1 581 (2018-12-26 18:36:40 отредактировано )
kvic, это правда. Но мне резанная синусоида совсем не интересна. Я, если помнишь, с целыми полупериодами забавляюсь. Хотя, правда в том, что и амплитуду измерять с такой скоростью ...  :\'(
Если период регулирования Брезенхема, например,4 секунды, то мне мне за это время надо будет три раза, на трех фазах, поймать максимум. То есть, в лучшем случае, 1147 измерений на 133 полупериодах. Какая вероятность. что ошибка (промахнулся мимо максимума) превысит 0,5%? Хрен его знает... Зависит, в том числе, от фактического соотношения частоты тока и частоты измерений.
kvic ©:
Не подойдёт.
Согласен.
С уважением, Олег Кузнецов.
1 582
Kusnezov Oleg, думается Брезенхема тоже лучше считать интегрируя.
Так, для самоуспокоения.
Ибо хз, что там в сети (форма).
Kusnezov Oleg ©:
Коллеги, а не подскажите, какая роль диода D1 в схеме РМ2?
    size: 192.12Кб type: png
1 584 (2019-02-20 20:12:01 отредактировано geha69)
это не схема РМ-2.
это человен на друром контролере делает
подтягивает напругу под нужный уровень
1 585 (2019-02-20 20:21:33 отредактировано )
geha69, ну да ошибся, имел ввиду в этой схеме, кстати в РМ2 разве не такая же в части диодов D1,D2 ?
geha69, спасибо за оперативный ответ. Правда я из него ничего не понял, но это по-видимому сугубо мои проблемы. *DRINK*
1 586 (2019-02-20 21:32:34 отредактировано geha69)
у меня инет тупит цельно тянутый.поэтому медленно отвечаю.
вот цепь которая снимает напряжение
    size: 181.92Кб type: png
    size: 136.15Кб type: jpg
1 587
geha69 ©:
geha69, эта цепь измеряет сетевое напряжение, а есть ещё R5 и R8, за что они отвечают? Мне как то не очень понятна схемотехника этого регулятора.
1 588 (2019-02-21 13:00:00 отредактировано )
R5-R8 скорее всего определяют наличие нагрузки и выходное напряжение.
Четланин ©:
но однако РМ-2 работает с положительными отзывами.
1 589
Kusnezov Oleg ©:
если вопрос ещё актуален то диод ограничивает амплитуду положительного импульса с резистора R12 до напряжения +3,3+0,6=+3,9в(грубо говоря до напряжения источника питания). D2 соответственно до 0+(-0,6)=-0,6в т.е. защита входа AC_IN от перенапряжения.
В схеме РМ2 в посте geha69 диоды выполняют другую роль, это источник питания для контроллера.
1 590
Коллеги, помогите советом.
Колхозю внешний ИОН к АЦП Ардуины. Хотел  поставить два
TL431AILP последовательно, и задумался...
Это получается, надо гарантировано больше 5 вольт на ИОН подавать, а у меня питание вот на таких хреньках по пол доллара. 800 мА.
Гарантии "не меньше"  5в, как я понимаю, нет
Т.е. опорное напряжение должно быть ниже 5в. А сколько, оптимально? Чтобы и точность не терять?
Тимош, kvic, как думаете?
    size: 111.42Кб type: png
1 591 (2019-03-03 14:24:32 отредактировано kvic)
Kusnezov Oleg, я подаю в своём "изделии"(не опубликовано, если что) 2,5 вольта.
Исходя из простоты включения.
Примерно так:
А диапазон укладываю входным делителем.
Kusnezov Oleg ©:
два
Думаю не стОит.
Фигня скорее всего получится.
    size: 33.23Кб type: JPG
kvic, но, получается, одним движением, ты максимальную точность в два раза уменьшаешь... Ну ладно, ОК. А резистор, перед AREF, каким номиналом поставил? Правильно я понимаю, что он - плечо делителя с внутренним 32К?
1 593 (2019-03-03 14:39:17 отредактировано kvic)
Kusnezov Oleg ©:
Никаким, 2.5 вольта напрямую туда идёт.
Не нужен там резистор.
По сбросу ардуина опорное напряжение хочет с этой ноги.
Чистый вход.
И конденсатор тоже не нужен, если что.
От конденсатора TL-ка самовозбуждается и выдает жуткий ужас.
Kusnezov Oleg ©:
Э-э-э, почему ?
Эти 2.5 вольта также будут разделены на 1024 уровня.
Останется только привести входной сигнал к опорному.
Так, чтобы максимум на входе, после входного делителя, не вылез за эти 2.5 вольта.
kvic, да я мельком начитался, типа такого
"Внимание
Внешнее напряжение рекомендуется подключать к выводу AREF через резистор 5 кОм.
Таким образом уменьшается риск повреждения микросхемы Atmega если настройки analogReference не совпадают с возможностями платформы. Однако при этом произойдет небольшая просадка напряжения, вследствие того, что имеется встроенный резистор 32 кОм, подключенный к выводу AREF. В этом случае оба резистора работают как делитель напряжения."
Не разобрался - буду разбираться...
1 595
Kusnezov Oleg, если не переключать ИОНы, ничего не случится и без резистора.
1 596 (2019-03-03 15:09:32 отредактировано Kusnezov Oleg)
kvic ©:
Э-э-э, почему ?
Я спорить не хочу (и не могу  :), знаний очень мало ) просто свою, логику расскажу.
Изменение напряжения в сети на 1 вольт (UPD  интереснее на 0,1 В) приведет к изменению измеряемого напряжения на Х милливольт при опорном 2,5В и на 2Х милливольт -  при опорном напряжении 5В.
1 597 (2019-03-03 15:26:59 отредактировано kvic)
Kusnezov Oleg ©:
А толку то.
Мы же нарезаем что 5 вольт, что 2.5 вольта на 1024 кусочка (разрядность АЦП).
Пятивольтовые кусочки будут в два раза больше двухсполовинойвольтовых.
Этот кусочек и есть точность измерения.
Точность можно увеличить либо увеличением разрядности АЦП (кусочки мельче),
либо программно, обрабатывая множество данных, но не один отсчет.
1 598 (2019-03-25 18:46:20 отредактировано Kusnezov Oleg)
Во как, оказывается можно и не паять.
    size: 367.58Кб type: png
1 599 (2019-03-31 11:44:58 отредактировано Dood)
Коллеги здравствуйте!  Нужна помощь:
Накрылся РМ2 (из себя представляет вот такую вещь)
При включении для ректификации появился запах дыма, выключил, разобрал вот что обнаружил:
В самом блоке РМ-2 сгорело (судя по виду) след. предмет:
В схеме управления сгорело вот это (если я правильно понимаю это резистор? ):
1. Собственно буду признателен, если возможно подскажите как эти штуки называются и если можете определить их характеристики для покупки и замены.
2. И собственно вопрос, от чего они могли сгореть? Использовался РМ до 10 раз (нельзя сказать что аховая нагрузка, мощь тэна 3квт, единственное на что думаю СС был холодный  +6-8 градусов )
    size: 115.51Кб type: jpg
    size: 250.33Кб type: jpg
    size: 213.96Кб type: jpg
1 600
Dood ©:
Нагрузочный резистор сгорел... блин, там даже питание неадекватное оказывается. Надо сперва резисторы менять, дальше смотреть по схеме что могло еще вылететь. Предполагаю, что это резистор на 30-33 килоом ...который жирный.
