241
Re: Оборудование ixtis09
Artem.SHitov, вот я и хотел узнать насколько эффективнее этот ПВК? по мне у него плюс это то что можно попытаться нагреть жидкость которая находится во внутренней ёмкости больше 100 градусов, и всё...
devil-arz, да вопрос не в этом, а в удобстве для конкретной ситуевины. У меня нет ни того ни другого, т.к. это большая тяжелая штука, которую для меня неудобно таскать по хрущевке.
243 (2019-01-17 14:26:39 отредактировано )
а вот теперь подошли к другому вопросу.
Нахера покупать такой неприподъёмный ПВК из толстого железа когда можно сделать из тонкого но чтоб не было давления в водяной рубашке, а выход пара сунуть в ёмкость с брагой, типа ПГ в одном флаконе.
У ПВК металл наверное 3мм
devil-arz, это для меня, для тебя неудобно, а для ТС может быть норм.
Не, засунуть можно куда угодно, но сусло во внутренней колбе никогда до 100* не нагреется, поэтому всё что ты предложил теряет всякий смысл. Второе, воду кипяток постоянно нужно как то доливать во внутрянную рубашку так как будет испарятся.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
246
Александр С, а в ПВК внутреннюю колбу можно нагреть больше 100 градусов?
так он у него на 240 литров задача "таскать в хрущевке" и не ставилась.
248
Так у него дом вроде а не квартира, оборудование он под свою обстановку и хотелки приобретал
249 (2019-01-17 16:53:27 отредактировано )
Ну конечно, на 8 странице фото коммуникаций, котёл на колёсиках, но скорее всего он будет стоять стационарно. Будет прямой слив в канализацию, ничего я таскать не буду, промывка тоже будет со шланга или автомойкой сразу в канализацию. Такой объем пока превышает мои потребности, я специально заказал с запасом на долгие годы. Друзья мои помогли деньгами, будут поставлять сырьё, я на толпу делаю напитки, пьём вместе всегда.
Вот у меня вопрос, можно ли с РК работать на пвк, если тэн внутрь установить? Т.Е. Я имею ввиду допустим 20-30 л сс ректифицировать в объёме 200л получится?
250
ixtis09 ©:
Ну если ты во внутреннюю колбу тэн врежешь, то можно, но, только зачем? Лучше отдельный куб под РК. Литров 30.
Там все разъемы предусмотрены, кламп во внутреннюю колбу есть. Я думаю даже, что можно тэн прямо в сливную трубу установить, благо она широкая и кламп там в конце. Куб 20л тоже имеется, но думаю маловато.
252 (2019-01-17 17:13:43 отредактировано dmytry)
ixtis09,
можно, но это извращение, для ректификации отдельный куб под твои обьемы сс.
пвк -затор, брожение, перегон браги на сс, пиво само собой, вплоть до сбраживания его в нем с поддержанием т брожения, при наличия холодильника можно и лагеры сбраживать.
как то так.
инструмент универсальный и очень удобный.
253
Если теплоноситель нагреть градусов до 110, то можно во внутренней колбе получить градусов 105, всё будет зависить как утепления пвк и.т.д.
254 (2019-01-17 17:21:54 отредактировано dmytry)
devil-arz,
тролишь? *BRAVO*
255
dmytry ©:
тролишь?
Слово пишется с двумя Л, и таких мыслей у меня не было.
Верно, с двумя. *SCRATCH*
Но очень похоже. *DRINK*
257
ixtis09 ©:
Можно только инерционность процесса возрастет, отклик на поправки при стабилизации может не порадовать.
ixtis09 ©:
это как из пушки стрелять по воробьям, не экономично получиться. По эл. энергии, по времени на подготовку, по промывке, по удобству (у Вас же там еще и высота). Если бы 200 л ректифицировать, но тут другие проблемы...  оптимал 30 л. В общем ИМХО, но я бы не стал.
258
вот, потихоньку обустраиваюсь,
сегодня немножко переделал канализацию, для удобства слива барды, чтобы ведрами не таскать. Варенье дображивает, завтра буду перегонять на сс
    size: 181.5Кб type: jpg
    size: 381.66Кб type: jpg
    size: 372.19Кб type: jpg
259
ixtis09 ©:
если это фикальная канализация, то вся вонь будет в помещении. Нужно взять гофротрубу для слива на 50 мм, сделать гидрозатвор и выход гофры запустить в стояк через переходник 110 на 50. тогда вонизама не будет.
помещение полу открытое, то есть просто сарай, без отопления, с неплотной дверью. Канализация общая, вони вроде бы нет, целый день захожу туда, не замечаю, и труба с заглушкой, то есть я заглушку снял, слил барду, заглушку одел, пока так планирую. За совет спасибо, если будут проблемы так и сделаю.
