381
А как насчёт "хвостов" ( в супе их нет ) - по теории некоторых специалистов (только что узнал) для них нужен определённый объём в колонне и в баке - где они концентрируются и готовятся прорваться  ??
Александр
382 (2018-12-10 06:18:18 отредактировано Konster)
Александр234,  обрати внимание на неснижаемый остаток. Если нальешь мало - тэны оголятся.
Если доливать воду для объема, то спиртуозность меньше 30 нежелательна, плохое разделение.
383 (2018-12-10 07:17:10 отредактировано )
Konster ©:
o_O
Как так?
Konster ©:
плохое разделение
Вот это объясни
384 (2018-12-10 08:04:44 отредактировано Konster)
быстро не смог найти, но запомнил, что оптимально для колонны СС - 30-45.
если склероз не подводит - при низкой спиртуозности легче отделять головы, но труднее хвосты.
а при высокой трудности с головами.
в тему про куб. как-то налил  СС "под горлышко". ВЕСЬ куб был заполнен жидкостью. Кипение было только в самой царге. Градусники показывали всякую чушь, пока в процессе  отбора не появилось свободное место в кубе.
385
Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост
примерно!
Как можно растянуть силиконовую прокладку? Самодельная прокладка оторвалась от крышки и уменьшилась в диаметре =) обратно лезть не хочет, точнее если б у меня было хотя бы ещё 8 рук, то обошлось бы без матюков.. проблема в том, что мне уже после завтра перегонять нужно, новую прокладку сделать не успею...
cern,
cern ©:
Канцелярские прищепки.   А вообще, силикон вроде не усыхает и не изменяет размеров на наших температурах.
388
Иван, силикон из строй маркета. Мне недавно какой то санитарный подогнали, буду из него пробовать. Ну а с признаками придется пробовать, деваться некуда...
cern ©:
Если небольшой диаметр, то взять- силиконовый коврик.
Или два.
390
Skobarek, около 30 см)))
cern,
В пм ссылку кинул.
392
cern, Купи строительный силикон в тюбике дальше занешь что делать, как вариант в "ашанах", "все по одной цене" и тд магазинах продают формы для выпечки например шарлотки. Ее как раз хватит на нормальную прокладку.
393
cern, в санитарный обычно добавлены химикаты всякие, от плесени т прочее. Бери то, что называется Силикон, без всяких дополнительных фишек и примочек.
394
valera, причем лучше описание тоже читать - у нас ни один силикон из магазина непригоден - всякие присадки и примочки...
395
cern, если есть силиконовый шланг, можно попробовать свернуть из него кольцо
и стык склеить силиконом из тюбика. Просто как вариант.
396
Donatello ©:
Не... ну так нельзя, какой такой строительный?
А если кто-то неокрепший прочитает?
Только "аквариумный".
С уважением, Олег Кузнецов.
397
Kusnezov Oleg, Я не знал как его обозвать он одинаковый везде так то))
398
Мне кажется со стыковкой шланга много заморочек в плане герметизации, а так давно задумываюсь...
Donatello, силикон одинаковый, а отвердители к нему разные у строительного и аквариумного.
400 (2019-02-20 21:25:18 отредактировано )
valera ©:
Нейтральный называется... типа для аквариумов.
Kusnezov Oleg ©:
Герметик силиконовый нейтральный... в строительном тоже есть. Но обычно рублей на 100 дороже. Примерно 300р стоит.
