141 (2018-12-07 07:37:40 отредактировано Konster)
Re: Винокурня Konstera
приехал ко мне насосик. оказался размером с мелкий зарядник для сотового. заявленные 240л в час . 45л браги перекачал из бочки на полу в бак на табуретке без единой пролитой капли на пол.
насос для воды вакуумный насос помпа для воды Бесшумный мини-водяной DC 12 В 4,2 Вт 240L/ч насос высокого давления насосы QR30E водонепроницаемый безщеточный насос
    size: 1.24Кб type: jpg
    size: 185.01Кб type: jpg
142
Konster, а крупнее фотки нету? А то ничего не видно. *DONT_KNOW*
143 (2018-12-07 14:42:02 отредактировано Konster)
злоключения с зерновыми:  не получается преодолеть. как-то все утомительно и не технологично.
после окончания брожения надо было слить жидкую часть чтобы освободить место для работы парогенератора. Слилось мало - отжимал через москитную сетку. Через дробину прогнал пар. Кашу выгребал врукопашную. Много забилось под фальшдно.
Перелил жидкое в дистиллятор. Гнал паром и тэнами. На тэне незначительный нагар (барботер неплохо перемешивает), сильный нагар остался когда подогревал сусло.
Слив дюйм -> переход 3/4 ->штуцер для 3/4-> огородный резиновый шланг. Несколько раз забивался даже тем, что я считал жидким. приходилось пробивать напором. Штуцер 3/4  слабое место.
Нет там никакой каши
- не подтвердилось.
Материл умников, которые на нержавеющий тэн припаяли ржавеющие штуцера. Просто засрал ВЕСЬ куб ржавчиной. Придется его выкручивать и временно ставить затычки. Предыдущий умеренно ржавел целиком, хотя продавался как нержавеющий.
с одного из сайтов
"Мы подобрали для вас два материла, которые делают наши товары идеальными для медаппаратов:
    медная сталь;
    нержавеющая сталь."
144
Konster ©:
не подтвердилось
Ты попробуй без солода дробленку сварить  :)
В моем понимании каша - это нечто густое, а то что сливается из куба больше похоже на супчик. У меня дюймовый кран стоит и тоже забивается, достаточно сверху дунуть ртом немножко и все течет дальше. Со дна, конечно, вычерпывать приходится.
мне придется переделать чтобы дюйм был не внешним наименованием, а внутренним просветом.
после сегодняшней ректификации в вопросе с карбамидом поставил точку.
делал сахар с подкормкой зерном по рецепту Вадима_П - все по вкусу нормально.
На третий раз из 2-х бочек собрал зерно (ячмень) поставил бродить 16.11. Приходилось уезжать и отключать отопление. Брожение встало на 10 брикс. Подогревал - не помогло. Добавил карбамид. Подержал еще. Дистилляция 12л 41% СС. Головы отобрал тщательно. При отборе тела не более 0,5л/час  температура стояла как вкопанная, после 2л  сменил тару и где-то на 2,5л почувствовал ту самую горечь. температура еще продержалась около литра, выжимать не стал - отключил клапан  Такое г-но только на омывайку.
Пробовал гранулу карбамида на язык (сначала прочитал что не отрава) - горечь  именно такая. Может еще что-то добавили в "нагрузку" на химзаводе.
146 (2018-12-11 21:01:56 отредактировано Konster)
Konster, а ПГ, но в 2 захода?
Konster ©:
а когда я парогенератором бульбулировал под фальшдном - то не пригорело ничего на тэн.
147 (2018-12-14 07:39:53 отредактировано Konster)
задал вопрос мастеру-аргонщику,  не сделает ли он мне такой вот вкладыш.
Выгребать придется исключительно руками, но перспектива заполучить ПВК за небольшие деньги + нержовую кастрюлю .  Размер имеющегося котла - 60л. вкладыш может быть от 50 до 60л.
Группа безопасности для ПВК  -
1. манометр,
2. аварийный клапан сброса высокого давления,
3. обратный клапан (чтобы рубашка не схлопнулась) ?
ввод для термометра, парогенератора можно организовать и через верхнюю крышку. чтобы не делать мешалку и ускорять процесс разварки и дистилляции.
ничего не забыл ? покритикуйте. Что еще надо учесть ?
силиконовые прокладки довольно солидные.
нечто подобное  с уплотняющим обручем уже видел на другом ресурсе.
    size: 9.85Кб type: png
148
Konster, Квадрат на крышке желательно по центру рисовать  :D  А так не разобрать чего да где, но идею конечно видно!
149 (2018-12-14 07:57:20 отредактировано Konster)
верхний квадрат ? - это выход под молочку. таким образом я даже крышку могу пока новую не заказывать.  как вариант сделать в ней загрузочное окно  - доступ для весла.
150
Konster, второй фланец (тот, на который опирается вкладыш) может проще совместить с верхним ?
А донышко у вкладыша приподнять ?
Как-то так.
    size: 18.38Кб type: jpg
151 (2018-12-14 11:10:38 отредактировано Konster)
в таком варианте нет места для ручек вкладыша.
и еще где-то попадалось, что рубашку желательно делать чуть ниже уровня браги, потому что там где уровень жидкости в рубашке выше уровня браги присыхает на стенках.  но меня больше беспокоит объем и ручки. у бака они складные, но коцки на дверных косяках уже по всей квартире..
kvic ©:
про приподнять не понял ? Чтобы увеличить объем жидкости в рубашке ?
мне бы  пока принципиально определиться.
сварной делает настоящие пвк.  но ценник за пределами моего бюджета.
имеющийся  бак диаметр 400 высота 500  61л.
между стенками зазор какой ? 10 мм хватит ?
предыдущий меньший  стандартный размер ф340 мм - т.е. будет 30 мм (минус толщина металла) между стенками.
вот что мне ответили
в пвк зазор между стенками делается чем меньше тем лучше  если бак 400 то внутр размер бака 397 -20 мм на зазор  380 в принципе можно будет сделать.
встал в очередь.
152
Заказал новую голову для РК с уменьшенным в полтора раза относительно предыдущей узлом отбора (до 20мл), увеличенным зазором до 50 мм до нижних петель дефлегматора. Уменьшил размер от трубки возврата флегмы до начала насадки в царге - за сче этого должен выиграть для царги +30 +40 см.
Если получится  - сделаю новую царгу но не ф50 а 40 мм исключительно для спирта. За счет диаметра и высоты получится добавить 4-5 ТТ. Сложности в переходе диаметров. На голову и на куб у меня ф50.
153
Konster, а может напихать насадку плотнее да и не заморачиваться ? Для спирта.
первую голову сделал как смог, а не как надо.   Высота колонны рассчитывалась под одно помещение, а сейчас можно и повыше.
155
Konster, а что в нынешней голове не устраивает?
Konster ©:
Высота колонны
Полтора метра достаточная высота! Для сахарных браг побольше, для ароматных один метр больше не надо!
157 (2018-12-15 07:24:38 отредактировано Konster)
Danil,  когда будет готово две рядом сфотаю сразу будет понятно. Я же написал основные изменения.
Donatello,  для ф50 если мочалки колбасой, то нет. Вот и хочу несколько разных царг, чтобы иметь разные возможности.
kvic цена мочалок больше чем трубы.
158
Konster ©:
:o  Это что за мочалки?
Фото стр.1
160 (2018-12-15 09:15:01 отредактировано Аркаим)
А такие чем не устраивают?
50 рублёв!
    size: 288.54Кб type: jpg
