1 061
avk676 ©:
Но в этом случае спирта получите менее расчетного,
Да меньше, мы ж не для продажи а для себя . В следующий раз тс сделает корректировку по гидромодулю. Можно воду добавить и дрожжи, но есть риск заражения браги. В общем можно и так и так. Я бы поступил бы как раньше написал.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 062
Всем огромная благодарность!!!
1 063
avk676 ©:
Имхо, правильно советуют:
1. Развести водой
2. Добавить дрожжей.
При 15 кг сахара (это около 9 л объема) и 41 л воды, у вас получилась излишне концентрированная брага, с большой плотностью сахара. Дрожжи переработав сахар до 14-15% спирта, тихо сдохли. Дрожжи не выживают в спиртовой среде выше 14-15%(за редким исключением).  Добавив воды, вы уменьшите спиртуозность браги, добавив дрожжей - заново запустите процесс, т.к. питание для дрожжей (сахар) в браге еще есть.
Или:
Но в этом случае спирта получите менее расчетного, т.к. в браге еще остался не переработанный сахар.
P.S.  На Брагмане пишут, что выбраживает до 20% спирта - бред, проверено 3 раза. Обычная реклама.
до этого делал даблснейк с3 турбо, с такими же пропорциями, брага отлично отбродила...
1 064 (2019-04-05 11:12:40 отредактировано OGAlex)
У меня два раза так было, останавливалась брага и всё.
Доливал воды, кидал дрожжи и тишина ни хрена.
Думаю хрень с сахаром, он какой-то не сбраживаеиый.
Вся брага кроме сахарной насухо бродит.
Добавлял сахар в мелласу, похожая хрень, а с дикстрозой всё ОК.
Как бы анализ нынешнему сахару сделать.
1 065
OGAlex ©:
Доливал воды, кидал дрожжи и хрен.
Попробуй в следующий раз хрен не добавлять... должно забродить.
Хрен лучше использовать Хреновуха, аутентичный базовый рецепт
1 066
OGAlex, нужно брать коричневатый сахар, а не белый. Белый отбелен химическим способом, эта химия мешает работе дрожжей. У меня белый сахар по месяцу бродил и не дображивал до конца.
Александр С ©:
А у кого-нибудь сахарная брага когда-нибудь вообще скисала? У меня без гидрозатворов и даже без крышек нормально все отбраживало и осветлялось. ГМ 1:4 делаю.
ни разу не скисала, при том, что иногда стояла по несколько месяцев до полного самостоятельного осветления.
1 068 (2019-04-05 11:20:46 отредактировано OGAlex)
Исправил
1 069
ты вроде как-тописАл, что страдаешь от запаха браги.
Через гидрозатвор (с хорошим объемом воды, например не менее 1 л) запаха значительно меньше.
У меня через ПВХ шланги в каналью. В шлангах спиртосодержащее.  Даже звуков не издает.
1 070
Konster ©:
Сейчас брага в отдельном помещении стоит. Такой проблемы нет. Раньше, да, попахивало по дому, но не критично, страданием я бы это не назвал :)
Я не знаю скисала или нет, но риск заражения всё равно есть, тем более в стоящую на брожении брагу дополнительно налить воды, засеять дрожжами и нет гарантии, что она заведётся.
1 072
Доброго всем времени! Подскажите, осталось около 8л бражки,немного недоброд сладковата немного. Стоит на балконе уже с неделю. Можо ли её влить в куб на перегон вместе со свежей,нормально отбродившей бражкой?
1 073
ИванКо, хоть вместе, хоть отдельно перегоняй.
1 074
ИванКо, немножко сладковато, это не измерение.
Но если там все же сахар, то добавить воды и добродить.
Но можно и недоброд перегонять, сахар останется в барде, в сырец он не пройдет.
Благодарю
1 076
Здравствуйте, подскажите, поставил сахарную брагу, прошло 6 дней гидрозатвор булькает, а ас-3 показывает 0. Вопрос, можно гнать или ещё ждать?
1 077
Alice question, часто булькает? Что на вкус? Гнать можно, но лучше подождать день-другой, в сухой браге ниже нуля должно быть.
Alice question ©:
Подождитите лучше ещё, последний раз тоже показывал 0,но чувствовалось что не до конца выбродила,перегнал и того с 10кг сахара 4.6 АС всего
1 079 (2019-07-15 12:43:34 отредактировано )
Alice question, один из "индикаторов" завершения брожения это осветление браги и на вкус горько-кислое, если гидромодуль правильный.
ИванКо, никогда сахарную не измерял, основной "индикатор" окончания это осветление.
Вопрос к знатокам, -СО2 повышает кислотность браги? И еще,-если затвор очень усердный,ну допустим перчатка с одной дырочкой, а брожение бурное,возможно ли что будет расти кислотность и угнетать бойцов
