Тема: Центробежный водяной насос для автономки
В теме "автономное охлаждение" мне пока писать нельзя,поэтому создал свою тему.
Решил сделать автономку по простой схеме: пластиковая бочка на небольшом возвышении,в дне бочки выход, кран,центробежный насос. Обратка в бочку.При росте температуры воды,обратку в ведро,стачиваю 1-2 ведра и заливаю холодную.Примитив,потому что сельская месность и нет водопровода.
Сделал насос,хотелось надежности,малошумности и долговременной работы.Двигатель трехфазный-2900об./мин. 80ватт.Удлинил вал,сделал фланцевую навеску под улитку и сальник(токарные работы+сварка).Запускается от кандеров кнопкой,по спец схеме.
Испытал-димрот на высоте 3м,шланг 8мм.-внутренний,производительность-1л. в минуту,работает очень тихо.Щас фотки прикреплю.
