561
Re: Комплектующие
valera, во! Именно поэтому я хочу прокладку переделать. У меня крышка на восьми защёлках крепится. Если поймать правильное положение, то ртом не продуешь)) но это положение замучаешься искать...
562 (2019-03-03 19:09:03 отредактировано new34)
Re: Комплектующие
Кило этого пищевого двухкомпонентного силикона  с платиновым катализатором стоит 1500 р. Есть разной жесткости, есть и такие что ваккуумировать не надо.  Поищу, может найду банки обьемом поменьше. Куб для колонны у меня из доильного бидона, крышка из нержи 4мм, 4 шпильки, барашек тянуть приходится в том месте где стык шланга.Делал из герметика прокладку, не понравилась, слишком мягкая. Хватило на 3 раза, продавил я ее. Планировал сделать так- на горловину бидона из пластилина слепить бортики ровненько и залить силиконом., чтоб прокладка была П-образная, и  как и нынешняя из шланга надевалась на горловину.
563
Re: Комплектующие
new34, возьми шланг по длине, стык шлангом меньшего диаметра внутрь силикон закачай для объема.
Либо делай форму и прокладку из силикона, заармируй серпянкой.
Re: Комплектующие
new34, сделай как посоветовал al,
Тем более заполнив шланчик (по диаметру подбери только)... его можно крышкой придавить, после засыхания внутри силикона, получишь практически идеальную прокладку.  Только место чтобы выдавливался лишний обеспечь.  Дешевле платинового получится... ну может 500 рублей максимум...
565
Re: Комплектующие
А он там внутри засохнет вообще?
Re: Комплектующие
Danil, дольше конечно, но засохнет. Реакция начинается при попадании на воздух + влага. То есть, реакция полимеризации происходит из-за влаги в воздухе.  Шланг заполнить водой и выдавливать с другой стороны силиконом из тубы...
567
Re: Комплектующие
cern ©:
в понедельник гляну что вышло
Ну что, получилось?
568
Re: Комплектующие
alex5sh, короче капец.. от стрейч-пленки то отлепилось легко, прокладка по низу вроде ровная по зеркалу. Но сама прокладка получилась местами очень толстая. Визуально крышка вроде ровная, но груз тогда замучился выставлять. То там крышка поднимется, то там... Плюс ко всему силикон частично не полимеризовался - местами ещё мажется. В общем провал в моей идее...
Re: Комплектующие
cern ©:
Подсмотрел у кукольников – они мешают силикон (обычный однокомпонентный) с крахмалом. Получается "тесто", которое вполне неплохо формируется голыми руками.
Для наших целей крахмал по понятным причинам не годится, я остановил выбор на молотом кварце. Готовое изделие хорошо работает на сжатие (существенно жёстче, чем чистый герметик), достаточно эластично для работы прокладкой.
570
Re: Комплектующие
TorAllex, крахмал с силиконом пользовал, слепок шестерни делал. Где кварц взять? Или может имелся ввиду тальк?
Re: Комплектующие
cern ©:
Где кварц взять?
Наиболее близкое мне, как потребителю, место оказалось в магазине химреактивов.
Посмотри рядом с собой производство стекла, силикатного кирпича, огнеупоров.
cern ©:
С тальком не пробовал, т.к. (предполагаю) – к нему будет хуже адгезия силикона.
572
Re: Комплектующие
cern ©:
Где кварц взять?
У себя в шкафу... банку трехлитровую перетри в порошок и будет тебе хорошая присадка. Если лень, сходи в зоо магазин и купи белый мелкий песок.
573
Re: Комплектующие
Кто знает - такой силикон можно в нашем деле использовать?
    size: 290.53Кб type: jpg
574
Re: Комплектующие
d.styler, какой-то страшный состав. Походу ядовитый и походу для склейки типа бассейнов.. судя по составу.
https://www.chemicalbook.com/ChemicalPr … 279833.htm
575 (2019-06-18 19:23:05 отредактировано d.styler)
Re: Комплектующие
Иван, вот: https://www.my-sds.co.uk/Admin/ViewDocu … ReportId=0
У тебя ссылка чего то не открывается...
576 (2019-06-18 19:25:34 отредактировано )
Re: Комплектующие
d.styler, а у меня твоя ссыль не открывается нормально, на главную сбрасывает
Короче, не надо этот 4,5-Dichloro-2-octyl-isothiazolone
577
Re: Комплектующие
Иван, ясно...  :(
578
Re: Комплектующие
d.styler, это какой-то герметик специализированный у тебя https://docviewer.yandex.ru/view/414702 … mp;lang=ru
579
Re: Комплектующие
Иван, другой нашел, подходит...
    size: 13.57Кб type: jpg
580
Re: Комплектующие
d.styler, по этому страшного ничего нет, вроде нормальный.
