1 (2019-06-01 00:17:06 отредактировано КАнат)
Тема: Как сделать регулятор отбора из подручных материалов
На форуме часто появляются негативные отзывы о доступных игольчатых кранах. Меня тоже напрягает процесс их использования для дозирования отбора.
На форуме предложено много удачных путей для повышения точности регулирования отбора.
Они различаются точностью дозирования, сложностью изготовления, удобством применения, надежностью и себестоимостью.
Я присоединился к поискам сбалансированного решения.
Первый вариант был изготовлен в таком виде
Не устроила точность регулирования, обусловленная возможностями технологии изготовления.
Очень высокая точность регулирования в 4 ступени.
Неудобно устанавливать пережимы и сложное изготовление.
Приходилось использовать и зажимы ГОФМАНА, не удовлетворяет их точность и удобство регулирования.
Последние два варианта   ЗАЖИМ   ПРИШЕПКА  и  ДОЗАТОР - ЗАЖИМ  обеспечивают достаточную точность и удобство, просты в изготовлении.
    size: 22.98Кб type: JPG
    size: 138.92Кб type: JPG
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
2 (2019-05-19 11:20:18 отредактировано КАнат)
Re: Как сделать регулятор отбора из подручных материалов
Помогите разобраться с загрузкой ролика, на  форуме инструкцию найти не смог.
ДОЗАТОР "ПРИЩЕПКА"
Добрый день всем.
Новую тему в разделе "Дополнительное оборудование"  я создать не могу, а подходящей темы других авторов нет, поэтому информацию о своем дозаторе отбора размещаю в этой теме.
Использую для регулирования отбора китайский игольчатый кран, который постоянно доказывает своё низкое качество. Предполагаю, что на его норов сильно влияют температурные расширения деталей. Поэтому, как и многие из форумчан, постоянно ищу ему альтернативу.
  По точности регулирования иглы ставлю на 1-е место, на втором дорогие  игольчатые краны, затем зажимы.
  По удобству регулирования краны, зажимы, иглы.
Изготовил свой вариант зажима "ПРИЩЕПКА",  проверил на стенде. Проверка показала, что обеспечиваются и точность и удобство. Ближайшее время проверю в работе.
Для изготовления использовал немного разнокалиберных силиконовых трубок,  трубку от глазной пипетки  и бельевую прищепку, оснастив ее   винтовым  регулятором.
Очень малобюджетный вариант.
Все в коротком ролике и на фото.
Как загрузить ролик пока не разобрался, а без него потеряна наглядность.
Решил разместить файл в файлообменнике, там возможен просмотр без скачивания.
Постоянная ссылка на этот файл: https://my-files.ru/81qyz5
    size: 88.88Кб type: JPG
    size: 94.74Кб type: JPG
    size: 121.31Кб type: JPG
Добрый день всем.
Проверил на стенде работу дозатора в таком варианте.
Запирает надежно, регулирует точно.
Для изготовления использовал:
две  силиконовые трубки  наружные ф8 и ф14 мм,
половину трубки от глазной пипетки,
стальная проволока ф 2мм ,
винтовая пара
термоусадка.
    size: 163.09Кб type: JPG
4 (2019-05-26 15:11:30 отредактировано КАнат)
Добрый день всем.
Изготовил еще один экземпляр зажима для увеличения диапазона регулировки.
Использовал проволоку диаметром 1.5 мм и в качестве винтовой пары мебельную стяжку длиной 30 мм и диаметр резьбы 4 мм.
Метод соединения деталей - пайка.
Достиг максимального расхода в несколько литров в час, но мне столько не надо, поэтому точно не замерял, на вид струйка толщиной в спичку.
Помимо улучшения  регулировки расхода проще стало и изготовление.
Ближайший погон испытаю все 3 экземпляра.
Предполагаю в дальнейшем уберу из узла отбора "глюкавый"  ]:->   игольчатый кран.
    size: 155.54Кб type: JPG
5 (2019-06-17 23:05:41 отредактировано КАнат)
Добрый день всем.
    Провел проверку зажима - дозатора.
Результатом доволен.
Регулировании отбора идет удобно и точно.
Регулятор точно держит установленный отбор.
Проверено  в диапазонах: 20 - 30 мл/час при "обезглавливании", 100 - 150 на подголовниках и 350 -450 на отборе.
При изменении темпа отбора не приходится ловить угловые градусы поворота маховичка, регулировка плавная, маховичек надо поворачивать на ощутимые углы.
Особенность такая, устанавливать отбор надо снижая его. Есть небольшая инерция восстановления формы силиконового шланга, поэтому его надо предварительно "растянуть" и затем сжимать.
Удалил из узла отбора игольчатый кран.
Теперь узел отбора полностью рукотворный и выглядит так.
От кожухотрубного прямоточного охладителя я отказался в начале прошлого года.
Правильную для клапана температуру, порядка 35 - 40 градусов задает прямоточник из крестовинки, а доохлаждение на 10 - 15 градусов происходит в пластиковом воздушном доохладителе.
Температура продукта на выходе  превышает температуру подаваемой воды не более чем на 2-3 градуса.
    size: 159.54Кб type: JPG
