251
Re: Оборудование ixtis09
Там все разъемы предусмотрены, кламп во внутреннюю колбу есть. Я думаю даже, что можно тэн прямо в сливную трубу установить, благо она широкая и кламп там в конце. Куб 20л тоже имеется, но думаю маловато.
252 (2019-01-17 17:13:43 отредактировано dmytry)
ixtis09,
можно, но это извращение, для ректификации отдельный куб под твои обьемы сс.
пвк -затор, брожение, перегон браги на сс, пиво само собой, вплоть до сбраживания его в нем с поддержанием т брожения, при наличия холодильника можно и лагеры сбраживать.
как то так.
инструмент универсальный и очень удобный.
это мое субъективное мнение
253
devil-arz пишет:
ПВК внутреннюю колбу можно нагреть больше 100 градусов?
Если теплоноситель нагреть градусов до 110, то можно во внутренней колбе получить градусов 105, всё будет зависить как утепления пвк и.т.д.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
254 (2019-01-17 17:21:54 отредактировано dmytry)
devil-arz,
devil-arz пишет:
вот я и хотел узнать насколько эффективнее этот ПВК? по мне у него плюс это то что можно попытаться нагреть жидкость которая находится во внутренней ёмкости больше 100 градусов, и всё...
тролишь? *BRAVO*
255
dmytry пишет:
тролишь?
Слово пишется с двумя Л, и таких мыслей у меня не было.
devil-arz пишет:
Верно, с двумя. *SCRATCH*
Но очень похоже. *DRINK*
257
ixtis09 пишет:
можно ли с РК работать на пвк
Можно только инерционность процесса возрастет, отклик на поправки при стабилизации может не порадовать.
ixtis09 пишет:
20-30 л сс ректифицировать в объёме 200л получится
это как из пушки стрелять по воробьям, не экономично получиться. По эл. энергии, по времени на подготовку, по промывке, по удобству (у Вас же там еще и высота). Если бы 200 л ректифицировать, но тут другие проблемы...  оптимал 30 л. В общем ИМХО, но я бы не стал.
258
вот, потихоньку обустраиваюсь,
сегодня немножко переделал канализацию, для удобства слива барды, чтобы ведрами не таскать. Варенье дображивает, завтра буду перегонять на сс
    size: 181.5Кб type: jpg
    size: 381.66Кб type: jpg
    size: 372.19Кб type: jpg
259
ixtis09 пишет:
если это фикальная канализация, то вся вонь будет в помещении. Нужно взять гофротрубу для слива на 50 мм, сделать гидрозатвор и выход гофры запустить в стояк через переходник 110 на 50. тогда вонизама не будет.
помещение полу открытое, то есть просто сарай, без отопления, с неплотной дверью. Канализация общая, вони вроде бы нет, целый день захожу туда, не замечаю, и труба с заглушкой, то есть я заглушку снял, слил барду, заглушку одел, пока так планирую. За совет спасибо, если будут проблемы так и сделаю.
261
ixtis09 пишет:
вони вроде бы нет
Помимо вони каналья является еще источником бактерий.
Если фановая труба на крышу есть, скорей всего туда тянуть будет.
ixtis09, Вообще в магазинах продают крышку с резиновой вставкой под слив стиралки, садиться шланг очень плотно и не надо ничего выдумывать. Если даже нет запаха не факт, что оттуда не будет дуть "свежий морской воздух" и совершенно без всяких бактерий, кроме того это может быть опасно для здоровья Вашего личного и Ваших окружающих.
264
труба постоянно заглушена, я ее открыл что бы примерку сделать. А вот с заглушкой от стиралки хорошая идея, так и сделаю.
265
ixtis09 пишет:
Там в ПВК какой диаметр на выходе? Под него и делать нужно. Заглушка с переходом 110 на 50 есть в сантехмагазинах. В 50 мм можно ставить резиновую муфту переход с 50 на 40 мм.
выход 51мм, я специально сотку трубу оставил, чтобы засоров не было и со шланга водой поливать еще и потом промыть трубу
267 (2019-06-11 13:43:56 отредактировано ixtis09)
всем привет, вопрос к знатокам, у меня ранее на 4й странице есть фотка моего регулятора мощности, хочу примастырить туда рм2 для стабильности, кто подскажет как это сделать и какой рм купить? потому что на 2магнита разные имеются. Если можно прям подробнее куда что совать :[ , или новый регулятор собирать? склонен купить рм2 на 32а с вентиляторами уже
268
ixtis09, у меня точно такой же регулятор, использовал его силовую часть в своём стабилизированном регуляторе мощности. Как подключить - на фото, будут вопросы, спрашивай.
    size: 229.64Кб type: jpg
269
хорошо, заказываю тот рм, попытаюсь сделать...
мне новый статус присвоили, благодарю сердечно *DRINK*
270
ixtis09 пишет:
хорошо
Мне кажется, что слово "спасибо" куда более уместно в данном случае.
С уважением, Олег Кузнецов.
271 (2019-06-14 11:46:32 отредактировано ixtis09)
я думал выразить благодарность после того как получится сделать всё.....ну ок, *ROSE*
272
в связи с известными событиями в мире, в город лучше не выходить, и я вплотную занялся изготовлением кукурузного дистиллята. РК не выключалась четверо суток - ночью отбор голов, утром подголовники, до вечера тело, вечером новая партия сырца в куб и разгон. Приноровился  по 20л ректифицировать. За эти дни удалось наполнить новенькую бочку, бочка изумительного качества, за время вымачивания ни капли не просочилось через клепки, с одной стороны чуть запотело в первый день и всё, вымачивал чистой водой 2,5 недели, через день воду обновлял, перед заполнением залил кипятка на пару минут, затем сполоснул холодной водой. По итогу залил 30 литров 65*-ти градусного дистиллята, очень надеюсь, что через месяцев 10-12 что-то путное получится, плюс еще  3 литра 55* оставил в стекле с дубовой палочкой, и еще в трёхлитровую банку слил все вкуснопахнущие подголовники разведенные до 50*. Плюс еще осталось 20 литров сс окло 40* крепости. В общей сложности было изготовлено около 600 литров браги. Кукурузная крупа в заторах количественно преобладала. С кукурузой не хочется больше связываться, уж больно муторно. Потихоньку дегустирую, и кое-где отчетливо ощущается во вкусе и аромате свежее сладкое зеленое яблоко. Фотки прилагаются.
    size: 138.77Кб type: jpg
    size: 145.21Кб type: jpg
    size: 199.37Кб type: jpg
    size: 197.25Кб type: jpg
273
Бочка на вид очень аккуратная и качественная
274
я живу недалеко от того города, где делаются эти бочки, хотел сам пощупать и выбрать для себя, меня запустили на склад, сказали выбирайте какую хотите, а они там все одна к одной, и выбирать нечего. Я взял себе одну побольше и друзьям еще четыре поменьше, все бочки выглядят исключительно, все не вощенные и насколько я знаю при вымачивании не потекла ни одна. Единственный минус этих бочек - цена. Кажется они дороже чем у конкурентов.
275
ixtis09 пишет:
За хорошую бочку денег не жалко. Это финальный "скульптор" твоего напитка. Бочка может сделать напиток божественным, а может и убить  многолетний труд.
Удачной бочки!
