51
Re: медная РК 35/1500 с наклонным дефлегматором
Питание сначала на регулятор, с его выхода на вход индикатора, а с него уже на ТЭНы.
52
Pillau пишет:
Вот поэтому он перегревается. Там схема питания бестрансформаторная. Конденсатор и резистор в параллель. Они рассчитываются на потребление при 220 В , при уменьшении напряжения сильно греются. Ниже 80 Вольт сгорают. Индикатор нужно поставить на измерение входной цепи, мощность он все равно отследит по изменению тока.
Либо разбирать и разводить цепи измерения и питания.
53 (2018-03-13 17:49:51 отредактировано Pillau)
al пишет:
Т.е. от сети 220 на индикатор, а с него на регулятор и далее на ТЭНы?
У меня в пластике, неразборный попался. Если получится расковырять-12 вольт с блока питания подать не проблема.
54
Pillau пишет:
Да. Но напряжение будет показывать на входе (грубо говоря 220В), а ток потребляемый всей системой. На мощности это практически не отразится.
55 (2018-03-13 19:35:27 отредактировано )
Pillau пишет:
Такие разве бывают ?  o_O
У них у всех жопка на защёлках вроде как.
al пишет:
Совершенно верно.
Так и получается.
56
al пишет:
kvic пишет:
d.styler пишет:
Pillau, посмотри тут
Спасибо всем! Рассмотрел,где эти защелки, а то думал просто целый корпус. Сейчас разобрал, лишние детальки выпаиваю, 12 в подам и подключу заново.
57
Pillau, еще посмотри иам что PZEM-61 разные версии бывают. У меня например чуть по другому делать пришлось. Там же чуть дальше по теме это все есть.
58 (2018-03-14 17:21:18 отредактировано Pillau)
у меня оказывается PZEM-021 v.5
Переделал:
В этих местах паять удобнее, проверил на 12в-все работает. Дома подключу и проверю.
    size: 191.38Кб type: jpg
59
Наконец-то пришли клампы под короткую царку для перегона на СС, вчера спаял, на неделе буду бражку перегонять.
    size: 184.42Кб type: jpg
60
Дошли руки собрать более-менее прилично регулятор мощности от kvic. Правда показания под нагрузкой плавают, когда тело отбираешь. Плавно ползут вверх.
Эх, когда ж еще б голову переделать по-человечески...
    size: 43.12Кб type: jpg
61
Pillau пишет:
Надо не спешить, под настроение, так лучше получается  *DRINK*
62
Pillau пишет:
Плавно ползут вверх
Я свое время тоже помаялся с регуляторами, а потом доверился форуму, задушил жабу и купил РМ-2, счастью моему в последующий погон не было предела... Если бы купил его сразу сэкономил как раз половину его стоимости :D
63
Donatello пишет:
Может и я когда-нить задушу. Он же в паре с китайской индикацией работать будет?
64
У него свой индикатор есть. Ни чего дополнительно не нужно.
65
Pillau пишет:
будет, но не правильно там отсекается часть полуволны из-за этого вольтаж можно мерить только осциллографом (так вроде бы называется) и какими-то фильдеперсовыми вольтметрами.
Но
Николя пишет:
этого более чем достаточно.
66
Pillau пишет:
Нормально он работает. Будут небольшие расхождения  с РМ-2 , но это не важно , всё равно ориентироваться по колонне.
67
Вчера вытащил все мочалки, раскатал их потоньше, запихал обратно по методу форума, влезло в 3 раза меньше, чем было. Достал датчики 2/3 и пара, перемотал ленту, вставил на одинаковую длину, утеплил то, что торчит, короче постарался сделать им максимально одинаковые условия. Итог-датчики как показывали наоборот температуру, так и показывают, только разброс между ними сильно увеличился, стал почти 6 градусов, против когда-то 3. Пробовал вообще без мочалок, но на воде-такая же картина. В верхней точке выше, на 2/3 ниже. То-ли датчики, то-ли что-то не так в конструкции. В планах переделать деф на вертикальный,но это после НГ, надо созреть. Может там что-то изменится.
68
Pillau, аналогично с датчиками но разница около 0.5-0.8 градуса, пробовал местами менять датчики и стало нормально показывать, но эти же датчики в горячей воде показывали одинаковую температуру.
Вот кстати сейчас какое то чудо, показывают правильно, устанавливал как всегда, правда мочалки немного распушил на метровой трубе.
