1 901
kvv, это датчики такие, 100%. Покупай другие и пробуй. С этими у тебя ровных линий не получится.
1 902 (2019-05-23 00:36:42 отредактировано kvv)
Кстати, на Nano пока пробовал разные компоновки, настройки и пр. спалил:
1 раз. При пайке конектора датчика перегрел провода и оплетка оплавилась закоротив + и -. при включении питания (включал по мини USB) пошел дымок с характерным запахом горелого эбонита из под контроллера. Сгорел диод на входе на схеме SS1P3L (см схему). Аккуратно его ножом-лезвием срезал и впаял ноунейм из зарядки от телефона. Получилось дебело, но работает и не греется. Все равно не видно что там с обратной стороны.
2 раз. Устал. Поздно вечером решил запитать Arduino Nano через Vin. На соплях опробовал: все работает, а взял потом да и припаял выход "-" блока питания 7,5 В на шину "+"Nano, а выход "+" как и положено был на Vin Nano. Громкий щелчок и все потухло..  Сгорел линейный регулятор AMS1117-5.0 (мах ток 0.8А) -это у меня был вместо LM1117IMPX-0.5 на схеме. Купил у гад... в чипе и дипе за 20 руб LM1117GS-5.0 (с мах током 1А) и впаял на место сгоревшего. Не очень аккуратно, но заработало и продолжает работать. Кстати, меньше нагревается, хотя и предыдущий то и не сильно грелся. Прошивку при таком палеве не сбросило.
Может кому пригодится, чтоб не ждать новую от китайцев, ведь не платить же упомянутым выше гадам за Nano 640 руб (про оригинал за 2 т руб с чем-то вообще молчу)
    size: 16.43Кб type: png
    size: 294.4Кб type: JPG
    size: 328.32Кб type: JPG
    size: 337.8Кб type: JPG
Вадим
1 903
kvv ©:
Его я тоже разок поджарил, причём практически тем же способом. И так же запаял первый попавшийся под руку.  :)
1 904
kvv, с VIN тоже попадал, в теме выше писал и рекомендовал его вообще не использовать... горит питание нафиг... так одна плата  меня и валяется трупом, сам чип выгорел...
kvv ©:
за Nano 640 руб
Да прекрати... 160 рублей... я теперь сразу по 2-3 штуки заказываю, а лоты по 5 еще дешевле.
    size: 60.18Кб type: jpg
1 905
На lcd 2004 i2c датчики не в том порядке, как хотелось бы. Можно-ли их сортировать, или имена присвоить?
Поиском нашел только способ Андрея М в теме  Настраиваемый термометр на Arduino.
«1. Отключаем все датчики кроме Тпар и выключаем устройство.
2. Зажимаем кнопку и включаем устройство. Датчик будет виден в терминале или на экране
3. выключаем устройство, подключаем датчик Тсередина и не зажимая кнопки включаем. Ждем несколько секунд.
4. повторяем п.3 для Тохл.»
Такой способ в ТМАС получится?
1 906
alex5sh, попробуй на горячую по очереди подключать.
1 907 (2019-05-23 20:57:34 отредактировано alex5sh)
Иван, пробовал, не меняются. Или имеешь ввиду все отключить а потом подтыкать? Надо попробовать, я только местами менял.
1 908
alex5sh, думаю, что по очереди с нуля, чтобы инициализация без них прошла.
1 909
Все на свой страх и риск... В ТМАС нет фичи горячего подключения...
1 910
Так на свой, естественно.  Но я пробовал цеплять на горячую, вроде нормально подхватывает  *EL*
1 911
Иван, я не пробовал...
1 912
Иван, d.styler, попробовал сейчас еще раз. На горячую подключать не получается, ни программа, ни экран не видят их. Приходится перезапускать программу. Пробовал разные варианты, и с зажатой кнопкой тоже. Но все равно на экране они в том порядке, в котором паял и подключал первый раз. Видимо они в памяти прописываются. А вот как их оттуда стереть не сбрасывая прошивку?  *PARDON*
1 913
alex5sh, в тмас ничего в память не пишется. Датчики просто сортируются по их серийному номеру.
1 914
alex5sh, мотай на ... короче, на то, на что ты обычно наматываешь...
То есть, бери датчики и расставляй по серийникам, каждый в свое место... и все :)
1 915 (2019-05-23 22:34:02 отредактировано )
d.styler, понятно. Значит я угадал и подключал их по порядковым номерам. :)
Иван, там уже провода разной длинны припаяны, а датчики на герметике в гильзах, не хочется переделывать. Думал что можно как-то порядок поменять. Ну да и ладно.
1 916
Здравствуйте, уважаемые. Заинтересовался данной темой, закупился необходимым, сделал печатку, стал подключаться. Но... сначала не вставал модуль HC 05. Нашел правильный драйвер, установил. Модуль определился, в диспетчере устройств появился без восклицательного знака, но... дальнейшие шаги сделать не могу. Зажимаю кнопку, вставляю в USB... фигвам, светодиод горит пе прерывно не мигая. В свойствах "устройство работает нормально".
Перепробовал все USB входы... монитор порта на команды не реагирует.
Вот зарегился... жду помощи... :[
1 917
Alex 53 ©:
Для этого модуля не требуются никакие драйвера, он вообще к компьютеру физически подключается только через uart для программирования и вот к uart и надо драйверы ставить.
https://alcodistillers.ru/images/pl1.jpg
1 918 (2019-05-27 17:11:50 отредактировано Alex 53)
Ну выразился неправильно. Мне простительно, я пенсионер  :D .
Суть от этого не меняется. В диспетчере устройств все окейно, но дальнейшие шаги сделать не могу.
Всё делал как по учебнику...
1 919
Alex 53 ©:
Соединяем на uart tx и rx , заходим в тот же терминал ардуиновский (выбрав порт правильно) и отправляем ему что угодно... что отправили-то должно вернуться. Значит uart работает... дальше проверяем точно ли все правильное соединено, показываем фоточку...  И кстати с uart  могут быть бубны, но так как нет информации по oc, то все рекомендации уже самостоятелньо в теме :) Подсказываю.. версии дров могут не подходить хотя внешне ставятся хорошо... ответы есть в теме на ближайших страницах даже.
1 920 (2019-05-27 17:30:39 отредактировано Alex 53)
Спасибо... Буду читать еще раз...
Соединяем  tx и rx , послал ...  :D , он мне тем же и ответил... работает...  :D
