701
Re: Моя нановинокурня
Артем.Шитов  пишет:
Т.о. необходимо 2 грамма на литр, хотя производитель рекомендует 50-80гр на 100л.
Тут остановиться на ключевом надо.... производитель :)   Производитель будет рекомендовать использовать как можно больше, ну и чтобы с гарантией, так как часть дрожжей умирает просто...
ИМХО 2г как бы золотая середина... ты сам попробуй отфильтрованное сусло сбродить и в конце осадок взвесить... до какой массы разрастается.
702
Иван пишет:
Нифига не пойму...
50-80гр/100л это 0.5-0.8 гр/л. *DONT_KNOW*
703 (2019-05-16 15:16:35 отредактировано )
Artem.SHitov пишет:
Я правильно понял, производитель рекомендует 0,5 - 0,8 грамма на литр, а автор - 2 грамма?
UPD Danil,  синхронно получилось  :)
С уважением, Олег Кузнецов.
704
Danil пишет:
Нифига не пойму...
Насколько я понимаю производителя, он считает по конечной биомассе, а она может вырасти существенно к концу ферментации (но это от условий зависит).
705 (2019-05-16 15:22:22 отредактировано )
Иван, дык производитель рекомендует меньше. 0,5-0,8гр, против 2-х.
2 грамма на литр- это 80гр на мою бочку, почти 500р, если те же М1 брать.
Danil, Kusnezov Oleg, да. И 2 грамма- это очень дофига. С другой стороны, автор настаивает на "всего нескольких циклах размножения".
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
706
Artem.SHitov,
Иван пишет:
707
Иван, попробую, но точности не будет.
На глаз около 2-х литров получается. Только нет разницы, что я сбраживаю 11гр пивных дрожжей, что валю хлебопекарные. Осадок примерно одинаковый.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
708
Artem.SHitov пишет:
Динамику сам увидишь.... еще заметишь как прирастает когда есть доступ кислорода.
709
Иван, вопрос в том, насколько корректно говорить о начальной концентрации 3-4х10^7 клеток в мл. Просто для пива усредненным считают 6х10^6, что существенно меньше.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
710
Иван пишет:
Ага - когда пиво варим, там нужно спецом аэрацию делать перед засевом дрожжей. Там сначала идет процесс размножения (если небыло предвапительного этапа для этого). И только потом они начинают работать на хозяина...
711
d.styler, это понятно.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
712 (2019-05-16 15:53:30 отредактировано d.styler)
Artem.SHitov, мне там одно не совсем понятно. Производитель рекоммендует использовать 1 пакет (условно) дрожжей для сусла с плотностью 1.050 OG, и 2 пакета для сусла с большей плотностью.
Что мне непонятно - разве если использовать один пакет для плотного сусла, разве там размножение не идет? Почему они не смогут эффективно сбродить сусло до финальной (планируемой) плотности?
713
Artem.SHitov пишет:
Artem.SHitov пишет:
The goal is to achieve a pitching rate of around 3 to 4×10^7cells/mL
Автор говорит о концентрации клеток 3-4 умножить на 10 в седьмой на миллилитр...  Это получается 30-40 миллионов клеток в миллилитре..   Что вполне укладывается во все рамки, а вот в пересчете на сухой вес я точно не знаю.. надо таблицы смотреть, у многих производителей с микроэлементами идут дрожжи, надо по весу куда больше наваливать.
Artem.SHitov пишет:
Yeast concentration at the end of fermentation would be around 2×10^8.
  На выходе получается 200 миллионов, что тоже собственно укладывается в рамки...
Я вообще видел рекомендации по 160 миллионов клеток на кубик только в момент засева...
714 (2019-05-16 16:07:12 отредактировано )
d.styler, даже одна клетка сможет, если она будет живая, и все будет стерильно-лабораторно.
Есть понятие "гарантированный захват сусла", что особенно важно при нестерильных условиях. А еще есть вкусоароматический профиль. И на него влияет размножение дрожжей, и продолжительность брожения. Если с захватом сусла особых проблем нет, то с профилем могут быть вопросы. Оттуда же:
The higher alcohols/fusel oils are produced by yeast during fermentation by bio-chemical reactions with amino acids and carbohydrates. More abundant yeast growth results in more higher alcohols being produced.
Иван, 95% сухого веса. И более 15х10^9 живых клеток в грамме. Для пивных более 6.
Иван пишет:
Сильно.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
715
Artem.SHitov, тут короче кто во что горазд, производитель будет одно говорить, вискодел другое...  Я честно говоря не парюсь, у меня от от 0.5 до 2 граммов на литр всегда замес... сухих дрожжей.
716
Когда очень хочется кламп, а его нет.
    size: 130.17Кб type: jpg
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
717
Artem.SHitov, переход выпилил фигурно? Или пайка? Плохо видно есть там шов или нет.
718 (2019-05-18 22:58:06 отредактировано )
Иван, была ненужная муфта. Накрутил на нее кольцо из трубки, то-ли 5мм, то-ли 6мм. Припаял, обстучал молотком. В муфте пропилил канавку, иначе хомут упирается в ребра. Теперь думаю, из чего прокладку замутить. скорее всего из крышки от 3л банки.
    size: 84.6Кб type: jpg
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
719
Artem.SHitov пишет:
Только учитывай, что после 80с она будет пластичной... лучше наверное силиконовую формочку почикать :)
720
Иван, жалко, но наверное так и сделаю.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
721
Artem.SHitov пишет:
Какой жалостливый... в ашане купи за 100 рублей форму, нарежешь прокладок на 10 лет вперед :)
