81
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
ПВХ на сливе из дефа при температуре 50*С со временем станет "лапшой"
al, у меня на сливе ПВХ, довольно толстостенная, поэтому не сплющивается. А вот на подвод я бы не рискнул ставить ПВХ.
82
Значит наполняем царгу мочалками плотно, а потом вставляем термометр, до тех пор, пока он не упрется в мочалки?
Я делаю так. Набиваю мочалками до отверстия, куда  датчик температуры вставляю.
Потом вставляю датчик и продолжаю набивать. Если набить сразу, то датчиком я потом набивку сминаю к противоположной стенке. В этом месте образуется полость, и как следствие - неравномерная насадка и наконец вывод - те же ицы с температурой на 2/3 что и у тебя.
Во как загнул!
Короче, приспособиться тебе надо к своей колонне.
83
Печкин ©:
Карандашиком аккуратно растормошить и ничего не сминается.
84
Четланин ©:
У мну не получается. Мочалки обратно пружинят.
85
Шланг подачи воды и возврата пристегнуты, чтоб не перегибалось. В будущем что-нибудь надо сделать, что-бы не перегибалось. Либо напаять уголки на трубки, либо еще что.
Намотай поверх трубки "пружину" из проволоки в месте сгиба.
Перегибаться перестанет.
Печкин ©:
А как они дальше через датчик проходят?
kvic ©:
Ага.  *YES*  Примерно вот так.
    size: 25.48Кб type: jpg
88
Да просто надо было выводы димрота и тса вниз загнуть и ничего бы не заламывалось.
Печкин ©:
Перед тем,как вставлять мочалки,вместо датчика вставляю 6 мм трубку.Мочалки впихиваю с одной стороны до упора трубки и с другой.Перед тем,как собрать колонну, вставляю датчик и простукиваю царгу об пол через тапок,чтобы мочалки осели на датчик.Как-то так.Простое действие,а получилось столько слов.
90
Saks ©:
С одной стороны осели, а с другой дали полость.
Расход воды при таком режиме 1 литр за 1 мин 45 сек примерно.
Если отстегнуть трубку подачи от дефа, расход должен уменьшиться. У тебя вода перед входом в деф подогревается.
92
Это жесть какая-то.. 450 мл голов
Так оно и есть.Всего навсего каких-то 4-4,5 часа.Это где-то литров 11 если 40% сырец?
У меня 2 куба,13 л и 25 л и если есть сырец на 20-22 л и если он головастый,вот тогда как минимум 8 часов. :)  *DISTILLERS*
93
Вода в кране 8.5 градусов
На выходе дефа 52-53 градуса.
А что про эти 52-53 никто ничего не сказал? Рекомендованная на выходе 62 градуса.
94
Все может быть,ну как-то без фанатизма,потихоньку.Потом гильзу датчика туда сюда подёргаю,вроде чувствуется мочалка с обоих сторон.
95 (2018-12-18 16:45:17 отредактировано Аркадий)
Pillau ©:
Ссылочку на рекомендацию можно? А то у меня уже почти сутки льётся и льётся 55-58  :(
96
Pillau ©:
У меня при 62 начинает сопливить под заглушку (деф наклонный). Держу примерно 55. Разницы не заметил.
97
переохлаждение флегмы - это миф. ИМХО.
98 (2018-12-18 16:53:04 отредактировано Saks)
Pillau ©:
Ну да,на калькуляторе рекомендованная 62*,а так ворота,если не ошибаюсь 45*-65*.
Я работаю 52*-55*.
99 (2018-12-18 17:14:31 отредактировано Pillau)
https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
Рекомендуемая температура охлаждающей жидкости на выходе- 62 C
И по отбору голов-большинство тут отбирает 1-2 капли в секунду, 1 капля в 3 сек по-моему перебор. Так пространственно-временной континуум нарушится в голове :) Хотя не настаиваю, каждый сам решает.
100
Да,напряжённая и утомительная работа! :)  *APPARAT*
