Re: Дистилляция в первый раз
с 141 по 160 из 689
По форуму поискал – не нашёл ответов.
Требования к безопасности спиртных напитков
там ответа на мои вопросы к сожалению нет
Там есть нормы. Меньше-лучше, но ацеталь появится в будущем при созревании в любом случае. Да и не мало ее, а изоамила по моему мнению очень дохрена.. На чем гналось?
колпачковая: 4 уровня по 5 медных колпачков. Если не сочтёте рекламой кину ссылку.
изоамилол это скорее "хвостовая" фракция? В будущих перегонках можно уменьшить отсекая "хвосты" пораньше?
При перегонке брага подгарала - это могло повлиять на увеличение "гадости" в дистилляте?
Уже было СМ-1, 4-х уровневая.
Тут пожалуй оборудование повлияло... так-то это спирт-сырец, хороший такой спирт-сырец из которого можно сделать ... хотя нет, тут его порубили, и хороший дистиллят сделать будет проблематично.
Условия дистилляции не названы, но я могу только предположить, что это первая дистилляция из сусла.
Лучше фотку.
Первый перегон:
- отбор голов при t в колонне до 77,5гр. 10% из примерного расчётного по сахару объёму АС.
- отбор "тела" до t в колонне 90гр.
- отбор хвостов до 10% спирта.
второй перегон:
- отбор голов при t в колонне до 77,5гр. 10% от АС
- отбор тела до t в колонне около 80гр.(точно не помню) и спиртуозности 88% и 90% (два погона) скорость примерно 750мл/час
- как скорость отбора упала и t в колонне стала расти перешёл к отбору хвостов.
А зачем их отбирать? В чем сакральный смысл перехода к отбору хвостов?
Постоянно слышу и вижу... ПЕРЕШЕЛ К ОТБОРУ ХВОСТОВ торгаши небось придумали....
Насчет фото ссылка на пост номер пять РК от Доктор градус?
не, другого производителя.
так РК думаю собрать, а Вы вроде писали здесь, если я не путаю, что на РК можно их отжать.
Так писал... только на РК по идее весь погон надо отправлять.
Инструкцию по эксплуатации с режимами работы дал?
Да, отличия от Вашего метода это 10 а не 15% голов и отбор тела до t в колонне до 85гр., а так же "фракционная" перегонка начиная с браги.
Это не мой метод... форум не читан.
Ну так дать ему химанализ ... и спросить. Хотя, я знаю что ответят в подобном случае. В общем, не интерсно это все....
Вернуть в зад, а за эти деньги сделать себе нормальный агрегат, еще и останется...
Сделал анализ, вроде не плохо, но есть вопросы:
У меня возник вопрос.
Вы на анализ сдавали 88% и 90% или 39%. У вас в последних строках прописано.
А по второму вопросу:
2. п.п. 3 концентрация сложных эфиров оценивали по госту для водки т.к. в др. гостах не нашли. Для фруктового дистиллята какие критерии?
Что нибудь подскажете?
Так делали анализ напитка в 39 % спирта?
с 141 по 160 из 689
