1 (2015-08-22 14:44:06 отредактировано Дмитрий Васильев)
Тема: Esp 8266 модуль автоматики для ректификационной колонны
Добрый день друзья, коллеги старожилы и новички форума.
Прогресс не стоит на месте,а поэтому и в наших самогонных делах начинают появляться устройства  помогающие нам в нашем любимом деле.А посему представляю вашему вниманию устройство, способное измерять атмосферное давление, температуру (считывать показания это устройство может со множества разных датчиков) и выводить показания на экран пк/ноутбука/смартфона/планшета- вообще на любые устройства обладающие браузером.
http://cs624425.vk.me/v624425085/45591/JHh8CsjSNpM.jpg
Об устройстве
Данная микросхема представляет из себя WIFI модуль, способный работать в режиме клиента и режиме точки доступа.Имеет внутреннюю память, в которую можно записать как и веб сервер(пример: см ссылку выше) так и прошивку, способную выполнять определенные функции.
Питается  3.3 вольтами.
Плюсы данного девайса
-альтернатива  ардуине
-низкая стоимость ( порядка 200 Р)
-способна считывать показания с 32 датчиков DS18B20
-способна считывать показания с датчика BM180
-куча других плюсов в зависимости от прошивки:
-полная автоматизация процесса ,вплоть до выключения питания (если стоит тэн)
-перекрытие подачи воды на колонну (если клапан перед входом в колонну)
-управление клапаном отбора на рк (исходя из показаний атм давления и температуры)
-оповещение как звуковое,световое так и на почту
-доступ к показаниям микросхемы с любой точки мира (где есть интернет)
-просто огромный потенциал возможностей, охватывающий не только самогоноварение
Минусы
- такая прошивка еще не написана.
Для прошивки можно использовать UART, например как в теме Изготовление самодельного высокоточного USB термометра за 20 минут
Я использовал FTDI FT232RL т.к. он имеет на борту необходимые 3.3 вольта.
Ну и прилагаю пару фото
В слева, у большого пальца-датчик ВМ180, справа в верхнем углу "конвертер питания" (нужен для преобразования напряжения до 3.3 в)
http://cs624425.vk.me/v624425085/455a3/WMBfn5QNPkI.jpg
Само устройство запихнул в распаечную коробку, сделал 3 вывода под DS18B20
http://cs624425.vk.me/v624425085/4559a/BuNHjeFX4N0.jpg
Кстати,туда можно также прицепить LCD  дисплей, чтоб смотреть на показания непосредстенно.
Оговорю сразу что такое устройство не сможет заменить человеческого участия, т.к. выход на рабочий режим, стабилизация колонны-это дело человека а не микросхемы.
Приглашаю к обсуждению всех неравнодушных программистов и самогонщиков)))
Добавлено: 2015-08-22 15:35:11
Схема подключения
http://cs624425.vk.me/v624425085/455c6/zhzmPI3tDjQ.jpg
Re: Esp 8266 модуль автоматики для ректификационной колонны
Заказал модуль 07 версии, еще в пути.
Придет будем мучить.
Пока изучаю его особенности.
Дмитрий, Ваша сборка уже работает?
добрый день, сборка работает, но она не моя, на шел на просторах нета
уже работает?
У него работает на полукоммерческой проше (урезанная), он ее принципиально не выкладывает и правильно делает.  Вообще тема нами давно обсуждается, но так получилось, что занятость мешает довести дело до логического конца.
  Вот сайт http://nodemcu.com/  на их прошивке модуль начинает понимать lua язык, он простейший, постоянно развивается. Примеры инициализации датчиков есть на том же сайте.     У меня уже даже провода все подцеплены к плате, но времени не могу выделить....  сам не раньше чем к зиме разрожусь.
С питанием платы будьте осторожны!  Спалить ее очень легко.
Значит будем изучать вопрос, и делать на этом модуле. У меня на работе, как ни парадоксально, времени хватает, а вот дома его полный швах.
