас актуален этот график ИМХО (рис. 83):
    size: 360.24Кб type: png
310
thavron ©:
Пленочный режим самый эффективный в плане разделения. Но долгий.
thavron ©:
Не знаю, как у вас, но у меня он происходит во всей царге :)
311 (2019-07-27 13:14:38 отредактировано thavron)
Согласен, а если флегму собирать и возвращать в центр еще эффективнее!
Вы владелец колонны из боросиликатного стекла? Пардон, думаю я ошибаюсь и стекло тоже не факт что покажет всю правду, только в лаборатории можно оценить эффективность.
P.S. А в целом я наверное загоняюсь, вероятно форум создали не для получения "идеального спирта", а чтобы научиться делать безопасные и вкусные напитки...  *DRINK*
312 (2019-07-27 13:52:23 отредактировано Kusnezov Oleg)
thavron ©:
Согласен
Коллеги, я не спорю. Я Спрашиваю. Вроде как эффективность разделения = количество ТТ. Легко найти 100500 ссылок на тезисы "наиболее эффективный режим работы насадочной колонны - эмульгационный", "скачкообразное увеличение  увеличение разделительной способности насадочной колонны при переходе от пленочного режима в эмульгационный" и т. д.
Что означает
на пальцах? Как мне повысить эффективность, если у меня времени вагон?
Хоть какую-нибудь ссылку на литературу, где про самый эффективный режим - пленочный, дайте пожалуйста.
thavron ©:
Боросиликатное стекло - это не гуд, надо кварцевое, кстати трубки из кварцевого стекла вовсе не фантастически дорогие.
thavron ©:
форум создали ... для
Ну, мое мнение, здесь люди и забавы очень разные, меня, например, в основном, именно чистый спирт интересует. Вкусные напитки - либо, как по мне, очень-очень долго и дорого, либо не очень вкусно.
Как мне думается, наоборот. Если говорим пр пристеночный эффект. В колоннах с большим диаметром концентраторы - оросители актуальнее, чем на малых, но по другой причине.
313 (2019-07-27 14:08:57 отредактировано thavron)
Kusnezov Oleg ©:
что в нем плохого? вроде все диоптры как раз им комплектуются...
Kusnezov Oleg ©:
мое мнение - работа на мощности 80% от захлеба (чувствую, тапки уже летят), царги по 30 см (4-5 шт хватит), утепление хорошее, в качестве насадки СПН (мне хочется что-то ароматное сделать, потому и сижу на мочалках). Но боюсь много не выиграете, у меня и сейчас спирт неплохой, после анализа смогу сказать насколько.  :)
314
thavron ©:
Для начала нужно определиться с задачей. Мне, например, максимальное разделение не интересно, если речь идёт о сохранении вкуса и запаха исходного сырья.
thavron ©:
Задача в чём? Минимальный размер колонны с максимальным разделением? Или что бы "тело" не отдавало "головами"?
Kusnezov Oleg ©:
Как теплоизоляция влияет на пристеночный эффект?
Kusnezov Oleg ©:
Есть такое, но проще колонну по уровню поставить чем "концентраторы" мутить по всей высоте.
Kusnezov Oleg ©:
Какая разница?
Попробую объяснить другими словами. С чего всё началось?
thavron ©:
Кто-нибудь боролся с пристеночным эффектом в колонне?
thavron ©:
мне кажется "тело" стало немного отдавать "головами"
То есть, есть проблема - "головы". Есть возможное решение - пристеночный эффект.
Даётся ссылка на Креля и картинка (пост 301).
Из этой картинки видно, что при использовании одной царги имеем 80 ТТ, двух царг и перераспределения флегмы 114 ТТ.
Прирост в ТТ почти 50%. Вроде всё красиво, но у меня вопрос. Если я свою метровую колонну поделю на две части, получу ли такой же прирост ТТ? Там на этой картинке нет ни колонны, ни режимов её работы есть только нагрузка 200 или 600 мл/ч. А что это за нагрузка? Отбор? Количество флегмы в колонне?  *DONT_KNOW*
Kusnezov Oleg ©:
Я в погоне за  разделительной способностью...
Олег, ты делал анализы своих дистиллятов? Уж больно ты критично относишься к результатам своего хобби. Хотя, если честно, сам такой же. А что дегустаторы говорят?
Kusnezov Oleg ©:
Не будет ссылок. Причина проста, все эти книги про промышленную ректификацию. Исследований и книг про домашнее винокурение попросту нет.
Kusnezov Oleg ©:
Это нормально, в споре рождается истина. Я не то, что не против экспериментов, а обеими руками и ногами ЗА! Но хочется увидеть  цифры. Я могу даже алгоритм подсказать. Берём колонну 1м и 1.5м ректифицируем СС и результат относим на анализ. Потом делим метровую царгу на 3 части и полутораметровую на 5 частей. Крель сказал делить по 30см (сарказм). И так же полученный дистиллят относим на анализ. Делаем выводы.  :)
Kusnezov Oleg ©:
Вторая цитата из  st
Что только из меня не делали, но цитаты... это в первый раз  :lol:
thavron ©:
thavron ©:
А вы?  :P
315 (2019-07-27 15:28:02 отредактировано thavron)
st ©:
т.к. флегма конденсируется на стенке если она слабо утеплена.
st ©:
Нагрузка - количество вещества прошедшего в единицу времени через колонну и получаемое в виде конденсата. Разные вещества имеют разную физические свойства, у СС конечно другие показатели, но принцип думаю тот же.
st ©:
А чем Крель не нравится? У нас по сути дома частичка лаборатории у каждого  O:)
st ©:
А вы?
а у меня все в подписи указано  :P
P.S. Извините что меня сегодня много, я просто в процессе  *DISTILLERS*
316
Kusnezov Oleg ©:
Вот смотри сам - всё очень просто....
Что такое ТМО? Правильно - это взаимодействие молекул пара с молекулами жидкости. Как этот процесс сделать максимально эффективным? - нужно обеспечить контакт наибольшеого количества онных в минимальном объеме пространства за минимальное время. Как это сделать? Просто - растянуть жидкость по плотной насадке в плёнку, толщиной В ОДНУ МОЛЕКУЛУ, ИЛИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ РАЗРУШИТСЯ ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ и пропустить через это пар. Всё.
Подойдут ли такие настройки для других режимов - это уже другой вопрос, поэтому во всём ищем компромисс.
Это можно сравнить с карбюратором и инжектором. В первом плане жидкость течёт ручьём, слабый контакт с воздухом - следствие всё не сгорает и вылетает в трубу - КПД низкий. Во втором плпне - жидкость, с помощью давления, разбивается в пыль - контакт молекул максимальный - следствие КПД тоже.
Может нам в флегму пар тоже подавать через форсунки под давлением?  *CRAZY* а что, идея  :D
317 (2019-07-27 16:31:15 отредактировано Kusnezov Oleg)
Ой. o_O
Всё.
Согласен.     На этом, в принципе можно было бы и закончить, но, фиг с ним...:
"Преимуществом эмульгационных колонн является то, что поверхность контакта развивается во всем свободном объеме насадки и в несколько раз превосходит ее геометрическую поверхность".
Да не пар в флегму, а флегму в пар. Когда молекулы, не поймешь, толи жидкость, то ли пар образуют смесь, именуемую в простонародье эмульсией. Или как говорят наше немецкие геноссе, создать эмульгационный режим.  Без всяких форсунок, намного проще. Что сопровождается скачкообразным ростом эффективности ТМО и разделительной способности.
318
Kusnezov Oleg ©:
По сравнению с каким режимом?
Kusnezov Oleg ©:
Если что, то это был прикол, если кто серьёзно воспринял  :|
И это.... В своё время, чтобы мне было проще понять теорию, то Артём мне задал вопрос (не точная цитата) "почему мы головы отбираем в плёночном, а тело в эмульгационном чем каждый из них хороши?". Вот дай себе ответ на этот вопрос и пазл складётся.
319 (2019-07-27 18:17:25 отредактировано Kusnezov Oleg)
С пленочным.
это был прикол
Прикол приколом, но... распылять надо связанные молекулы жидкости, даже в рамках прикола :)
Alex bcn, я не знаю почему вы отбираете в этих режимах, поэтому и спрашиваю. Ну ткни, где почитать, буду признателен. Не хочу я спорить, я разобраться хочу. *DRINK*
"чем каждый из них хороши?
Пленочный стабилен - но менее эффективен, эмульгационный - более эффективен, но не стабилен.
Еще раз подчеркну.
Kusnezov Oleg ©:
320 (2019-07-27 18:32:04 отредактировано Danil)
Kusnezov Oleg ©:
Олег, ну елы палы... Ты же давно на  форуме. Половина форума об этом. Ну, попробую в двух словах.
Пленочный. Флегма течет по поверхности насадки тонкой пленкой навстречу пару. Тмо происходит на границе сред. Режим стабильный :)  Чем тоньше пленка, тем лучше разделение. Режим в основном используется для отбора голов с очень высоким  ФЧ.
Эмульгационный. Вся насадка затоплена флегмой. Пар пробулькивает через флегму, т.н. барботаж. Тмо идет на границе пузырька пара. Разделение немного хуже, чем в пленочном режиме, НО, мы можем существенно увеличить отбор. Режим тоже стабильный.
